Валлий
Валлий
Астрахань
07.03.2009 в 10:35:50
Добрый день. Фотоаппарат Fujifilm FinePix S7000. Два года. Проблема: при включении самопроизвольно отключается через 1-2 сек. Но, иногда, может поработать секунд 30-40 и даже делать снимки. В мастерской (не гарантийной) вынесли приговор – полетел процессор, ремонту не подлежит. Но мне в это как-то слабо верится. Если бы полетел процессор, то он, наверное, грюкнулся бы сразу. А у меня ситуация развивалась по нарастающей в течение месяца – сначала аппарат выключался через заданный интервал времени, а потом стал его произвольно сокращать и довел до описанного выше. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, может быть у других марок фотоаппаратов? Подскажите, пожалуйста, лечится это или нет? Заранее спасибо. :cool:
Amstel
Amstel
07.03.2009 в 10:48:50
Может с аккумулятором проблемы? Другой не пробовали ставить?
Валлий
Валлий
Астрахань
07.03.2009 в 11:04:35
Два комплекта аккумуляторов (АА) после полной зарядки и просто батарейки вставлял. Результат один - после десяти (в среднем) попыток включения можно успеть сделать 5-6 снимков и лавочка закрывается. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, может быть у других марок фотоаппаратов?
lex2202
lex2202
Витебск
07.03.2009 в 13:40:47
у меня фуджик пашет уже дааавно и надёжно.......... пережил много полётов
Amstel
Amstel
07.03.2009 в 13:40:59
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39047 попробуйте тогда сдесь спросить,там вроде мастер опытный сидит
Валлий
Валлий
Астрахань
07.03.2009 в 16:08:01
очень рад за ваш аппарат. у меня тоже надежно пахал, пока не заглючил. что обидно, ни разу не падал. может у кого-нибудь были схожие проблемы
lex2202
lex2202
Витебск
07.03.2009 в 16:09:01
а как зарядка отображается? есть или нет?
Валлий
Валлий
Астрахань
07.03.2009 в 16:09:36
2Amstel спасибо. попробую
Валлий
Валлий
Астрахань
07.03.2009 в 16:46:01
она отражается только когда аккумуляторы практически на нуле - появляется пустой профиль аккумулятора и аппарат складывается. когда вставляешь заряженные - этого символа нет, но аппарат отключается как было описано выше. при всех нынешних проблемах, опция принудительной разрядки аккумуляторов работает более уверенно и долго, чем опция съемки или просмотра. при этом аппарат отключается редко, в основном только после полной принудительной разрядки аккумуляторов. а снимать - включать замучаешься. я как-то взял его на одну пресс-конференцию, так звуками включения-выключения (аппарат при этом самодовольно жужжит), чуть не сорвал мероприятие (преувеличиваю, конечно, но на раздраженные взгляды присутствующих, оставлось только разводить руками и глупо улыбаться). такая вот, простите, Ж.
lex2202
lex2202
Витебск
07.03.2009 в 16:51:43
звук кстати у меня можно отключить.......... а если включить зарядное........ и снимать от сети то как? тоже выключается или у вас так нельзя?
Валлий
Валлий
Астрахань
07.03.2009 в 17:02:28
увы, мой зарядник не предусматривает таких удобств... звук у меня отключен - аппарат снимает бесшумно, а вот при включении и выключении жужжит. вы пишете что это жужжание можно отключить? а я думал это технологическая особенность... вот балда. если удастся починить машинку, покопаюсь в меню... в принципе главное его починить, а там пусть себе жужжит, важно чтобы это происходило с интервалом хотя бы в пять минут, а не 1-2 сек. Эх-х...
