Ruba
Ruba
19.09.2014 в 23:17:24
Вижу явное несоответствие длине ручки возможному прилагаемому моменту, исходя из размера гайки. На всякий случай ставлю смайлик, чтобы было понятно что это шутка :) Самое главное в этом сравнении не видно - это качество исполнения. Его, к сожалению, на фото трудно передать. P.S. У меня таких несколько ключей, в том числе с утонченными губками. P.S. Ключи эти теперь, действительно, из Испании, а трубные аж из Аргентины едут.
m.ix
m.ix
20.09.2014 в 03:43:26
Гаечный инструмент, это вам не молоточный. http://img15.nnm.me/b/f/8/b/9/353b3a5b859db554319cf10bccb.gif Хват должен быть надёжным.
Фотографирую то что ремонтирую.
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.09.2014 в 22:13:19
Ruba написал : Вижу явное несоответствие длине ручки возможному прилагаемому моменту, исходя из размера гайки. На всякий случай ставлю смайлик, чтобы было понятно что это шутка :) Самое главное в этом сравнении не видно - это качество исполнения. Его, к сожалению, на фото трудно передать. P.S. У меня таких несколько ключей, в том числе с утонченными губками. P.S. Ключи эти теперь, действительно, из Испании, а трубные аж из Аргентины едут.
Бахко этот,Рубен,брался под конкретную задачу-замена счётчиков.Там и рожковые далеко не все по толщине "встают". Девайс оправдался,на все 150.Да и в другой сфере(как показано выше)пригодился. И ещё вопрс-как спецу.Почему не делают ШГИ с трещёткой?Ну,как-бы есть на пружинах(у мну такой есть)но эт не то. Имеется ввиду храповик
Z
доминик
доминик
Президент
22.09.2014 в 00:41:54
fedorM написал : про Brinko
Вообщем не много промыл я их,подразработал,и получил немерянный люфт в шарнире,на обоих пассатижах.Бокорезы в норме,после промывки.Так что теперь им одна дорога-краш-тест.
Имхо.
Ruba
Ruba
22.09.2014 в 00:54:29
Али-баба написал : И ещё вопрс-как спецу.Почему не делают ШГИ с трещёткой?Ну,как-бы есть на пружинах(у мну такой есть)но эт не то. Имеется ввиду храповик
Наверное потому, что это уже будет не ШГИ, а струбцина. Храповик поможет только если сам инструмент упругостью хорошей обладает. А если нет - то нужно еще пружину дополнительную для усилия ставить. А вообще, кое что делают. Вам ведь не бокорезы с трещеткой, наверное нужны, а что-то типа пассатиж. Вот Вам, пожалуйста, варианты http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=groups&parentID=1298&groupID=1364 У других производителей тоже есть, причем порой весьма экзотической формы. А если честно - сам иногда думаю - почему не делают и пассатижи такие. Порой нужно бывает что-то простыми пассатижами зажать и чтобы держалось в сжатом виде. Иногда нужен бывает такой колхоз. Я для этого от автомобильной камеры полоску нарезал около 1,5см длиной что-то порядка 40см. На каждом конце по петле. Надеваешь, зажимаешь и обматываешь вокруг ручек с натягом. Можно при желании очень даже нехилое усилие на рукоятках сделать. Сначала я резинку бельевую задействовал под это, но она скользит, зараза. Но вообще, это неудобно, одной рукой не зажмешь, но при отсутствии других инструментов можно по быстрому превратить пассатижи в зажим.
ganushak
ganushak
Химки
22.09.2014 в 09:30:29
Ruba написал : А если честно - сам иногда думаю - почему не делают и пассатижи такие.
Так сами же дали ссылку на фиксирующиеся пассатижи (locking pliers) - их и делают.
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.09.2014 в 10:23:02
Ruba написал : Вот Вам, пожалуйста, варианты
Такие у мну есть.Джонасвей,правда. Я не это имел в виду. Представьте ключ,типа "вороньей лапы",куда ни головой,ни накидным с трещёткой не влезть. Допустим,на этой "вороньей лапе" с двух сторон имеются разнонаправленные усечённые пазы. А на самой ручке(трещётке),имеющей П-образную форму(вилка),с двух сторон выполнены косые зубцы. Сейчас довольно мощные магниты,из редкоземельных металлов.Попробовать их использовать для надёжного соединения
Z
Ruba
Ruba
22.09.2014 в 10:24:46
ganushak написал : Так сами же дали ссылку на фиксирующиеся пассатижи (locking pliers) - их и делают.
Это больше на длинногубцы тянет. Все равно такой зажим пассатижи не повторяет, т.к. люфт у шарнира там очень сильный и нагрузку осевую нельзя прикладывать. Резинка от трусов на пассатижах - наше все ;)
доминик
доминик
Президент
22.09.2014 в 12:52:44
доминик написал : .Бокорезы в норме,после промывки.
Не фига не в норме,тоже залюфтили.Короче г.. это Бринко.Нвэсом даже не отдаёт.Под промывку попали так же Hazet пассатижи,там песчинки были.Вот они идеально подогнаны,не люфтят даже без смазки.
Имхо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.09.2014 в 15:03:34
Что IRWIN тоже начал заказывать ШГИ у NWS?:cool:
Ruba
Ruba
22.09.2014 в 15:46:45
Судя по всему - да, надпись "Made in Germany" на упаковке как бы намекает.
