ganushak
ganushak
Химки
18.07.2014 в 23:17:04
Andrew Nik написал : не каждому взрослому положено таким работать
Быстро раскусили пятничный пост :)
Собственно и куплены чтобы лезть туда, куда по отсутствию допуска лезть нельзя. Но надо :)
В оси действительно сталь, магнит её чует. Но на электроизолированность это точно повлиять не может.
fedorM
fedorM
Воронеж
19.07.2014 в 07:59:47
ganushak написал : Собственно и куплены чтобы лезть туда, куда по отсутствию допуска лезть нельзя. Но надо
А какая принципиальная разница по сфере применения между обычным VDE-инструментом и цельнопластиковым? У вас такие тесные щиты, что можно коротнуть шину с шиной? Я просто цельнопластиковые видел только съемники для предохранителей, там это логично - все очень и очень тесно бывает.
gesund
gesund
19.07.2014 в 08:57:53
fedorM, например в услугах жкх, подключение чего либо под напругой, вполне было бы удобно.
Andrew Nik
Andrew Nik
19.07.2014 в 11:39:56
fedorM написал : А какая принципиальная разница по сфере применения между обычным VDE-инструментом и цельнопластиковым? У вас такие тесные щиты, что можно коротнуть шину с шиной?
Почему шину с шиной? Например, при смене автомата под напряжением удерживаешь фазный проводник. И металлическими плоскогубцами, пусть даже VDE есть очень большая вероятность коротнуться на корпус или на незамеченный PE или N проводник. Лично у меня такой случай был. Впечатления не из приятных. После пары случаев под напряжением все подобные работы провожу ТОЛЬКО в полной защите (очки, перчатки до локтей VDE, инструмент диэлектрический максимально).
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.07.2014 в 13:06:28
Andrew Nik написал : VDE есть очень большая вероятность коротнуться на корпус или на незамеченный PE или N проводник
Самый простой пример, который конечно делать не стоит. Отключить провод от пакетника, подключить его к автомату или просто отвести в сторону. А теперь вспоминаем что благодаря советской разводке сетей щит - один большой и жирный ноль, а мы работаем с фазой. Уже страшно.
А если мелкая моторика такая же ужасная как у меня, когда я однажды полчаса собирал патрон из 2х, поскольку не могу попасть винтами отверстия, то и вовсе кошмар.. :eek:
fedorM
fedorM
Воронеж
19.07.2014 в 20:59:00
Аааа .. ну понятно. Хотя можно и обычный VDE замотать изолентой или напялить на губки термоусадку, если очень надо, а иначе никак ...
Andrew Nik
Andrew Nik
19.07.2014 в 22:13:56
fedorM написал : Хотя можно и обычный VDE замотать изолентой или напялить на губки термоусадку, если очень надо, а иначе никак ...
Лучше не рисковать. Был у меня как-то давно случай. Попытались, не отключая АТС, выкрутить из блока выпрямителя через заднюю стенку сдохший вентилятор. Все казалось элементарным, все на виду. Подстраховались: отвертку с длинным жалом заизолировали изолентой. Был я на всякий случай в перчатках и закрытых очках. Короче, каким-то образом, между витками изоленты оказалась тоненькая щелочка, я ею коротнул на корпус, а концом на клемму. И закоротил могучий свинцовый аккумулятор типа автомобильного (вернее, батарею таких аккумуляторов по 4 вольта, соединенных последовательно до 48 вольт). Жало у отвертки (4 мм) пережгло пополам практически мгновенно, а глаза мои спасли очки. Фейрверк был эффектный. С тех пор под напругой работаю только если абсолютно безвыходная ситуация. А инструменты предпочту полностью диэлектрические, если есть возможность.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.07.2014 в 23:05:04
fedorM написал : обычный VDE замотать изолентой
Популярный прием, когда нужно согнуть что то на 16 квадрат и не тренировать пальцы, не ломать изоляцию. Если сильно припечет, можно даже выделить для этого не нужные пассатижи.
Andrew Nik написал : С тех пор под напругой работаю только если абсолютно безвыходная ситуация.
Такое ощущение что все к этому рано или поздно приходят... Но только после хорошего БУУММ, реже начавшись ужастиков и насмотревшись роликов Fluke.
У меня самый страшный случай - я однажды оставил ключ, кажется 14/17, на автомате и чуть не перекрыл 3 фазы - от ключа до шин оставалось что то около 5мм и я его тщательно и аккуратно в диэлектрической перчатке вытащил. После этого пред запуском тщательно пересчитываю инструмент.
handy'ro'man
handy'ro'man
19.07.2014 в 23:41:57
Andrew Nik написал : Жало у отвертки (4 мм) пережгло пополам практически мгновенно, а глаза мои спасли очки. Фейрверк был эффектный.
Почти такая же ситуация случилась лет 10 и у меня на АТС. Пришло распоряжение обновить техкарты. Я набил с головы текстовку техкарты по обслуживанию аккумуляторной батареи, взял студента-практиканта и стали мы пошагово её отрабатывать. Ну и на очередном шаге, показывая студенту - "видишь, напряжения НЕТ!" демонстративно коротнул медную клемму (10 мм2) на корпус. Батарея, помнится, была из восьми 6-и вольтовых 92 А/ч аккумуляторов собрана. Бабахнуло знатно. В глазах солнце загорелось, под ногами чуть море не разлилось :).
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.07.2014 в 10:06:22
handy'ro'man написал : Ну и на очередном шаге, показывая студенту - "видишь, напряжения НЕТ!" демонстративно коротнул медную клемму (10 мм2) на корпус. Батарея, помнится, была из восьми 6-и вольтовых 92 А/ч аккумуляторов собрана. Бабахнуло знатно. В глазах солнце загорелось, под ногами чуть море не разлилось:).
После чего говорите студенту - "Вот так вот делать не надо. А то сам видел, что получилось!":)
ИМХО (IMHO)
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
20.07.2014 в 10:46:58
Вот еще чего имею показать :)
