Тест бокорезов Knipex KN-7402200.
Заявлено, что изделие имеет твёрдость рабочих кромок (РК) 64 единицы из 100 по шкале С Роквелла (64 НRC). Близкую (58-62) твёрдость имеют элитные ножи из нержавеющих дамасских сталей. Есть видео где мужик предлагает проверять твёрдость нанесением царапин на силикатное стекло.
Для удобства хвата одна из ручек имеет анатомический изгиб. Кстати, на фото кусачки 7402180, не имеющие такого изгиба. Такая конструкция ручек обеспечивает удобный хват пальцами.
Люфт как продольный, так и поперечный отсутствует полностью.
РК имеют "американскую" заточку. Прилегание РК не абсолютно плотное, в центральной части на просвет имеется расхождение.
В тесте на перекусывание принимают участие вязальная оцинкованная термически обработанная проволока диаметром 1,8 мм (по факту 1,71 мм) и следующие изделия:
- Комбинированные плоскогубцы китайского мультитула (~300 rur);
- Кусачки советские с допуском до 1000 В (пластмассовая изоляция) 200 мм тиснение 86 год и ромб в котором литеры НЗ;
- Советского производства пассатижи с допуском до 1000 В (пластмассовая изоляция) внешний вид схож с продукцией ОАО "НИЗ";
- Пассатижи "Контрфорс" 180 мм (~250 rur);
- Бокорезы "Archimedes" 160 мм (~250 rur);
- Бокорезы Knipex KN-7402200;
- Ножницы электрика производства Fit (~350 rur);
- Бокорезы для электроники Dehco Germany 12 мм (~70 rur) и пассатижи этого же форм-фактора. К германии имеют такое же отношение как и известные бренды "Vitek", "Bork" - бренд там только зарегистрирован.;
- Комбинированый инструмент (кусачки+болторез+обжим изолированых/неизолированых наконечников+зачистка проводов) (~350 rur) похожи на эти . Эксперимент будет проводится в трёх точках (кроме поз.1, 7, 8, 9), измеряется усилие, прикладываемое для перекусывания проволоки. Выбранная проволока существенно уступает по твёрдости рояльной струне, на которую рассчитаны испытываемые бокорезы. Усилие получено в киллограммах, которые пожно перевести в ньютоны, умножая значение на 10 (специфика измерения услилия пружинно-рычажными весами). Представить усилие на руке легко - в школе/институте мы все проходили измерение силы кисти на динанометре, так вот, эта штука измеряет в деканьютонах (даН или кгс), то есть 40 на циферблате прибора означает 400 Н или, что обладатель этой руки силой пальцев создаёт давление равное весу 40 кг предмета. Максимально можно измерить силу кисти в 140 даН=140кг! (Это наверное у крутых спортсменов, которым нужны сильные пальцы). Результат представлен в виде: позиция инструмента, три цифры, определяющие усилие на краю губок, в середине и у шарнира, следы замятия после реза, царапины на стекле.
- 13 кг следов замятия нет, стекло не царапает, но ощущается, что еще чуть чуть и будет цеплять. Особенность конструкции - РК смыкаются с перекрытием, как ножницы, за счёт этого малое усилие.
- 40/30/28 кг следов замятия нет (но они изначально были с зазубринами, но это такая заточка), стекло не царапает, но кажется твёрже чем поз.1.
- 45/36/28 кг, появилось замятие на обоих губках, лёгкая царапина на стекле, но ЦАРАПИНА! РК представляют собой незаточенные участки шириной 0,7 мм, то есть эти смыкающиеся площадки продавливают проволоку.
- 23/20/16 кг, замятия нет, незначительные следы от проволоки в виде осветления РК в форме разрезаемой проволоки. Со стеклом как поз.2.
- 39/38/22,5 кг замятия нет, незначительные следы от проволоки в виде осветления РК. Со стеклом как поз.1. 6. 22,5/18/11,5 кг! Замятия нет, но с РК отвалилась краска в форме разрезаемой проволоки. ТО есть чёрные элементы на изделии это не воронение, это просто краска для красоты и контроля использования, чтобы в магазине б/у изделие не подсунули. Оставляет на стекле очень чёткую и глубокую царапину. Значит, твёрдость не ниже 61 HRC. Приятно радует. Однако, обольщаться не стоит, видел я такие же кусачки с серьёзным замятием обеих РК, правда я не знаю что стало с деталью и что ими резали.
- 20 замятие на обеих РК.Со стеклом как поз.2.
- Бокорезы: 47, замятий нет, как поз. 1. Пассатижи приятно удивили - 21 кг.
- 47 замятий и следов нет, не цепляет стекло ни как. РК только одна, смыкается с незаточенной площадкой. Контрольный рез бумаги проводился поз. 5, 6, 8. Худший результат - 8, бумага продавилась не насквозь, 5 - прорезаный участок на полсантиметра меньше, чем длина РК, у шарнира есть неиспользуемый участок. 6 - Однозначный лидер: рез ровный, как ножницами (дже в середине, где кромки сходятся с просветом); длина соответствует длине РК, рез начинается от шарнира. Данный материал не является рекламным и не носит абсолютно объективного характера, ведь сравнивается новый инструмент поз.6 с немного б/у, сильно б/у, и в хвост и в гриву б/у. Тем не менее какие-то выводы делать можно. Как ни крути длинные ручки существенно облегчают рез. На картинке видно, что и у книпекса есть просветы. Хорошо видно как отвалилась краска на РК. Глубокая царапина на бутылке - книпекс, мелкая - пассатижи УССР.
