Аватар пользователя
romannn
11.03.2009 в 10:40:09
2chd Коробки можно и до штукатурки ставить,причем сам примуровую,выступают на 1 см . Почему сам примораживаю,потому что если пять коробок и на каждой хотябы на 1мм сдвинуть,установить розетки будет проблематично Если штукатурка будет выше на пару сантиметров от коробок берем саморезы длиной 30-40 мм и прикручиваем,лапками не пользуюсь принцыпиально,клиент может выдернуть розетку. Коробки затыкаю пенопластом,до штукатурки все фоткаю,со временем через месяца три бывает что тяжело вспомнить количество розеток,да и при сверлении стен всегда можно точно узнать где лежыт кабель.
Аватар пользователя
Dzin
11.03.2009 в 22:53:41
А вот если стяжку надо длеать и гофра лежит по полу...гофру же нужно в штробы на стенах завести хотябы чтобы гофра торчала из стены а не из стяжки? Получается электрика раньше всего...
Аватар пользователя
avmal
11.03.2009 в 23:07:41
Dzin написал : А вот если стяжку надо длеать и гофра лежит по полу...гофру же нужно в штробы на стенах завести хотябы чтобы гофра торчала из стены а не из стяжки?
Стяжка всегда делается в последнюю очередь - сначала подготовка ( штукатурка ) стен и потолков.
Аватар пользователя
ЭлектрикЪ
11.03.2009 в 23:26:52
Электрик приходит первым и уходит последним.-Из строительного фольклора.
Аватар пользователя
фармазон
11.03.2009 в 23:31:55
А ежели СНИП глянуть? Чо умная книга говорит? Черновая штукатурка - потом штробление и монтаж подрозетников. смысл - не ослабляется напрасно кирпичная(бетонная) стена, коробочки опять-же точнее ставим, газетки-пенопласты вместо затычек не надо применять, беспесчака не скроет их... Роман, плиз, не заставляйте краснеть перед коллегами, применяйте многоместные коробочки для двух и более розеток-выключателей....
Аватар пользователя
romannn
12.03.2009 в 09:21:56
2фармазон Можете покраснеть за меня,если многоместная коробка стоит в 6 раз дороже от простой ,то не все клиенты согласны на такой вариант.Кроме того на 5 мест не видел многоместных а на 3 не имеет смысла.
Аватар пользователя
фармазон
12.03.2009 в 10:22:07
2 Роман А что, вы действительно не видели 4-5-6-местных коробок? Тогда - велкам ту Эпицентр, Новая линия, Электростандарт, познакомьтесь, кстати, если вы их не видели - то откуда декларируете цены? Где правда - не видел? или не знал?
Да, вы правы, пятиместная коробка стоит в пять раз дороже одноместной.. а как же вы хотели? А вот Кайзер и Копос Электро поставляют эти опции по оченно лояльным ценам - загляните на сайты - приятно удивитесь. Второй раз за вас краснеют земляки.....:mad:
Аватар пользователя
Smily
12.03.2009 в 10:48:32
фармазон написал : А вот Кайзер и Копос Электро
С Копос работаем постоянно, точнее - используем только Копос. А что за Кайзер? Как правильно пишется? Где каталоги можно посмотреть?
Аватар пользователя
ЭлектрикЪ
12.03.2009 в 13:11:10
Лучшее враг хорошего.Много допустимых вариантом монтажа.И даже ПУЭ не советчик ибо практика от теории отличается.Ездим не по правилам,а по дорогам.
Аватар пользователя
services
12.03.2009 в 13:49:09
avmal написал : А вы пробовали провести двухметровое правИло по маякам при торчащих из стены проводах?
ниша под подрозетник и провода не мешают
4Серый написал : а не надо ждать пока стены штукатурят.проводку развел,штукатуры маяки поставили-устанавливаите подрозетники и распайки.провода в них убираете и вперед штукатуры
и так тоже верно
alid написал : Но придётся контролировать чтобы штукатуры, своим двухметровым правилом, не замуровали коробки
если штукатуры нормальные не заделают оставят хотя бы метку где подрозетник
eqq написал : Много допустимых вариантом монтажа.И даже ПУЭ не советчик ибо практика от теории отличается
что верно то верно
Аватар пользователя
avmal
12.03.2009 в 17:15:07
services написал : ниша под подрозетник и провода не мешают
А оно вам надо - сверлить отверстие 40-45мм глубиной в железобетоне, если после штукатурки наверняка будет возможность сделать то же самое отверстие в штукатурке? И что останется после штукатурки от вашей ниши?
services написал : если штукатуры нормальные не заделают оставят хотя бы метку где подрозетник
У вас есть гарантия, что штукатуры окажутся нормальными? Думаю, что даже при малейшем сомнении в их нормальности вам придется стоять рядом с ними, чтобы выгребать из своих отверстий штукатурку и потом не мордовать свои кабели перфоратором при их поиске ...
Аватар пользователя
services
12.03.2009 в 17:25:02
avmal написал : сомнении в их нормальности вам придется стоять рядом с ними
Слава богу попадаются нормальные!Просто надо им напомнить чтоб не заделывали на всякий случай!
avmal написал : А оно вам надо - сверлить отверстие 40-45мм глубиной в железобетоне, если после штукатурки наверняка будет возможность сделать то же самое отверстие
Было бы хорошо но не всегда так,электрика а потом отделка и не известно на сколько ровная стена,встречал и 5см толщину штукатурки...а так да конечно удобно подождать а потом вмазать!
Аватар пользователя
romannn
12.03.2009 в 18:16:41
2фармазон
1 В епидцентре и новой линии смотрел до кризиса ,больше 4 не видел, 2 не говоря о 6,ведь даже рамок на 6 нет!!!!!!!!!!!,если ошибаюсь поправь, 3 если сотни коробок ставить то цена коробок уж больно вылазит. 4 Коробки на 4 ставили,если клиент соглашался,поэтому за это не краснейте, 5это единственная позиция на которой могли экономить на автоматах конечно не экономим. 6 Коробок не видел именно на 5,а если таких не было то не было смысла перемешивать разные типы,кроме того в спареных не разделить наглухо слаботочку и силовую. 7 Зашел на копос , на 5 числится как новинка,летом поэтому я их и не видел (по крайней мере в эпидцентре) 8 Цена 5 кратной на копосе (появилась только год тому со слов менеджера)14,50 гривень,а сборная причем глубокая на 80 мм стоит 4гривны ,разница в3,6 раза.А в енидцентре и того дороже Поэтому краснеть не буду.Кроме того качество не очень,пластмасса очень твердая ,когда заводил кабель бывало лопали по разрезу.Как поведет в месте крепления самореза .
Аватар пользователя
фармазон
12.03.2009 в 20:43:28
2 Роман. Да Вы что-то путаете, спецом бумаги просмотрел - уже ДВА!!! года закупаю у Копоса 5 местные коробки, потом проверил счета, что заказчикам выставлял - всё верно - почти два года прошло, что там за манагер такой, с кем вы работаете? Странно даже.... А шестиместные рамки были у ПОЛО, Юнга и Продакса... Все мои ребятки оченно довольны и Копосом и Кайзером, у последнего есть приятная фича - одноразовая пластиковая шторка для коробки на период штукатурных работ, с маячком(такой хвостик тоненький пластиковый) - нет проблем с газетами, пенопластом и уродами - штукатурными...
Аватар пользователя
mww08
Тюмень
12.03.2009 в 21:11:54
фармазон написал : А шестиместные рамки были у ПОЛО, Юнга и Продакса
Вот бы фотографию посмотреть! Может быть у Вас есть ссылка на сей девайс? Был бы очень благодарен!
Назад
