А вот кое-что из моего набора электрика)) Knipex, Weicon, Olfa, Fluke
Да и интересная тема, никто не покупал инструмент на ebay.com?
25.12.2010 в 11:37:24
25.12.2010 в 11:43:29
Имхо, вместо пассатижей лучше длинногубцы, для электрики-то :) Вот такие например:
25.12.2010 в 11:46:02
Согласен, есть гнутые Аисты 200мм.
08.03.2011 в 02:08:32
Гнутые узконосы в электрике - незаменимы!
08.03.2011 в 09:52:27
Dikiy написал : А не подскажете;шарнирно-губцевый инструмент Daiken что за зверь?
Сталкивался с ним. Но при внимательном рассмотрении обнаруживается, что это SKRAB (выбито на шарнире), под их торгвой маркой. На упаковке не было ни одной латинской буквы кроме названия фирмы, остальной текст был только иероглифами. Пользуюсь до сих пор иногд их бокорезами. Попались удивительно удачные, режущие кромки практически не тупятся, а шарнир кажется начинает слегка люфтить.
08.03.2011 в 14:07:34
Knipex выпустил новую модель узконосых, преставных зажимов Cobra ES... Отличие от основной модели, в длинных, практически параллельных губках. Пока, эта фирма, сохраняет достаточно высокое качество своей продукции. А ассортимент расширяется. Наконец в торговле появились миниатюрные версии..
Имеется не новая модель и от bahco, это единственная модель, близкая к knipex по рабочим качествам.
12.03.2011 в 17:03:47
Купил кусачки Knipex 78 03 125 для электроники. На них написано медь до 1,6 железо до 1,0. Что понимается под «железом»? Понятно что они не силовые, попробовал перекусить канцелярскую скрепку (диаметр 0,8 мм., мягкая сталь) и ниточку от корщётки (диаметр может быть 0,2 мм.) — на режущей кромке явственные замины. Нормально ли это? При проверке на бумаге теперь в местах заминов остаётся неперекусанная бумага... Может быть они исключительно для меди?
Короче, что-то я разочарован.
12.03.2011 в 20:59:38
ChVA написал : Понятно что они не силовые, попробовал перекусить канцелярскую скрепку (диаметр 0,8 мм., мягкая сталь) и ниточку от корщётки (диаметр может быть 0,2 мм.) — на режущей кромке явственные замины.
Не ну вы даёте. :( У меня в хозяйстве есть несколько бокорезов 76 22 125, 76 01 125, они явно по крепче будут, но мне почему то не приходит в голову кусать ими саморезы ради эксперимента. Для таких целей есть специальный инструмент.
12.03.2011 в 21:01:57
BSmaster написал : Не ну вы даёте. У меня в хозяйстве есть несколько бокорезов 76 22 125, 76 01 125, они явно по крепче будут, но мне почему то не приходит в голову кусать ими саморезы ради эксперимента.
При чём тут саморезы? Вы читать умеете? Я проделал то, на что инструмент рассчитан и не нарушил указаний производителя. Если бы там было написано «только алюминий, медь, латунь» — другое дело. Но там заявлена сталь до 1 мм. в диаметре.
12.03.2011 в 22:22:12
ChVA Понимаю ваше праведное негодование, я кнечно утрирую, но кусать стальную проволоку бокорезами, для точной электроники это перебор, у меня бы рука не поднялась. Если не замнутся режущие кромки, то нить шолковую или кевларовую, точно резать перестанут. :(
12.03.2011 в 23:33:12
Виноват сам Knipex. Я специально заходил на их сайт смотреть что допускается ими кусать. Если бы было предупреждение что они только для мягких металлов, то не стал бы пробовать. А там чётко написано — для мягких и средних (медь, обычная сталь). Естественно, твёрдые (рояльная проволока, калёные саморезы) недопустимы. Хорошо ещё что замины не на самом конце, а ближе к шарниру. Но всё равно обидно.
