14.03.2006 в 15:39:56
В ванной комнате постоянно после приема душа запотевает зеркало и постоянно приходится его протирать. Есть ли в природе какие-нить навесные над зеркалом вентиляторы специально для ванной комнаты, что бы не запотевало?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 15:45:44
AMur
Вентиляция в ванной комнате не нарушена? Глухая дверь с порогом?
ПОС 40
ПОС 40
14.03.2006 в 16:38:49
AMur написал : В ванной комнате постоянно после приема душа запотевает зеркало и постоянно приходится его протирать. Есть ли в природе какие-нить навесные над зеркалом вентиляторы специально для ванной комнаты, что бы не запотевало?
Как вариант-устанавливают теплый пол в стене, где зеркало.
15.03.2006 в 08:33:31
Под дверью есть промежуток 2-3 см. И вентиляционная решетка в верхнем углу слева от зеркала. Т.е. в принципе поток воздуха должен проходить из под двери снизу вдоль зеркала и вверх в шахту. Но этого не хватает и зеркало достаточно большое быстро запотевает. Я подумал поставить дополнительный обдув сверху зеркала, типа козырька с подсветкой. Так вот и вопрос, самому колхозить или есть в продаже готовые. Может кто видел?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.03.2006 в 08:42:27
AMur написал : Т.е. в принципе поток воздуха должен проходить из под двери снизу вдоль зеркала и вверх в шахту.
Должен проходить и проходит - это разные вещи . Вытяжка работает или нет (проверить можно бумажкой при закрытых и открытых окнах)
Shprot
Shprot
15.03.2006 в 12:02:47
ВТБ! написал : AMur Вентиляция в ванной комнате не нарушена? Глухая дверь с порогом?
Не в курсе, продаются вентиляционные решетки для низа двери? Что-то нигде в глаза не бросались, а надо бы. И как они могут называться, чтобы искать в И-нете?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.03.2006 в 12:44:45
Shprot написал : Не в курсе, продаются вентиляционные решетки для низа двери? Что-то нигде в глаза не бросались, а надо бы. И как они могут называться, чтобы искать в И-нете?
Так и называются "Решетки вентиляционные дверные" например у "Вентса" http://soternltd.ru/products/ventilating/index.php?cat_id=153&item_id=119
Shprot
Shprot
15.03.2006 в 12:53:46
!A_n_d_y! написал : Так и называются "Решетки вентиляционные дверные" например у "Вентса" http://soternltd.ru/products/ventila...53&item_id=119
Сори, спасибо. Туплю. Действительно много чего ищется :-))
