Mistigris
Mistigris
20.07.2021 в 13:02:33
Игорь А. написал: как часто Вы используете ШГИ , пассатижи в домашних условиях и для каких ремонтных , или иных работ по дому ?
Для начала уточню, что круг работ у меня ограничивается квартирами, своей и родительской, мастерской в гараже и реже домом на даче. В своей довольно регулярно приходится снимать полотенчик, разрушается пробка. Последний вариант поставил пару месяцев назад, наблюдаю сколько проживет.) Тут без 86хх не обойтись. Кобры + 86хх активно использовались для газовой и сантех подводке на кухне года уже как 4 назад. Ну и по мелочи, кран на стиралку поменять и тп. Опять же при регулярном уходе за сантехникой 8113250 востребованы. Остальные ШГИ в основном по электрике. Там пассатижи хоть и диэлектрические не используются совсем. Подогнуть что-то оказалось удобно либо коброй, либо 86хх. Велик перебирал с 86. Плашку еще, например, оказалось лучше зажать 86, крепко и без повреждений (ну не было плашкодержателя нужного). Линеманы в гараже пару раз брались, когда переставные все в квартире оказались, а ехать было лень, ну и спину почесать.))) Обобщая, 86, 87 клещи используются редко, но регулярно. Бокорезы, длинногубцы, кримперы, стриппер, 1396200 (как ни странно оказался удобен) аналогично. Из пассатиж линеманы и инженеры очень редко, остальные почти никогда. С гейферными зажимами как-то не сложилось, вспоминаю про них когда дело уже сделано.)
a fool with a tool is still a fool.
afg_vl
afg_vl
Александров
20.07.2021 в 14:16:40
А я вспомнил, когда последний раз пользовался пассатижами. На работе забивал дюпеля. На этом всё. Дома для дюпелей есть шикарнейший советский двухсотграммовый молоточек.
Сухарь написал: И если бы в аварийной инструментальной сумке пришлось оставить только один ШГИ - это были бы именно поссатижи.
Зря. Пришлось как-то пассатижами мультитула Ganzo крутить гайки. Не смог. Не Лезерман конечно, но и не совсем кетайщина.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.07.2021 в 16:49:56
**Mistigris
Mistigris, Про какую пробку на полотенцесушителе идет речь ? Конструктивно для монтажа вертикального полотенчика нужно : кран маевского , заглушка и комплект для подключения угловой , бывают и с прямым . Для горизонтального : комплект для подключения угловой , либо прямой .
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.07.2021 в 17:11:03
Игорь А., у камрада Mistigris скорее всего прокладки дубеют, начинают ссаться и он их периодически меняет. Там требуется "доработка напильником", чтобы забыть об этой проблеме.
ganushak
ganushak
Химки
20.07.2021 в 20:27:04
afg_vl написал: мультитула Ganzo крутить гайки
Mistigris
Mistigris
20.07.2021 в 21:13:55
Игорь А. написал: Про какую пробку на полотенцесушителе идет речь ?
Полотенчик такой.
Нижний левый угол. Сейчас там стоит уже пробка 1/2 для радиаторов на герметике, нашел в ЛМ. Лучшее что подошло.
rubunduk написал: скорее всего прокладки дубеют, начинают ссаться и он их периодически меняет.
Нет, именно железки корродируют. За 6 лет две заглушки и 1 маевского утекли.
До этого пару раз сопливились уплотнения подводки. Начальное "профи" делали, потом уже сам доделывал.
GOTH
GOTH
Липецк
20.07.2021 в 21:28:05
Кроме прямого назначения, длинногубцы - утконосы и угловые длинногубцы хороши и незаменимы в охотничьих целях : от заправки капканов и постановки силков до снятия ,извиняюсь, шкуры и разделки. Особенно если объект маломерный, а ценность шкурки высокая. Ну и если железы какие "снять" надо( для народной медицины ) - тут без вариантов, инструмент для этого идеальный .
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.07.2021 в 21:43:50
Mistigris, Это печально , еще вопрос почему кран маевского стоит в низу ? Если такая беда , найди токаря пусть выточит заглушку из нержавейки , желательно пищевой AISI 316 она устойчива к агрессивным средам ( отполируешь и будет тебе счастье ) . Выкинь резиновые прокладки поставь фторопластовые , так же выкрути резьбовой фланец контргаек , выкинь уплотнительные кольца и подмотай на лен с герметиком-прокладкой для автомобилей ( только не переусердствуй , может от напряга со временем лопнуть корпус самого углового соединителя ) .
Новичок57
Новичок57
Орел
21.07.2021 в 22:31:01
Прочитал такую информацию - Фело это тот же самый Гросс, один в один, только цвет ручек разный. Так же "Маде ин Германия" тот же "Золинген", кусают одинаково... штамп на металле... ноооооо - Гросс сделан в Китае, резцы крошатся и тяжелее. Фело сделан в Германии реально, легче, резцы не крошатся абсолютно от слова "Совсем". Это действительно так?
afg_vl
afg_vl
Александров
21.07.2021 в 22:46:35
У меня была возможность испытать кусачки гросс десятилетней давности. Кроет книпекс 7002160, как... Ну в общем, превосходит по всем параметрам. От эргономики до лёгкости куса.
alex1977102
alex1977102
21.07.2021 в 23:28:31
Новичок57, Гросс комплектовщик,могут быть изготовлены в любой стране.Фело ШГИ заказывает на стороне в последнее время в NWS
