Игорь А.
Игорь А.
Пенза
16.09.2020 в 21:54:37
rubunduk, Читал отзывы , что при демонтаже чугунных фитингов заминаются зубчики на кобрах , раскручивал сгоны 40 летние - нормально ( но сначала их отжигал горелкой ) , 2-х дюймовые оцинкованные монтировал тоже проблем не возникло . Почему от сверла заминаются не пойму , по идеи у сверл хвостовик мягче .
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
17.09.2020 в 11:35:53
Игорь А. написал: rubunduk, Читал отзывы , что при демонтаже чугунных фитингов заминаются зубчики на кобрах , раскручивал сгоны 40 летние - нормально ( но сначала их отжигал горелкой ) , 2-х дюймовые оцинкованные монтировал тоже проблем не возникло . Почему от сверла заминаются не пойму , по идеи у сверл хвостовик мягче .
Игорь А., вот кобра, зубья поехали на хвостовике сверла( тупо, сверло стоило дороже кобры). Мягкий хвостовик просто свернется при бурение, не кажется? На большой, зубья полетели на 32 резьбах завернутых в чугун, труба советская, нужно было из нее ключ делать))
Норушка
Норушка
Одинцово
17.09.2020 в 11:50:54
GOOODSMILE написал: Мягкий хвостовик просто свернется при бурение, не кажется?
GOOODSMILE, зато не отколется. У меня есть (или было) сверло с задиром на хвостовике от патрона. Хотя, я думаю, есть свёрла с разными зонами закалки. :)
А тем более, при бурении.
А вообще, это нормально когда от свёрла зуб на Кобре подминается, там же точечная нагрузка на один, максимум два зуба.
ИМХО. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
17.09.2020 в 12:22:16
Норушка, один раз отвалился хвостовик на пике ( дешевая), это все. Наврядли сверла как то по зонам закаливают, лишние хлопоты.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
17.09.2020 в 12:35:55
GOOODSMILE, Подскажи , что такое за сверло такое , которое дороже Кобры т.е. стоимость сверла должна быть выше 3000 р. , если оно конечно не ступенчатое от Ruko ? Писал ранее о том , что отжигаю старые резьбовые соединения . Мне не попадались сверла с одинаковой закалкой на хвостовике режущей части , сверло в основном ломается именно на режущей части , на хвостовике в основном гнется .
Норушка
Норушка
Одинцово
17.09.2020 в 12:44:26
GOOODSMILE написал: Норушка, один раз отвалился хвостовик на пике ( дешевая), это все. Наврядли сверла как то по зонам закаливают, лишние хлопоты.
GOOODSMILE, Вы правы, учитывая как свёрла изготавливают, то можно предположить любой сценарий. :)
Так у Вас было сверло или бур? У них разная сталь. :)
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
17.09.2020 в 12:46:27
Игорь А., я не правильно выразился, не сверло, а бур.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
17.09.2020 в 12:49:36
Приветствую форум. Хочу услышать ваше мнение по поводу зазора между режущими кромками 1305160 (фото 1 и 2). Думаю что брак. При перекусывании провода швпп 2х0.75 мм иногда недорезает одну жилку. Фото прилагаю для сравнения. С остальными экземплярами на фото проблем нет.
Пы.Сы. фото сами переворачиваются. Не знаю как правильно грузить. Сорри.
Добавлю..
Если сильно сжать рукояти то перекусывает. Но я думаю это песня уже совсем про другой сорт чая.
ну и нож в спину ))
Норушка
Норушка
Одинцово
17.09.2020 в 14:08:11
snumumbrik написал: Приветствую форум. Хочу услышать ваше мнение по поводу зазора между режущими кромками 1305160 (фото 1 и 2). Думаю что брак. При перекусывании провода швпп 2х0.75 мм иногда недорезает одну жилку. Фото прилагаю для сравнения. С остальными экземплярами на фото проблем нет.
snumumbrik, а Вы их уже купили? Сдать сможете?
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
17.09.2020 в 14:48:46
Норушка, Да, были куплены через Авито. Показал фото продавцу. Ответ: Заменим. Без вопросов. Возрат за счет продавца. Ну что тут сказать, похвально. Просто не ожидал я такого от Книпекса. По факту нулячии. Я просто решил проверить их. Вот проверил ))
Норушка
Норушка
Одинцово
17.09.2020 в 14:54:21
snumumbrik написал: Норушка, Да, были куплены через Авито. Показал фото продавцу. Ответ: Заменим. Без вопросов. Возрат за счет продавца. Ну что тут сказать, похвально. Просто не ожидал я такого от Книпекса. По факту нулячии. Я просто решил проверить их. Вот проверил ))
snumumbrik, ИМХО, это одна из самых противных ситуаций, как насморк — вроде ничего не болит, но что либо делать невозможно.
То что у длинногубцев в закрытом состоянии РК не соединяются, это скорее плюс чем минус, но при умеренно сжатии они должны плотно соприкасаются, а у вас зазор на конус, причём с вершиной к губкам, то есть Вы у шарнира в любом случае ничего тонкое не перекусите, а постоянно танцевать с бубном... оно Вам надо? :)
А продавцу респект. :)
