Smily
Smily
12.03.2009 в 10:48:32
фармазон написал : А вот Кайзер и Копос Электро
С Копос работаем постоянно, точнее - используем только Копос. А что за Кайзер? Как правильно пишется? Где каталоги можно посмотреть?
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
12.03.2009 в 13:11:10
Лучшее враг хорошего.Много допустимых вариантом монтажа.И даже ПУЭ не советчик ибо практика от теории отличается.Ездим не по правилам,а по дорогам.
services
services
12.03.2009 в 13:49:09
avmal написал : А вы пробовали провести двухметровое правИло по маякам при торчащих из стены проводах?
ниша под подрозетник и провода не мешают
4Серый написал : а не надо ждать пока стены штукатурят.проводку развел,штукатуры маяки поставили-устанавливаите подрозетники и распайки.провода в них убираете и вперед штукатуры
и так тоже верно
alid написал : Но придётся контролировать чтобы штукатуры, своим двухметровым правилом, не замуровали коробки
если штукатуры нормальные не заделают оставят хотя бы метку где подрозетник
eqq написал : Много допустимых вариантом монтажа.И даже ПУЭ не советчик ибо практика от теории отличается
что верно то верно
avmal
avmal
12.03.2009 в 17:15:07
services написал : ниша под подрозетник и провода не мешают
А оно вам надо - сверлить отверстие 40-45мм глубиной в железобетоне, если после штукатурки наверняка будет возможность сделать то же самое отверстие в штукатурке? И что останется после штукатурки от вашей ниши?
services написал : если штукатуры нормальные не заделают оставят хотя бы метку где подрозетник
У вас есть гарантия, что штукатуры окажутся нормальными? Думаю, что даже при малейшем сомнении в их нормальности вам придется стоять рядом с ними, чтобы выгребать из своих отверстий штукатурку и потом не мордовать свои кабели перфоратором при их поиске ...
services
services
12.03.2009 в 17:25:02
avmal написал : сомнении в их нормальности вам придется стоять рядом с ними
Слава богу попадаются нормальные!Просто надо им напомнить чтоб не заделывали на всякий случай!
avmal написал : А оно вам надо - сверлить отверстие 40-45мм глубиной в железобетоне, если после штукатурки наверняка будет возможность сделать то же самое отверстие
Было бы хорошо но не всегда так,электрика а потом отделка и не известно на сколько ровная стена,встречал и 5см толщину штукатурки...а так да конечно удобно подождать а потом вмазать!
romannn
romannn
12.03.2009 в 18:16:41
2фармазон
1 В епидцентре и новой линии смотрел до кризиса ,больше 4 не видел, 2 не говоря о 6,ведь даже рамок на 6 нет!!!!!!!!!!!,если ошибаюсь поправь, 3 если сотни коробок ставить то цена коробок уж больно вылазит. 4 Коробки на 4 ставили,если клиент соглашался,поэтому за это не краснейте, 5это единственная позиция на которой могли экономить на автоматах конечно не экономим. 6 Коробок не видел именно на 5,а если таких не было то не было смысла перемешивать разные типы,кроме того в спареных не разделить наглухо слаботочку и силовую. 7 Зашел на копос , на 5 числится как новинка,летом поэтому я их и не видел (по крайней мере в эпидцентре) 8 Цена 5 кратной на копосе (появилась только год тому со слов менеджера)14,50 гривень,а сборная причем глубокая на 80 мм стоит 4гривны ,разница в3,6 раза.А в енидцентре и того дороже Поэтому краснеть не буду.Кроме того качество не очень,пластмасса очень твердая ,когда заводил кабель бывало лопали по разрезу.Как поведет в месте крепления самореза .
фармазон
фармазон
12.03.2009 в 20:43:28
2 Роман. Да Вы что-то путаете, спецом бумаги просмотрел - уже ДВА!!! года закупаю у Копоса 5 местные коробки, потом проверил счета, что заказчикам выставлял - всё верно - почти два года прошло, что там за манагер такой, с кем вы работаете? Странно даже.... А шестиместные рамки были у ПОЛО, Юнга и Продакса... Все мои ребятки оченно довольны и Копосом и Кайзером, у последнего есть приятная фича - одноразовая пластиковая шторка для коробки на период штукатурных работ, с маячком(такой хвостик тоненький пластиковый) - нет проблем с газетами, пенопластом и уродами - штукатурными...
mww08
mww08
Тюмень
12.03.2009 в 21:11:54
фармазон написал : А шестиместные рамки были у ПОЛО, Юнга и Продакса
Вот бы фотографию посмотреть! Может быть у Вас есть ссылка на сей девайс? Был бы очень благодарен!
фармазон
фармазон
12.03.2009 в 22:39:58
Дык велкам на сайты POLO, JUNG, PRODAX.... В чем задержка-то?:)
romannn
romannn
13.03.2009 в 15:23:31
2фармазон Звонил вчера имя менеджера не запоминал,но это уже не столь важно ,главное что у них есть полный набор. Шестиместных рамок не видел ,похоже экзотика. А распредкоробки ставите или без них?
фармазон
фармазон
13.03.2009 в 17:04:55
Молодчик! А чо тянуть-то, прорезал ситуёвину и УРА! Распредкоробки ставим крайне неохотно, т.к. я даю гарантию заказчикам минимум на 4-5 лет, причем это вполне реальный срок, у меня соответствующие договоренности с поставщиками комплектующих, да, так вот коробочки - только в случае крайняка и строго в створе входной двери, что б не искать по утерянным чертежам - где она спряталась. Я стараюсь пользоваться максимумом преимуществ, которые дают современные технологии, вспмните, механизм выключателей и розеток имеют удвоенные клеммы, да и в светильнике всгда можно коммутацию сделать, перерасход кабеля? - дык и не такой уж и страшный - 5-10 метров на комнату... Зато удобство поиска проблем и уж совсем безболезненное их устранение....и стены-потолок целы...:applause:
