Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.06.2023 в 23:42:47
afg_vl, оно изоляцию с новья снимает через раз, никаких регулировок усилия съема изоляции нет и в помине, лезвия из какого то пластилина вылеплены, "кабелерез" смехотворный, только пугв 0,75 кусать, когда на нормальном стриппере моножилу шестерку кусает не напрягая кисть руки. Даже банально регулировка длинны съема сделана так смешно и убого, аж слов не находится. Вот тот стрппер КВТ, что предложили ранее, и то лучше. А если надо как мне, на поток, то только Вайдмюллер/Книпекс/Клауке и их производные.
afg_vl написал: Плоский ввг - нож с пяткой
Где? В щите? При сборке щитов никогда пятконож в руки не беру, бо хрень бесполезная при зачистки на большую длину, бокорезами надкусил, руками разорвал, в десять раз быстрее и удобней. Пятконож канает только в подрозетниках, причем только Книпекс, КВТ и Хаупа вообще какие то говняные, фиг пятку загонишь под изоляцию..
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.06.2023 в 23:46:47
Где? В щите? При сборке щитов никогда пятконож в руки не беру, бо хрень бесполезная при зачистки на большую длину, бокорезами надкусил, руками разорвал, в десять раз быстрее и удобней. Пятконож канает только в подрозетниках.
afg_vl
afg_vl
Александров
01.07.2023 в 00:01:22
Vadim 161, значит у вас другие условия работы. Кабелерез да, рудимент. Регулировка длинны убогая, согласен. Но ввг 1,5 - 2,5 и кгввнг 2,5 - 4 у меня он снял тысяч четыре как минимум. Всегда предсказуемый съём изоляции. Рабочая лошадка.
Vadim 161 написал: причем только Книпекс
У меня Книпекс.
ONV
ONV
Тверь
01.07.2023 в 12:02:44
afg_vl написал: когда пошли большие объёмы, стал пользоваться специализированным инструментом
Это чуть другая песня... и явно не про домашние работы. Если на производстве монтаж и тысячи концов кабеля как у нас, нужно прозвонить и подключить согласно схемы - тут вопросов нет. Кстати заметил, что часто командировочный персонал монтажников - женщины. Берут телефонные трубки (с диском на трубке) для прозвона и вперед! )) зы. кстати, делая разводку в квартире, сначала сам делал на скрутках 1.5мм2. После узнал, что у знакомого есть гидравлические клещи и дальше делал уже ими с обжатием гильз. Ну и под эл/плиту с 6мм2 самое быстрое сделать гидравликой.
01.07.2023 в 12:51:49
ONV написал:
Alex___dr написал: ONV, зачастую создавая новые проблемы...
Alex___dr, какие проблемы? Поведайте мне, как электрику... ))
ONV, для начала, скажите пожалуйста, как именно Вы этим ножом снимаете изоляцию?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
04.07.2023 в 06:36:37
Раздобыл ножницы из остатков по 1999₽ Без серрейтора, но режут чудно, главное не захватывать выемку для проволоки - тогда ткань или пленку может зажевать в ней.
ONV
ONV
Тверь
14.07.2023 в 21:47:36
Что? Вот так 50 мм2?
afg_vl
afg_vl
Александров
14.07.2023 в 21:59:09
ONV, там жилы максимум 4 квадрата. И вообще не понимаю извращение с откусыванием провода ножницами. Там пару десятков кусов, и пальцы намнутся.
ONV
ONV
Тверь
15.07.2023 в 15:09:37
afg_vl написал: там жилы максимум 4 квадрата
Т.е общий диаметр кабеля считают... а так да - я тоже не понимаю.
HR6828
HR6828
Budelsdorf
24.07.2023 в 18:44:46
Здравствуйте. Есть ли аналог переставных клещей Knipex 250мм KN-8605250. Очень хорошего качества по разумной цене? (без переплаты за пижонский бренд). Спасибо.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
24.07.2023 в 20:14:40
HR6828, КВТ 81770 , Kraftool Vise-Wrench 22065 , CIMCO 10 1239 , GEDORE 3112268 , GEDORE RED 3300016 , ROTHENBERGER ROFAST 1500003170 , Brinko 689 992800 , Inforce 06-05-89 , King TONY 6518-10C , Forum 42 44503 013 , ... . Выбирайте на вкус и цвет ваших купюр в кошельке .
