Норушка
Норушка
Одинцово
21.10.2021 в 23:28:31
chuchunder написал: Норушка, Есть два варианта - первый, воспользоваться контргайкой. Второй, закрыть глаза на расфиксацию. А голову потерявши, по волосам не плачут. Оба варианта катят, когда первая молодость у инструмента позади. То есть имеет место ощутимый износ. Так что особо щадить нечего. Сам про контргайку узнал впервые (уважаемый rubunduk, не пугайтесь!), и не вполне понимаю, почему её тупо не выталкивает той же вибрацией. В любом случае, проблемы с зажимом, в моём понимании связаны именно с винтом.
chuchunder, потому, что действует деформация растяжения. :)
А к моему стыду, я только вчера от maxfk про вибрационные последствия узнала. ;) Хотя, это закономерные последствия — резьбовой контакт потихоньку изнашивается.
У меня было два дешёвых гейфера, которые от малейшего сдвига отщелкивались, но там проблема решалась приведением в норму геометрии механизма, о котором я писала на предыдущей странице. Остальные гейферы использовались от силы раз сто, с периодическим промыванием WD-40.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
21.10.2021 в 23:37:58
chuchunder написал: А что то подтачивать - это явное подтирание соплей за "производителем". Серийный, "легальный" брак.
chuchunder, у любого массового производителя будут в некотором роде "сопли", а мне нравится улучшать и модернизировать. :)
chuchunder
chuchunder
22.10.2021 в 00:22:13
Норушка, Так разве я против? Вопросы же к "производителю", не к Вам. Вот Вам интересно чего-то там улучшать, а по мне, если чутка надо за кем-то что-то подправить, значит мне впендюрили сырую фишу - сам раскорячится.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.10.2021 в 00:34:50
chuchunder написал: Норушка, Так разве я против? Вопросы же к "производителю", не к Вам. Вот Вам интересно чего-то там улучшать, а по мне, если чутка надо за кем-то что-то подправить, значит мне впендюрили сырую фишу - сам раскорячится.
chuchunder, я контекстно подразумеваю, что изначально дорабатываемый инструмент качеством не ниже "на работу не влияет". :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
22.10.2021 в 05:33:30
maxfk написал:
rubunduk написал: Норушка, Alpen, ну, ёмаё, -
вы меня пугаете))) Вы всурьёз на свои гейферы никогда гайки на винты не накручивали?
rubunduk, казалось бы, винт под такой нагрузкой не должен раскручиваться. Но надо попробовать. А какие производители ставят на гейферы контргайку? Ни разу не видел.
maxfk, на фото Нео и Книпекс. У обоих родные гайки.
rubunduk
rubunduk
Бийск
22.10.2021 в 05:36:15
Норушка написал: контргайка создаёт дополнительную нагрузку на "резьбовую обойму" рукоятки
У целого ряда производителей такая контргайка идёт уже в заводской комплектации.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.10.2021 в 07:50:04
rubunduk написал:
rubunduk, нашла, да:
Не, я ни в коем случае не спорю, тем более, как средство последнего шанса, это прекрасная идея. :)
chuchunder
chuchunder
22.10.2021 в 12:42:49
Норушка, Если что, я в курсе, что такое контргайка и как это работает. Что такое деформация растяжения, тоже в курсе. У Вас хорошо получается акцентировать на фотографиях зоны, требующие доработки и "вмешательства" в замысел производителя. Нарисуйте, пожалуйста, хотя бы мысленно, обобщённый вектор воздействия вибрации на винт, находящийся в максимально затянутом положении и соотнесите его с воздействием вибрации на контргайку же. Я - об этом.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.10.2021 в 13:03:21
chuchunder написал: Норушка, Если что, я в курсе, что такое контргайка и как это работает. Что такое деформация растяжения, тоже в курсе. У Вас хорошо получается акцентировать на фотографиях зоны, требующие доработки и "вмешательства" в замысел производителя. Нарисуйте, пожалуйста, хотя бы мысленно, обобщённый вектор воздействия вибрации на винт, находящийся в максимально затянутом положении и соотнесите его с воздействием вибрации на контргайку же. Я - об этом.
chuchunder, а чего вектор рисовать, если он объединённый и однонаправленный — то есть упорная планка выталкивант винт, плюс контргайка его дополнительно тянет. Была бы там трапецевидная резьба, я бы не придала этому значения, а поскольку там обычная (дюймовая или метрическая в зависимости от модели), то мне просто жалко резьбовую обойму рукоятки, если постоянно дотягивать контргайкой. А затягивать придётся сильно, чтобы сравнять или компенсировать выталкивающую силу минус трение. :)
Поскольку моё мнение единственное, то наверное, ИМХО либо я что-то не понимаю. :confused:
chuchunder
chuchunder
22.10.2021 в 13:41:13
Норушка, Ну, износ инструмента неизбежен при его использовании.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.10.2021 в 14:10:48
chuchunder написал: Норушка, Ну, износ инструмента неизбежен при его использовании.
chuchunder, так оно понятно. :confused:
Вот, что имела ввиду:
Чёрная линия — условный торец винта; Розовая линия — противодействующая сила упорной планки на винт; Голубая линия — противодействующая сила контргайки на винт.
"Тяни-толкай". :confused:
Это ни в коем случае не критика, rubunduk, Вы знаете, что я Вас уважаю, в том числе, как технаря, но у меня выходит вот так. :confused:
