Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
07.03.2009 в 20:25:31
Здравствуйте все кто читает эту тему! Помогите! У меня такой вопрос: "как можно заземлить или занулить евро розетку в саду, в которую включается насос, чтобы вода которую качает насос не пощипывала(а то не очень приятно)?". Мне надо в общем, если это зависит от сечения провода или т.п. напишите как высчитать.
стеклянный
стеклянный
07.03.2009 в 20:35:02
Это означает, что неисправна изоляция насоса. Попробуйте поменять полярность включения насоса, если эффект пощипывания не исчезнет, то насос -- в ремонт!
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
07.03.2009 в 20:41:48
Да сейчас такие насосы что им не нужно заземление, но насосам таким как Агидель нужно заземление в розетке. Да и любому насосу надо заземление, а как сделать у евро розетки заземление(т.е. 3-й провод), как заземлить или занулить эту розетку(если к счетчику провод с заземлением не подходит)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2009 в 20:44:22
2Hitman_007 Водой поливаете сад-огород? Или снабжаете дом?
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
07.03.2009 в 20:45:28
поливаем, но вскоре буду делать и на дом и не хотелось чтобы вода щипала
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2009 в 20:50:58
2Hitman_007 См.Help по заземлению и безопасности!, особенно пост 79 - Защитные меры электробезопасности при использовании электроприборов вне зоны действия СУП (вне зданий, на подворье)..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2009 в 20:52:59
А подводить воду к дому целесообразно неметаллической трубой (шлангом) длиной не менее 2-5 метров. А в доме уже будут свои меры безопасности (СУП, заземление/зануление).
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
07.03.2009 в 20:56:46
спасибо
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2009 в 21:03:21
Пожалуйста. Еще добавлю, что УЗО с уставкой ниже 30мА на насос ставить нецелесообразно. Может даже придется и на 100мА поставить (хотя и крайне нежелательно) при соответствующем качестве заземления. А если и его будет выбивать - насос на свалку.
Перец
Перец
Челябинск
07.03.2009 в 21:04:03
стеклянный написал : если эффект пощипывания не исчезнет, то насос -- в ремонт!
А если исчезнет, то не нужно? Автору: Проверьте сопротивление изоляции обмоток насоса с корпусом. Должно быть не менее 500 мегаОм.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2009 в 21:04:57
Перец написал : Должно быть не менее 500 мегаОм.
Фигасе. По каким нормативам?
