sereza
sereza
PIN: 1234
28.09.2026 в 12:10:01
ezh, меня надо цитировать дословно.
28.09.2026 в 12:41:54
ezh написал 28.09.2026 в 12:05
Как ими большую гайку (которые обычно с большим моментом закручены) удерживать
Каждый инструмент заточен под свои задачи - взять ключ большего размера - например 250+
dokar
dokar
Мадонатор
28.09.2026 в 12:58:37
BV написал 28.09.2026 в 12:41
Который не всегда может подлезть . Тут уж юзера на качалку. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
ezh
ezh
28.09.2026 в 14:53:57
Спасибо, кэп. Именно поэтому я не понял восхищения большим зевом у мелкого ключа, работать которым при максимальном раскрытии все равно (почти) невозможно.
sereza написал 28.09.2026 в 12:10
Думаю, вас ни цитировать, ни читать вообще не надо.
28.09.2026 в 15:09:27
ezh написал 28.09.2026 в 14:53
  1. Это лучше, универсальнее, чем малый зев.
  2. Для гаек которые затянуты с небольшим моментом Например, контргайки. 17905973189525381048364266752673 Это дешевый китайский 180мм
Больше уж всяко универсальней Screenshot_20260928-153057
По мне - хороший жирный плюс к универсальности. А "работу невозможно работать" - так она может быть разной.
Спасибо, кэп.
На здоровье)
sereza
sereza
PIN: 1234
28.09.2026 в 15:39:04
ezh, раз ты прочитал, но по дурости не смог проанализировать, то я в этом не виноват. И да впредь мои посты обходи стороной. Моргни если понял.
Alpen
Alpen
Оренбург
28.09.2026 в 17:36:14
Лучьше так, чем ни как. Потом можно че нить придумать, не руками же за гайку хвататься.
Alpen
Alpen
Оренбург
28.09.2026 в 20:25:42
BV написал 28.09.2026 в 15:09
в смысле-не правильно затянутые контргайки?
28.09.2026 в 21:05:00
Alpen написал 28.09.2026 в 20:25
Есть тонкие гайки и контргайки в сантехнике... их не тянут таким моментом, что надо 250мм ключ.
Ну или большим неудобным стронуть, а поменьше размером откручивать.
Да мало ли где "дорога ложка к обеду")
А если контргайки на мачтах сотовых вышек, столбов освещения или ЛЭП - там явно другой инструмент нужен)
Alpen
Alpen
Оренбург
18.10.2026 в 17:01:43
12
2
Ghomunkul
Ghomunkul
19.10.2026 в 21:24:40
Alpen, тоже брал себе новые мини-плоскаши от ВП. Брал оба варианта photo_2026-10-19_21-16-49
После анонса жду теперь новые книпы) Knipex TwinGRIP XS 8200100-1
KNIPEX TwinGRIP XS на knipex.com KNIPEX TwinGRIP XS на knipex-bel.by
