sanya1965
sanya1965
25.10.2025 в 01:16:36
pool,
pool написал 24.10.2025 в 02:30
Ну не верю. Ссылочкой поделись пжста.
Ссылку какую? На офсайт? Дык он недружественный... Уверенность возникает не от ссылок, а из личного опыта. Купить, попробовать (но в очках). Круги эти изнашиваются на 2-3мм, потом вылетает кусок. Можно взять лупу Х10 и посмотреть. Если непонятно, посмотреть скол битого унитаза. И да, на Ганзе была огромная тема про дремеловскую расхдку. Тогда она стоила копейки при низком курсе евро. Я даж 49 евро за такую штуку заплатил IMG_20251002_194102
Ghomunkul
Ghomunkul
06.11.2025 в 00:43:21
Взял тут из любопытства мелкие переставные клещи WorkPro #WP231170 photo_1_2025-11-06_00-17-13Упаковка - картонная коробка, внутри пластиковый блистер-ложемент. Внешне и тактильно приятные: никаких заусенцев, облоев или косяков нет. Из коробки без заеданий мягко работающий шарнир; ход кнопки шарнира комфортный, не сильно глубокий - и кнопка не сильно выпирает из шарнира. photo_1_2025-11-06_00-03-49photo_2_2025-11-06_00-03-49photo_3_2025-11-06_00-03-49Клещи на 5 мм длиннее (106,6 мм) Кобры XS и на 7,5 граммов тяжелее (67,31 г. против 59,81 г. у Кобры XS) Приятное гладкое матовое хромирование. Клещи полностью хромированы (у Кобры XS губки с боков отшлифованы и коррозию цепляют быстро). Иная геометрия насечек и зубцов, сами зубцы и насечки менее острые и цеплючие, чем у Кобры XS (это влияние хромированного покрытия). photo_7_2025-11-06_00-03-49photo_8_2025-11-06_00-03-49photo_9_2025-11-06_00-03-49На внешних сторонах губок также имеются насечки. photo_6_2025-11-06_00-03-49Сами губки толщиной 4 мм (у Кобры XS 3,3 мм). Поперечный люфт губок минимальный - 0,6 мм в одну строну и 0,4 мм в другую. Информации по стали, закалки нет. Раскрытие зева - аналогично Кобре XS, 14 предустановочных позиций (у Кобры XS - 11). photo_4_2025-11-06_00-03-49photo_5_2025-11-06_00-03-49Ручки почти гладкие; небольшие выемки есть только на ручке, что в ладонь упирается (в этом плане насечки у книпов нравятся гораздо больше). Понравилась пружина кнопки шарнира - и формой толковой сделана, и хорошо исполнена (не цепляет ничего). Винт пружины внешне эстетичен (не с крестовым шлицом), но почему-то черненный и шлиц - hex 1.5, при попытке открутить, думаю что шлиц провернется/сорвется.
Не пытаюсь тут разрекламировать или распиарить клещи WP, только делюсь впечатлениями. WorkPro 231170 это не замена/аналог/клон Knipex Cobra XS 8700100 - это продукты разного уровня/класса.
Но за свою цену клещи WP реально удивили исполнением, подгонкой, внешне. По качеству железки ничего не скажу, тут только время покажет. Из бесспорных плюсов WP - хромированное покрытие (у Кобры XS довольно специфичное (для книпекса) фосфатирование..коррозию так и норовит подцепить (а учитывая кучую мелких насечек накаток на ручках это порой беда)). Но это же хромирование у WP и недостаток имеет - внутренние насечки и зубцы тоже им покрыты..соответственно насечки и зубья не такие цеплючие.
2
utyf1
utyf1
Днепропетровск
06.11.2025 в 14:38:10
Доброго времени суток ! Ребята подскажите , видел у БОШа клещи , аналог клещей Кобра , от КНИПЕКС , 250 мм .
Бош сам делает такие клещи , или КНИПЕКС делает для БОШа ?????
Если КНИПЕКС делает , то и запчасти должны подходить , и насадки пластиковые на губки тоже ????
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
07.11.2025 в 15:04:12
utyf1, Думаю , что производство клещей для Бош налажено на одном из заводов в ЮВА ( аналогов им куча ) , Книпекс здесь ни при чём , если он делает для Вюрт , то на голове выштамповка ( как на оригинале ) Книпекс маде ин ... , а на ручках Вюрт и еще не маловажный аспект - это цена .
2
Alpen
Alpen
Оренбург
07.11.2025 в 19:51:24
Ghomunkul написал 06.11.2025 в 00:43
Во, а я то думал, куда потратить денюжки. Кобра книпексовская аналогичная у меня прижилась возле самогонного аппарата, покупал еще себе виху-малышку, но та в сравнении с книпексом вообще отдыхает, не знаю зачем они ее сделали, кароче ее сразу в коллекцию. Тоже постараюсь купить воркпро этот ради интересу. Но стоило проявить интерес, цена сразу с 1300 подскочила до 1500, погодю пока.
Alpen
Alpen
Оренбург
07.11.2025 в 19:56:17
utyf1 написал 06.11.2025 в 14:38
Согласен с Игорем, ранее книпекс не был в таком замечен, кроме как с вюртом, но и там имя сохранял. Но все меняется, может и книпекс тоже поменялся. Но скорее всего на востоке сделали, думаю.
sereza
sereza
Ментор
07.11.2025 в 20:29:43
https://www.ozon.ru/product/trubnyy-klyuch-250mm-bosch-professional-vde-1600a02ne5-2167070396/
