Alarm
Alarm
21.06.2017 в 13:53:08
maestro@ написал: 52-58 HRC, это сильно,
  • разброс довольно большой, одно это уже указывает на качество. Нижний предел очень низкий (вылетает за ГОСТ, там нижний предел 55,5) - это даже и для меди не всегда пройдет.
SB3
SB3
Магадан
21.06.2017 в 15:27:13
Alarm, какое качество по 150-180 руб?
Kirows
Kirows
Хабаровск
21.06.2017 в 16:19:45
Kall=хоз=Nic написал: Если их пустить на экспорт, многие поведутся на аля зеленый NWS ;)
Kall=хоз=Nic, я повелся, хотя точно знал, что это deli tools. Хочу попробовать подравнять зубы и зацементировать графитом.
montazhnik-svyazist
montazhnik-svyazist
Самара
28.06.2017 в 18:21:24
Задам возможно замыленый уже вопрос, но все-же :help хочу купить на работу качественные пассатижи, китайский ширпотреб типа "Зубр", "Matrix","sparta","Дело техники" и т.д. порядком надоел. Хватает на 3-4 месяца. Подскажите, знаю что Gross и NWS делаются по одному заказу, но какие лучше взять Gross или NWS?? :confused:
SB3
SB3
Магадан
28.06.2017 в 18:43:01
montazhnik-svyazist,если выбор только такой - берите NWS у дилера). Предварительно уточнив кат. номер на сайте производителя. Технические требования предъявляемые заказчиком Гросса Вы скорее всего не знаете. Поэтому утверждения об одних требованиях могут не соответствовать действительности.
montazhnik-svyazist
montazhnik-svyazist
Самара
28.06.2017 в 18:58:03
SB3, спасибо за совет
SB3
SB3
Магадан
28.06.2017 в 19:08:05
montazhnik-svyazist, забыл добавить - посмотрите ГОСТ на пассатижи и рекламу производителя, а-то может будете вдруг шурупы "кусать", а потом говорить, что NWS плохой). По поводу "множества нареканий", лично заметил на форуме 2 случая за пару месяцев - кусали шурупы, всё помяли. И люфт в пассатижах от комплектовщика),Проджана какого-то).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2017 в 19:11:53
montazhnik-svyazist написал: Подскажите, знаю что Gross и NWS делаются по одному заказу, но какие лучше взять Gross или NWS??
Земляк, если есть возможность пощупать оба, то надо именно держать в руках, на новодельную продукцию завода NWS в последнее время много нареканий. Ну и брать те, что меньше люфтят и в данный момент будут дешевле.
montazhnik-svyazist
montazhnik-svyazist
Самара
28.06.2017 в 19:26:07
SB3, шурупы "кусать" не планирую)) мамксимум стальная проволока 3мм. В основном медные и оптические провода при монтаже
SB3
SB3
Магадан
28.06.2017 в 20:28:18
montazhnik-svyazist, при выше 2,2мм, боюсь Вам потребуются силовые бокорезы типа 137-49-240 и 138-49-200
28.06.2017 в 20:39:29
SB3 написал: а-то может будете вдруг шурупы "кусать", а потом говорить, что NWS плохой).
Вы имеете в виду шурупы по ГОСТ? Или саморезы по DIN ?
