Норушка
Норушка
Одинцово
15.07.2020 в 22:37:28
chuchunder написал: Норушка, Было у матушки два сына-один чуть более резучий,другой... С обновкой! У меня руки чешутся эту буняжку содрать.Не Праздник,а женщина Востока в чадре. :applause:
chuchunder,... а у другого эпикантус. ;)
Хотела на бамашке найти дату партии, она должна быть с 2008 года, то есть когда Книпекс поменяли дизайн VDE чехлов. :)
Я видела старый дизайн, но не настолько готова ради для коллекции их купить. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
chuchunder
chuchunder
15.07.2020 в 22:42:44
Норушка, Значит таки замин?Думал-блики.
Норушка
Норушка
Одинцово
15.07.2020 в 23:03:32
chuchunder написал: Норушка, Значит таки замин?Думал-блики.
chuchunder, на каких замин? Скорее всего блик. У обоих РК пока нулячьи, не считая перекусанных уголочков чеков, салфеток и зубочисток. :)
chuchunder
chuchunder
16.07.2020 в 00:32:38
Да,померещилось.Прошу прощения. Так 12,вроде,дата тестирования,она же выпуска.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.07.2020 в 02:55:37
Игорь А. написал: По мне достойная - сравнимая со шведиком , ведь классические шведики тоже не быстро настраиваются , но весь мир их пользует и не мур-мур , нормально привыкли . Конечно за исключением экстренных случаев , но так ли часто они бывают ? На счет американцев у него тоже не густо , в основной массе европейцы .
У шведика настройка идёт под размер гайки, там всё просто, - есть диаметр и до него нужно докрутить червяк. У червячных клещей настройка на размер трубы производится с учётом того, чтобы они уцепились за неё, то есть требуется быстрая донастройка, - надо быстро переставить зев, чтобы подстроиться. А вот быстрая донастройка с червячной регулировкой явно становится небыстрой.
chuchunder написал: Как сказать,иногда и надо чуть-чуть подвигать,под удобный хват.
как раз ключевой момент, - про "чуть чуть подвигать". на червяке это будет дольше и геморнее. Кроме того, учтите, что червяк при работе имеет привычку немножечко раскручиваться, если конструкция не снабжена фиксирующей пружиной, червяк придётся контролировать, а большим пальцем, как шведик это будет делать крайне неудобно.
Норушка
Норушка
Одинцово
16.07.2020 в 07:18:45
chuchunder написал: Да,померещилось.Прошу прощения. Так 12,вроде,дата тестирования,она же выпуска.
chuchunder, благодарю! Я потом нашла. :)
Подозреваю, что конкретно этот экземпляр побывал в руках у многих уважаемых форумчан. :)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
16.07.2020 в 07:59:23
Alpen, У него в основном Ченелок .
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
16.07.2020 в 08:03:48
rubunduk написал: У шведика настройка идёт под размер гайки, там всё просто, - есть диаметр и до него нужно докрутить червяк. У червячных клещей настройка на размер трубы производится с учётом того, чтобы они уцепились за неё, то есть требуется быстрая донастройка, - надо быстро переставить зев, чтобы подстроиться. А вот быстрая донастройка с червячной регулировкой явно становится небыстрой.
А у разводного-газового как идет настройка ? Так же крутишь гайку подстраиваешь под размер трубы и не кто не умер , не на пожаре .
Сухарь
Сухарь
Николаев
16.07.2020 в 10:31:23
Еще раз спрошу а то ни кто не заметил по ходу :)
Сухарь написал: Читаю описание трубного ключа Expert By Facom E117820 Пишут корпус из чугуна :eek: Это ошибка в описании ? или действительно правда?
Сухарь, почитал описание RIDGID -тоже пи шут чугун.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.07.2020 в 13:40:49
rubunduk написал: у американцев этого тайваньского инструмента, заказываемого посконно американскими брендами едва ли не больше, чем выпущенного непосредственно в США. Другой вопрос, что требования к качеству для американцев на порядок выше, так это проблема не Тайваня, а наших крысоватых барыг, играющих в оемщиков по принципу "десять шапочек из одной шкурки".
Специально спрашивал у американцев - есть ли откровенно плохой инструмент в продаже у них в магазинах? Ответ - нет, т.к. американский покупатель уже много лет избалован и откровенной бяки не потерпит. Моё мнение, что Тайвань откровенно плохого качества продукцию не выпускает. И это касается не только инструмента. Вот континентальный Китай делает по принципу - сколько заплатили за товар на столько и качественно сделали. У Тайваньских производителей есть минимальное качество ниже которого они откажутся делать товар. Зная это различие некоторые оемщики пытаются выдавать продукцию континентального Китая за островной Тайвань.
Игорь А. написал: брэндовый инструмент уже не тот , что был ранее
Покупатели, в основной массе своей, на первое место ставят уже не качество инструмента, а его дешевизну. Вот бренды и идут на некоторое снижение качества чтобы снизить цену.
ИМХО (IMHO)
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.07.2020 в 19:05:21
Сухарь написал: Еще раз спрошу а то ни кто не заметил по ходу
имеется в виду рукоятка усиленного стилсона, ну или ключа для тяжелых нагрузок? Да, они делаются, либо из ковкого чугуна, либо, на более дорогих версиях, алюминия тоже, вроде как ковкого.
Игорь А., Именно по этой же самой причине (червяк на затылке) маузеровский монки не выдержал испытание временем, но у него, по сравнению с водопроводными клещами было даже преимущество, - одна рукоятка. А на клещах их две, - то есть вместо того чтобы как, к примеру на коробчатом шарнире, - развести рукоятки, нацепить верхнюю губку на трубу, поднять рукоятку, тем самым выбрав нужное положение нижней губки, надо крутить червяка, при этом удерживая клещи на трубе\фитинге. Так что такая система настройки на водопроводных клещах вовсе не случайно не прижилась.Вы же видели сколько у мужика клещей с коробчатым шарниром, сколько аналогов орбисовского спидди, сколько "собак" с гребенчатым шарниром, сколько баковских самонастраивающихся клещиков, сколько кобр, в конце концов. И всего один экземпляр этого варианта протокобры. Нет, лично я бы от такого варианта не отказался, но боже упаси, - не работать, а в коллекцию)
