09.03.2009 в 21:58:30
Дмитрий Т написал : А не проще КУПИТЬ готовую вагонку?
Доска уже есть... Липовая.
TUZ@TUZ написал : Собственно есть липа хотел баньку обшить,
TUZ@TUZ написал : обрезная доска 140*25*2000
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.03.2009 в 07:34:59
Alex___dr написал : Доска уже есть... Липовая.
Я это понял. Теперь к кубу липовой доски нужно купить фрезерный станок :).
TUZ@TUZ
TUZ@TUZ
Челябинск
10.03.2009 в 12:02:25
Всем О_Г_Р_О_М_Н_О_Е спасибо. Я еще раз убедился что Наша страна богата на таланты. Кто нить вообще сам делал дома вагонку, если можно фото И тех процесс:)
TUZ@TUZ
TUZ@TUZ
Челябинск
11.03.2009 в 21:58:25
Подумал взять фрез.стол, фрезу и отдельно комбинированный станок, ИЭ-6009А2 (1700Вт), МД-250/85 (2200ВТ) думаю что получиться:clapping :o
KryOGen
KryOGen
19.03.2009 в 12:46:40
Вагонки переделал много на одном только комбинированном станке своей конструкции. Сложного ничего нет. Фигурными фрезами не злоупотребляю (а вообще для экономии бабок вагонку делаю из горбыля). Оснастка зависит от вида вагонки. Соединение в паз-гребень, четверть и на рейку (практически нет отходов) Если интересует технология- напишу. Баню обшивать липой (парилку)- милое дело, но только не предбанник.
pavva
pavva
Белгород
22.03.2009 в 20:40:14
KryOGen написал : ... Оснастка зависит от вида вагонки... Если интересует технология- напишу
Конечно интересует...:clapping
KryOGen
KryOGen
22.03.2009 в 23:07:46
Изготовление ВАГОНКИ (на комбинированном станке дисковыми фрезами (без ручного фрезера)) Заготовки под вагонку:
* экономичный метод - необрезную доску нарезать по длине, опилить и отфуговать одну кромку. Далее калибрую с шагом 1см по самому узкому месту. Сортирую по ширине. Опиливаю и фугую (а можно не фуговать) вторую сторону, строгаю лицевую пласть. Хорошей, острой и толстой пилой рейсмусую по толщине (если доска напилена не по человечески, гуляет толщина). На этом заготовка всё.
* неэкономичный выход - калибровать доску по одной ширине.
  1. Если нужна вагонка просто что либо зашить (например подшить потолок), то лучше делать гладкую вагонку. Соединение на рейку (20х10мм или 20х8мм), можно кусками, из материала, оставшегося при обрезке доски при заготовке. На станок вместо пилы ставится фреза, толщ. 8 или 10мм (обычно диам. 100-160мм, 6-ти заходная),вылет прим. 10мм, струбцинами к пильному столу крепим прижим (рис.1)(чтобы пропил не гулял), доска идёт с некоторым натягом. Процесс пошел. Отдельно делаем рейку из отходов.
  2. Если нужна декоративная вагонка, специальными фрезами формирую паз и гребень. Всё можно сделать одной простой дисковой фрезой (8-10мм), но дольше, фасонными быстрее. Далее на пласти нарезаем фигурной фрезой какой нибудь фасон. Всё.
pavva
pavva
Белгород
23.03.2009 в 21:57:15
KryOGen написал : Соединение на рейку (20х10мм или 20х8мм), можно кусками, из материала, оставшегося при обрезке доски при заготовке.
Чуть подробнее или рисунок(фото):help
KryOGen
KryOGen
23.03.2009 в 23:24:11
Доходчиво: если делать гребень на вагонке, то на формирование самого гребня уйдёт примерно 1см ширины доски (вагонки), а в итоге при средних и больших объёмах производства "уйдёт в опилки" не одна доска:eek: . При соединении "на рейку" делается паз с обеих сторон вагонки, в один из которых вставляется рейка. Для декоративности советую снимать с кромок фаски.:)
26.03.2009 в 08:29:15
Могу рассказать свой опыт изготовления вагонки. Купил доску обрезную кедр. Отдал в сушку. Отвез в фирму где есть четырехсторонник таких фирм которые возьмут материал на прострожку много так как станки эти работают очень быстро и поэтому много простаивает. Качество будет значительно лучше чем при методах описаных здесь
Цена у меня получилась следующая пиломатериал 4000. Сушка 1000 Прострожка 1400 весь транспорт 1000 итого 7400 за куб вагонки. Цены на лето 2008 в тюмени. Сначала сам хотел делать на своих станках но потом понял что цена будет выше (фрезы, амортизация станков, мое время) а качество ниже.
