Викторыч
Викторыч
Томск
01.04.2015 в 09:25:01
доминик написал : Я уже и забыл как чёрная икра выглядит
Как красная, только черная;)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
01.04.2015 в 10:29:24
доминик написал : http://www.youtube.com/watch?v=5oSQjS2fFco&feature=youtu.be
срез не показан, перекусить такое можно и пассатижами, "не особо напрягаясь" двумя руками :)
Объясните в чем смысл кабелереза при работе с моножилой? Сам все реже и реже юзаю кабелерез Knipex, обычно беру в руки только когда монтаж закончен и прохожу по квартире обрезая все лишние запасы проводов торчащие из подрозетников, и нужен там кабелерез лишь по тому, что при кусании пассатижами жилы сминаются и жилы могут касаться друг друга на срезе(утечка или кз будет), а кабелерезом куснул, изолентой мотнул и проблемы нет. Щиты вчера монтировал, силовая часть от 20квадратов до 10ти, кабелерез не достал ни разу, пассатижи комфортней.
Посоветуйте стриппер для 10,16,25 квадратов такой вот нашел, вроде как под заказ могут лезвия сделать.
доминик
доминик
Президент
01.04.2015 в 11:28:31
anri написал : доминик, Я хотел тебя на такую штуку подбить а что это такое..видео посмотрел ..не понял
Гибрид кобальта и кабелереза.:)
Викторыч написал : Как красная, только черная
Красная крупнее вроде бы?:confused:
MOHAPXUCT написал : срез не показан, перекусить такое можно и пассатижами, "не особо напрягаясь" двумя руками
Прошу извинить,но есть сомнения,т.к.пробовал.Перекусили,но пришлось нечеловеческие усилия прикладовать/25 кв./.Третий раз уже не смог.
MOHAPXUCT написал : Объясните в чем смысл кабелереза при работе с моножилой?
Гильзами пользуетесь?Бокорезы жилу сминают/что вы и написали/,и если надо штук 5-6 проводников в гильзу засунуть,то вот эти приплюснутые концы,это мешают сделать.Т.е.гильзу добить до полного не выходит.Да и усилия не те,по сравнению с бокорезами.И многопроволочный проводник,они совсем по другому режут,нежели бокорезы. Тот что на видео,удобен тем,что перекрывает больше других инструментов, мои задачи по резанию.Т.е.режет любой/каким я работаю/ кабель аккуратно,третий отсек вообще для волосков.Режет сталь,ту же протяжку или проволоку. И ещё,пассатижи не разборные,как и бокорезы.А у этого,винтик открутил-разобрал и правь,как белый человек.Это я к тому,что вдруг придётся что-то очень толстое и жёсткое кусать.
MOHAPXUCT написал : Посоветуйте стриппер для 10,16,25 квадратов такой вот нашел, вроде как под заказ могут лезвия сделать.
У меня есть такой,только до 6 кв.Это лучшая зачищалка,что мне попадалась.Преимущество в том,что не подвёл/проскользнул/не разу.Неудобство только одно,что нет автоматической настройки.Там 4 ножа.Позже фото выложу.Как раз и зап.ножи к нему приехали,будет более наглядно.
Имхо.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.04.2015 в 11:56:08
доминик написал : Красная крупнее вроде бы?
От рыбы зависит. "Диаметр икринки белуги равен 6 мм, осетра 4,0—4,5 мм, севрюги и шипа 2—3 мм."(с) http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/84/
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
01.04.2015 в 12:23:59
доминик написал : Гильзами пользуетесь?Бокорезы жилу сминают/что вы и написали/,и если надо штук 5-6 проводников в гильзу засунуть,то вот эти приплюснутые концы,это мешают сделать.Т.е.гильзу добить до полного не выходит.Да и усилия не те,по сравнению с бокорезами.И многопроволочный проводник,они совсем по другому режут,нежели бокорезы.
Не пользуюсь почти, те что пользуюсь не обрезаю, они коротенькие, но одну из фишек кабелереза услышал, спасибо)
А стальку из гофры кабелерезом Книпекса нельзя кусать? вот тут чувак говорит что многофункциональными клещами Knipex 13 86 200 кусает стальку и РК отлично себя чувствуют. На 3,30 смотрите. hТОП 5 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 2 МЕСТО КЛЕЩИ KNIPEX
доминик
доминик
Президент
01.04.2015 в 12:47:34
MOHAPXUCT написал : А стальку из гофры кабелерезом Книпекса нельзя кусать? вот тут чувак говорит что многофункциональными клещами Knipex 13 86 200 кусает стальку и РК отлично себя чувствуют. На 3,30 смотрите.
Пока не смотрел видео,но 1386/96/200 и на обычной моножиле,достаточно быстро присаживаются. Вот фото зачистки. На последнем фото в разведённом положении.Это когда провод уже зачищен.
Имхо.
anri
anri
Заволжье
01.04.2015 в 17:08:39
Пардон..но какого дыаметру мона гофру перекусить кабелерезом..это не секатор вобщето..навскидку около 15мм и не больше .
аквариум
аквариум
Тобольск
01.04.2015 в 17:33:46
anri написал : .навскидку около 15мм и не больше .
но она ведь мнется и гнется....;), от стальки портится кромка, а то и губитсяы.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
01.04.2015 в 17:35:16
ну дело в стальной проволоке внутри и вопрос по ней же был больше, гофру все равно чаще ножом "надрезал-загнул-прокрутил".
anri
anri
Заволжье
01.04.2015 в 17:41:44
Да понятно все с этой протяжкой..мне интересно с какими диаметрами гофры они работают ? я так прикинул , ну явно больше 15мм в кабелерез 13--200 не влезет, такой размер на автомате ножом полоснешь не задумываясь :confused:
доминик
доминик
Президент
01.04.2015 в 18:33:27
Протяжку я не режу кабелерезом.Кусаю её в секторе для стали.
Имхо.
