Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2009 в 12:17:10
Подскажите, предстоит задача "зашкурить" бетонные блоки. Т.е. снять (счистить, срезать и т.п.) бетон на глубину около 5мм. Первое, что пришло в голову- жёская щётка в болгарку. Но это всё-таки для металла больше подходит. Тогда- чем? Объём- достаточно большой.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
07.03.2009 в 12:20:58
На болгарку ставится алмазная тарелка и вперед, только пыли много. У меня для таких вещей бетоношлифователь Sparky куплен, он к пылесосу подключается.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
07.03.2009 в 12:22:24
Михалыч написал : Тогда- чем?
Алмазной чашкой на мощную ушм. Пыли будет море, готовьтесь. Простите за нескромность: а нафига шлифовать? в чем соль?
07.03.2009 в 12:28:08
БОРОДАТЫЙ написал : а нафига шлифовать? в чем соль?
...чегой то в склепе подновить,блеск навести?....:o
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2009 в 14:02:20
БОРОДАТЫЙ написал : Алмазной чашкой на мощную ушм.
А чегой-то?
Собираюсь делать гидроизоляцию цокольного этажа. Т.к. карбонизация бетона, на мой взгляд, завершена, надо снять верхний слой для открытия пор (Чем больше, тем лучше, но 5мм- минимум). Для последующей обработки проникающей пропиткой. Т.е. на высоту 1,5м от пола и около 100м в длину.
По поводу пыли- а если мне предварительно пропитать бетон водой? Можно потом этот диск использовать? Будет ли пыли меньше? А то я уже изолирующий противогаз собрался покупать... -:)
Дядя Сёма° написал : У меня для таких вещей бетоношлифователь Sparky куплен,
Чего-то он дюже дорогой. И в чем отличие от обычной УШМ?
07.03.2009 в 14:11:46
Михалыч написал : Собираюсь делать гидроизоляцию цокольного этажа. Т.к. карбонизация бетона, на мой взгляд, завершена, надо снять верхний слой для открытия пор. Для последующей обработки проникающей пропиткой. Т.е. на высоту 1,5м от пола и около 100м в длину.
...ни хрена себе!Это теперь принято так делать?По науке что ль?Ну вобще то это дом и наверное по-старинке(всякие там покраски или битум)плохо?Но такой об.ём сожрать бетона,-с ума сойти,наверное кессон сварить, для рук легче будет.:a
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2009 в 14:19:02
helmutivan написал : По науке что ль
Ну, типа... Да не особо цоколь и старый- 6 (или 7) лет ФБСкам. Но это больше для перестраховки.... Ну я думаю, если в день по комнате, то как раз за неделю отчищу...
"Лучше неделю потерять, зато потом за пять минут долететь!" -:)
07.03.2009 в 14:59:14
Михалыч написал : Ну я думаю, если в день по комнате, то как раз за неделю отчищу...
...молодцааа,меня б хрен кто,на такой подвиг сподвиг,хотя если подвал,типа жилой????
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2009 в 15:16:02
helmutivan написал : хотя если подвал,типа жилой????
Да он у меня- цокольный этаж, с окнами. Планирую сделать пару комнат под жилые. Опять же мастерская тёплая...
07.03.2009 в 15:24:45
Михалыч написал : Т.е. на высоту 1,5м от пола и около 100м в длину.
150м2 * 5мм = 0.75м3 бетона превратить в пыль ---:eek: Вы уверены, что правильно оцениваете свои силы?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2009 в 15:31:38
BV написал : Вы уверены, что правильно оцениваете свои силы?
100%! Не вижу проблем. Кроме этого надо сделать следующее: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1044833&postcount=41 - для этого, аппарат куплен.
Вот теперь надо определиться со стенами- чем работать? Чем отличается бетоношлифователь от УШМ? Что такое "алмазные тарелки"? Можно ли ими работать по мокрому бетону?
