Nemez
Nemez
21.08.2021 в 12:22:48
Любой болторез за 500 руб с этим справится , зачем " уродывать " tsunoda мелкого .Мелкий болтарез держу для подгонки крепежа ( в том числе и каленного ).
menket
menket
Белгород
22.08.2021 в 10:12:40
Норушка, это я видел. Но там выше есть софт айрон 2 мм. Если в этих зажимах не софт айрон, то что? Рояльная струна?
Написал японцам, посмотрим, что ответят.
fylonzz, блеснул, или остроумием?
AKI
AKI
22.08.2021 в 10:35:27
menket написал: Если в этих зажимах не софт айрон, то что? Рояльная струна?
Зажимы биндера пружинят, значит закаленная углеродистая сталь. Точную марку не скажу, но это уже твердая сталь (не софт айрон точно). Практически как рояльная струна, к тому же хромированная.
Например, для изготовления сменной кисточки для поролона (где биндер крепится на конце ручки):
просверлить зажим (черную пружину) биндера обычным сверлом HSS (даже качественным) не получится. Нужно твёрдосплавное.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.08.2021 в 12:18:45
menket написал: Норушка, это я видел. Но там выше есть софт айрон 2 мм. Если в этих зажимах не софт айрон, то что? Рояльная струна?
menket, если честно, я тоже не знаю марку стали на ушках биндеров, но твёрдость у них достаточная. :confused:
Мне очень жаль, что у Вас пострадал отличный инструмент, и на всякий случай напомню, что безфасочные бокорезы идут для, как Вы правильно заметили, для софт айрон (максимум), но чаще медь и пластик. :)
Да и на фасочных тоже надо на угол заточки смотреть.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.08.2021 в 12:30:30
fylonzz написал: Норушка, инструкции читать не любим-сразу в бой! (либо очки лень искать,или zeitnot )))
fylonzz, Борь, сама борюсь с искушением куснуть что нибудь, а в сети пока ничего не нашла:
Решила геометрию поправить и (привет перфекционистам) — сталюка зверская. ;)
Кстати, интересно это немцы или япошки (или ещё кто-то). Уж больно параметры подозрительно Цунодовские. :)
menket
menket
Белгород
22.08.2021 в 13:16:48
AKI, Норушка, ясно. Сам дурак, значит. В следующий раз буду осторожнее.
На резание это не особо повлияло, больше эстетика. Салфетка в один слой по прежнему перекусывается, верёвка тоже.
У TSUNODA ещё есть кусачки, которые позиционируются именно для стальной проволоки, у которых кромка зубилообразная, а не как у этих. Но это я уже потом узнал...
Alpen
Alpen
Оренбург
22.08.2021 в 15:53:50
menket написал: TSUNODA 160мм PW-332DG
menket, фигасе, этож пружина, вы своим бокорезикам решили сепукку устроить?
menket
menket
Белгород
22.08.2021 в 21:25:29
Alpen, увы...
menket
menket
Белгород
23.08.2021 в 12:23:53
Dear Alexandr,
Regarding your message via our website, We found that said wire on paper clip is made by Steel in many cases. Since this material "Steel" is forged harder than Soft Iron, Brass or Copper that are mentioned on cutting capacity of PW-332DG on our website, it can cause damage on blades even if the diameter is less than 2mm.
If the target is made by Stainless Steel for example, our product PW-322DG & PW-324DG are available to cut up to 1.6mm. PW-322DG/PW-324DG: https://www.tsunoda-japan.com/EN/itempage/PW-322DG.html We recommend you to check target material and use cutters whose cutting capacity match it.
Thank you for your comprehension,
Tsunoda co.,ltd. Keiji NISHIO
В общем, думайте, Александр, прежде чем делать, говорит товарищ японец, либо используйте соответствующий материалу инструмент.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.08.2021 в 21:37:41
отработали один пролет РРЛ, из минусов - по форме губок мелковат зубастый захват, надо было им с кобры скопировать тщательнее, иногда их заедает в раскрытии посередке, ну и как предполагал - упоры на ручках мешают, ну и еще, кажется, прикус скособочило, ну хлипкие они. Использовались в основном, гайку придержать, чтобы не прокручивалась, открутить и закрутить по легкому. Самонастраивающийся захват конечно удобен, когда много размеров крепежа и сложности с подлазиванием, ну у меня обычно так. Оставлю в рабочем комплекте.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.08.2021 в 21:38:21
