Alpen
Alpen
Оренбург
20.10.2021 в 20:39:40
maxfk, может посильнее винтик завернуть
chuchunder
chuchunder
20.10.2021 в 20:59:15
maxfk, Простите, ради Бога, за, возможно, глупый вопрос и то, что вмешиваюсь в Ваш диалог. Я просто однажды столкнулся с точно такими же жалобами не зажимы вообще, а не на конкретно какие-то одни(из многих) от одного парня, который просто закручивал поджимной винт после фиксации зажима на детали. Вы, часом, не так же его фиксируете? Спрашиваю потому, что сам всегда сначала поджимаю винт так, чтобы потом уже на детали, с некоторым усилием его именно защёлкнуть. И никогда ничего от вибрации не раскрывалось. И у него, у этого парня все вопросы к инструменту пропали, после того, как он последовал моему совету. Извините, если вопрос "мимо кассы". Правда, там фиксировались заготовки, не требующие деликатного к себе отношения.
maxfk
maxfk
20.10.2021 в 21:13:27
Alpen, закручиваю регулировочный винт максимально настолько, насколько инструмент может защелкнуться.
maxfk
maxfk
20.10.2021 в 21:18:51
chuchunder, сначала подбираю положение винта, потом защелкиваю. Вопрос не в том, что зажим не держит заготовку, а в том, что при обработке заготовки зажим раскрывается. Особенно это проявляется при резке заготовки ушм.
Alpen
Alpen
Оренбург
20.10.2021 в 21:21:13
maxfk написал: Alpen, закручиваю регулировочный винт максимально настолько, насколько инструмент может защелкнуться.
maxfk, да это шутка была конечно, х.з. че там у вас за вибрация, купите такой же китайский, если и с ним повторится, то может так оно и должно быть
chuchunder
chuchunder
20.10.2021 в 21:39:27
maxfk, Попробуйте после фиксации на заготовке пометить фломастером положение винта относительно рукоятки риской. Если метка сместится, то, возможно, виноват самораскручивающийся от вибрации винт, а не все клещи и подтачивать ничего не надо. И уже от этого плясать. В любом случае, повреждать хромовое покрытие надо в крайнем случае.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.10.2021 в 22:02:06
maxfk написал: Норушка, Вы спрашивали за износ и детальку - я Вам показал заусенец и вытащил пружинку сфоткать. Пружинка не сломана, поставил ее на место.
Вопрос к инструменту только один - самораскрытие. Правильно, что я понимаю, что сняв немного рабочую поверхность курка, там, где заусенец, проблема должна решиться?
maxfk, да, если этот заусенец мешает плотному прилеганию планки к курку. Но на фотках это больше похоже на наклёп,
На моей фотографии это более выраженный угол, а если бы планка прилегала к курку по всей длине, то я бы сточила напильником у курка (или планки) всю прилегающую поверхность.
Задача, чтобы этот "излом" который получается при защёлкивании, был более выраженным.
Точить/равнять плоскости, где стелочки, лучше где уже нет хромового покрытия:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.10.2021 в 22:17:59
chuchunder написал: maxfk, Попробуйте после фиксации на заготовке пометить фломастером положение винта относительно рукоятки риской. Если метка сместится, то, возможно, виноват самораскручивающийся от вибрации винт, а не все клещи и подтачивать ничего не надо. И уже от этого плясать. В любом случае, повреждать хромовое покрытие надо в крайнем случае.
maxfk, присоединяюсь к совету chuchunder, и попробуйте так же винты поменять. У меня такого не было, потому, что трение нагрузкой нивелируется, но всяко бывает. Хотя всё же склоняюсь к версии курка и ответной планки. :)
maxfk
maxfk
20.10.2021 в 22:26:26
Норушка, я-то хотел вот эту поверхность немного снять, чтобы увеличить угол преломления. То, что вы пометили, не соприкасается же.
chuchunder
chuchunder
20.10.2021 в 22:27:55
Норушка, Может и менять не понадобится, просто поджать может хватить.
Alpen
Alpen
Оренбург
20.10.2021 в 22:31:04
Норушка написал: Вот здесь у курка гейфера выработка? :
чета реально, сильно потерто, может в этом все дело. Им сколько лет то, раньше нормально работали?
