Дмитрий1976 написал : KN-26 26 200 верхний размер 4 мм, нижний 3 мм. KN-26 26 200 верхний 3,3 мм, нижний 2,5 мм ( эти не загнутые).
Второй артикул правильно конечно 2616200.
19.06.2015 в 22:25:45
19.06.2015 в 22:37:37
eduard_t написал : У книпекса все размеры есть каталоге в web. На странице "Technische Zeichnung". И выбирайте на здоровье!
Отличие реальных размеров от каталожных до 1мм. Обсуждаемые размеры на прямых и изогнутых аистах от Knipex даже на глаз отличаются, а в каталоге они одинаковые.
19.06.2015 в 23:18:55
Дмитрий1976 написал : Отличие реальных размеров от каталожных до 1мм. Обсуждаемые размеры на прямых и изогнутых аистах от Knipex даже на глаз отличаются, а в каталоге они одинаковые.
Напильник всех уравнивает. Как Кольт ;)
24.06.2015 в 06:56:34
dokar написал : По ремонту - отпишитесь пожалуйста.
Отписываюсь;) Пришел наборчик. Состоял из трех кнопок - 2, 3 и 4 зубца, универсальный для кобры и для ключа, крышечка кнопки, плоская пружинка и винтик для пружинки. В отличии от моего винтик под Т8, на моем PH1 ну и фиг с ним, благо матадорчик под рукой. Заменил без проблем.
А теперь ВНИМАНИЕ - я нашел проблему убившую кнопку! Проблема оказалась в сбитом зубце приблизительно на размере 27-32мм. Видимо в какой то момент, когда я еще носил инструмент внавал в ящике, какой то инструмент ударил по зубу и сбил самый уголок. В результате кнопка перестала выходить полностью и, естественно, усилие перестало равномерно распределяться по зубам. Именно по этому у кнопки слизана верхняя часть больше чем нижняя. Пришлось надфилечком снять забоинку и теперь кнопка выходит как молодая. Вывод - для хорошего инструмента нужна хорошая система хранения и переноски:)
24.06.2015 в 23:50:20
Что же это за фигня, у которой зубец откололся при ударе с высоты до 1 см, какой-то фигни массой до 1 кг?)
25.06.2015 в 02:29:24
dwarves написал : А теперь ВНИМАНИЕ - я нашел проблему убившую кнопку! Проблема оказалась в сбитом зубце приблизительно на размере 27-32мм. Видимо в какой то момент, когда я еще носил инструмент внавал в ящике, какой то инструмент ударил по зубу и сбил самый уголок. В результате кнопка перестала выходить полностью и, естественно, усилие перестало равномерно распределяться по зубам. Именно по этому у кнопки слизана верхняя часть больше чем нижняя. Пришлось надфилечком снять забоинку и теперь кнопка выходит как молодая.
А то, что кнопка торчит, когда Вы инструментом работали Вас вообще не смущало ни разу? Причина поломки кнопки, конечно, понятна, но она не в отсутствии системы хранения - это точно.
SB3 написал : Что же это за фигня, у которой зубец откололся при ударе с высоты до 1 см, какой-то фигни массой до 1 кг?)
Когда инструмент лежит внавал и едет, например, в машине в батажнике, там усилия удара друг о друга могут несколько отличаться от эквивалента удара фигни весом до 1кг с высоты 1см. Причем отличаться могут на несколько порядков.
25.06.2015 в 13:19:09
Ну начнем по порядку:
Ruba написал : А то, что кнопка торчит, когда Вы инструментом работали Вас вообще не смущало ни разу?
Торчит в каком месте? На обратной стороне? Нет. Болты и гайти меня интересуют я момент работы гораздо больше. Меня вообще мало заботит состояние инструмента, когда им выполняю работу - он предназначен для того что бы я мог сделать то что не могу сделать голыми руками. На кнопку вообще не смотрю до тех пор, пока она выполняет свою функцию.
Ruba написал : Когда инструмент лежит внавал и едет, например, в машине в батажнике, там усилия удара друг о друга могут несколько отличаться от эквивалента удара фигни весом до 1кг с высоты 1см. Причем отличаться могут на несколько порядков.
Справедливое замечание. Поэтому теперь весь инструмент ездиет в персональном кармане:), друг друга не обижает и отлично себя чувствует. А паршивец молоток наказан и помещен в одиночку:a
28.06.2015 в 05:40:59
Какой газовый ключ лучше брать Gross или Kraftool, - по виду и цене примерно одинаковые? Gross ещё не пользовался, есть Плоскогубцы KRAFTOOL KarbMax - насечки на губках из мягкого металла, сразу слизались...
28.06.2015 в 10:36:32
из газовых только Ridgid, Rennsteig,Bahco,Knipex остальное несерьезно
06.07.2015 в 14:53:45
hugos написал : из газовых только Ridgid, Rennsteig,Bahco,Knipex остальное несерьезно
А Rothenberger ?
06.07.2015 в 15:09:45
A REMS?
