Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.03.2009 в 22:32:02
TUZ@TUZ, совершенно согласен с Alex___dr о необходимости рейсмуса, которого нет ни в Performax PKM-300 , ни в ДОС-250.
И еще о Вашем выборе: Корвет-83 - это обычный фрезер в столе за атомные деньги. ИМХО, если работать никуда не торопясь, то то, что сможет сделать этот Корвет, с легкостью можно сделать и обычным ручным фрезером, установленным в самодельный стол. Причем, за впятеро меньшую сумму можно приобрести куда более мощный фрезер.
А самый идеальный вариант (если смысл не в самозанятости для души) - договориться с деревообработчиками и прогнать свою липу через четырехсторонник
woodmen_74
woodmen_74
Челябинск
09.03.2009 в 16:20:53
При изготовлении вагонки можно и без рейсмуса обойтись.Нужно доску с одной стороны отфуговать,а затем через пилу установленую на фрезер пропустить в нужный размер.:)
09.03.2009 в 16:23:56
woodmen_74 написал : .Нужно доску с одной стороны отфуговать,а затем через пилу установленую на фрезер пропустить в нужный размер.
По ширине... А по толщине?? Доска обрезная , не строганая...
TUZ@TUZ написал : обрезная доска 140*25*2000
woodmen_74
woodmen_74
Челябинск
09.03.2009 в 17:23:14
Я про отпиливание по толщине и говорил,это что бы рейсмус не приобретать.А для остальных задач вполне комбинированый станок подойдет о котором выше говорилось.фуговать нужно только одну(лицевую сторону),а та что к стене прибиваться будет может после калибровки и не обрабатываться.Можно еще на досках четверти выбрать и таким образом стены обшить,конечно не так красиво как вагонкой,но зато не нужно фрезу покупать.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.03.2009 в 17:24:33
woodmen_74 написал : затем через пилу установленую на фрезер пропустить в нужный размер.
извиняюсь - это как так "пила, установленная на фрезер"?
woodmen_74 написал : При изготовлении вагонки можно и без рейсмуса обойтись
можно. если не интересует результат ;)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.03.2009 в 17:28:32
woodmen_74 написал : Я про отпиливание по толщине и говорил,это что бы рейсмус не приобретать
то есть поставить доску на ребро и откалибровать по толщине циркуляркой?
woodmen_74
woodmen_74
Челябинск
09.03.2009 в 17:51:39
При пилении доска ложиться на пласть.Пильный диск ставиться на фрезерную голову.Настраивается высота требуемой толщины.Доска прижимается к столу и продвигается.Если глубины пропила не хватает,то доска пилится с двух сторон.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.03.2009 в 18:06:43
woodmen_74 написал : При пилении доска ложиться на пласть.Пильный диск ставиться на фрезерную голову.Настраивается высота требуемой толщины.Доска прижимается к столу и продвигается.Если глубины пропила не хватает,то доска пилится с двух сторон
Я так делал...на ПРОМЫШЛЕННОМ фрезере 6квт.Иногда диск греется-толщина гуляет.Не лучший вариант.
woodmen_74
woodmen_74
Челябинск
09.03.2009 в 18:25:09
Диск у меня тоже гулял,пока я другой не поставил потолще.Можно еще при распиловке добавить пару миллиметров добавить,а потом на фуганке снять.Задача стояла одно помещение обшить,ну не покупать же теперь целую столярную мастерскую.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.03.2009 в 19:16:57
ужаскашмаркакой :swoon Ну... Вы понимаете, да, что в данном топике этот совет, как минимум, странноват? ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.03.2009 в 21:56:25
А не проще КУПИТЬ готовую вагонку? Ведь "пильный диск на фрезерной головке" может гораздо дороже обойтись.
