fedorM
fedorM
Воронеж
29.07.2013 в 00:22:44
В штатах примерно то же на то же выходит, тут то евро, то бакс скачет. К тому же у меня есть желание не только Книпехами затариться, а две посылки это две посылки ...
Ruba
Ruba
29.07.2013 в 00:51:30
Andrew Nik написал : Какое шарнирное соединение??????
В новой модели SMART отвертки по другому все сделано. Так сказать - "улучшили" конструкцию. Вот http://www.felo.de/en/catalog/series/smrt/ Радуйтесь, что у Вас старая модель.
Andrew Nik
Andrew Nik
29.07.2013 в 00:54:47
Да я думаю, по ссылке у Чада до сих пор старая. Я не так давно покупал - с год назад.
Ruba
Ruba
29.07.2013 в 00:56:57
Andrew Nik написал : Да я думаю, по ссылке у Чада до сих пор старая. Я не так давно покупал - с год назад.
По картинке вроде бы - Да. Но новая, мать ее "улучшенная" модель где-то год-полтора назад и появилась.
Andrew Nik
Andrew Nik
29.07.2013 в 00:58:48
Можно спросить у Чада перед заказом.
zholin
zholin
29.07.2013 в 02:11:29
Поведаю здесь, про 86 серию. Есть у меня в наборе с отвертками KN-001960 ключ 86 серии на 180. И есть у него одна проблемка: в крайнем раскрытом положении при полностью разведенных ручках "закусывает" верхнюю ручку. Набор покупался давно, но т.к. на полную ширину этот ключ использовался редко (есть еще на 250), то на проблемку сразу внимания не обратил. Потом как-то поактивнее попользовался, проблема стала доставать, позвонил в GT, сказали почистить и смазать, брызнул ВД-шкой - вроде отошло. Но не надолго, вскоре проявилось опять. Начал изучать ключ и обнаружил, что по геометрии паз верхней ручки не совпадает с гребнем нижней в этом крайнем положении. Помогло сравнение с другим аналогичным ключом (юбилейным). Проблема в том, что документы на покупку отсутствуют, да и не помню где покупал. Сейчас снова общаюсь с GT, по результатам доложу позже. А пока фото.
Крайнее положение, проблемный справа.
Проблемное место, ручки сомкнуты, виден зазор между деталями, при раскрытии ручек первые 2/3 хода свободно (на фото проблемный снизу)
При раскрытых ручках гребень без зазора входит в паз и закусывает, у юбилейного зазор есть и ход свободный.
Проблемное место крупно, видно, что в ходе использования сформировался "наплыв" на верхней ручке в месте соприкосновения деталей.
Вот такая байда бывает и у хорошего инструмента.
Блацкович
Блацкович
Владивосток
29.07.2013 в 06:12:43
anri написал : ;) На форуме вроде у троих имеютсяRuba Блацкович handy'ro'man ..к ним стучитесь
-Я и без стука пару слов чиркану. Значит так: топовые серии 01 брать только пощупав своими руками, поскольку лежат они в руке очень своеобразно- хват такой, что зажимают они с меньшим усилием, нежели расчитываешь, глядя на их внешнюю брутальность. Определенный дискомфорт доставляют абсолютно непружинящие ручки- такое ощущение, что жмёшь кирпич. Совсем другое дело силовые серии 02- очень удобно лежащие в руке пружинящие рукоятки, легкость, с которой они перекусывают всё и вся- лучше я в руках не держал. Это же относится и к отверткам WITTE- хваленые felo и wera при всей своей внешней технологичности по удобству в реальной работе сильно до них не дотягивают. Впрочем, это, конечно ИМХО и многое зависит от той лапы, что держит инструмент.
Andrew Nik
Andrew Nik
29.07.2013 в 09:42:51
Очень показательные картинки. Получается что 180 силовой серии дают усилие и на РК и на губках больше чем у 190 обычной серии и, похоже, такое же как у 200 обычных. У меня 02 06 180, очень нравятся, думал не заменить ли на 02 06 200, но получается особого смысла нет, и так по усилию "взрослые".
Кстати, у серии 01 губки полностью смыкаются или есть зазор? Вчера возился с линолеумом и столкнулся с тем что отдирая защитный слой от двухстороннего скотча не смог бумажку ухватить пассатижами. Пришлось брать ключик 86 серии - у него можно сомкнуть губки полностью без зазора.
handy'ro'man
handy'ro'man
29.07.2013 в 10:01:51
Andrew Nik написал : Кстати, у серии 01 губки полностью смыкаются или есть зазор?
Сейчас проверил - тонкую термобумагу - кассовый чек из магазина, смог захватить. Немного удивило - на просвет есть видимый зазор. Кстати, когда выбирал свои 0106190 в магазине покрутил два экземпляра, вот у второго действительно зазор был больше - примерно 0,5 мм, ими бы точно не удержать даже толстую бумагу. И ещё, присматривался к новой серии электромонтажных плоскогубцев 1386200 и 1382200, первые дороговаты на тот момент показались, а у вторых губки (они узкие, миллиметров 6) смещены почти на миллиметр относительно друг друга - очень заметно при сравнении. Так что думаю при покупке надо внимательно осматривать. Да и вообще похоже, что изготовитель, к хромированным инструментам более высокие требования по качеству отделки предъявляет, чем к чернёным.
Блацкович
Блацкович
Владивосток
29.07.2013 в 10:46:58
Andrew Nik написал : У меня 02 06 180, очень нравятся, думал не заменить ли на 02 06 200, но получается особого смысла нет, и так по усилию "взрослые".
  • менять, наверное, действительно особого смысла нет. Теперь насчет зазоров. У пассатижей 01, У ВСЕХ, что были в нашем магазине, зазор есть. Тоже самое относится и к лайнманам. А вот у 02 зазора нет. Х.з, почему? Может, так проще обеспечить стабильность и качество перекусывания провода ЛЮБОГО диаметра и это важнее в глазах немецких гномов, чем ухватывание скотча и бумажных кассовых лент?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.07.2013 в 11:04:03
zholin написал : И есть у него одна проблемка: в крайнем раскрытом положении при полностью разведенных ручках "закусывает" верхнюю ручку.
Обратите внимание еще на зубчатый штифт, на нем зубья выполнены в половину ширины чем на рейке, при приложении значительного усилия могут повредиться. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74983&p=3780928&viewfull=1#post3780928
