leagasy
leagasy
Казань
27.12.2016 в 23:10:51
maestro@ написал: leagasy, не совсем понятно, это в хроме инструмент или черненый?
maestro@, во ржи :)
*Boston*
*Boston*
Самара
27.12.2016 в 23:11:13
доминик написал: Виху такую отложил себе на всякий. Пока раздумываю, надо оно мне.
Воо. У мну тоже виха есть, только прежняя моделька и немеская. Короче так и лежит. Совсем не прижился такой тип зачищалок
доминик
доминик
Президент
27.12.2016 в 23:23:15
Boston, Они не плохи, если с одним типом и сечением работаешь. Кстати, по соотношению цены за одну зачистку, им равных не будет, по сравнению с автоматом. Но вот если сечений и типов много,то это становится мучением . Каждый раз , винтик этот подстраивать- утомительная фигня. Ну и рывок при зачистке, тоже не везде уместен.
Имхо.
*Boston*
*Boston*
Самара
27.12.2016 в 23:25:32
доминик, у меня одно сечение. Вообще не удобно работать ими
доминик
доминик
Президент
27.12.2016 в 23:32:35
Boston написал: Вообще не удобно работать ими
Я одно время привык к ним. В МГТС у нас шввп был 0,75 кв. Поставщик один и тот же, провод не менялся. Один раз настроил и всё. У меня их два было, один для внешней, другой для внутренней. :scare Потом взял http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/kleschi_i_schiptsy/matrix/schiptsy_dlya_zachistki_elektroprovodov_matrix_gross_17718/?gclid=Cj0KEQiAv4jDBRCC1IvzqqDnkYYBEiQA89utor8o6DPu5yuRmp4ucTWDmkuagc5h5vt9Zsm-JT0tvLAaAgnR8P8HAQ такого плана, и она мне всё заменила. Ей и телефонку, и ютипиху, и шввп. Внутреннюю и наружную. Но при активной работе, мне её на 2-3 месяца хватало правда- это максимум.
Имхо.
*Boston*
*Boston*
Самара
27.12.2016 в 23:35:27
доминик написал: Потом взял такого плана, и она мне всё заменила.
Я такого типа много перевел. А именно данный гросс один из клевых.
maestro@
maestro@
27.12.2016 в 23:38:05
Вот такие имеются: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/dlya_snyatiya_izolyacii/delo_tehniki/kleschi_dlya_snyatiya_izolyatsii_160mm_dt_48_6_delo_tehniki_419160/ Есть ли смысл заменить именитым производителем?
*Boston*
*Boston*
Самара
27.12.2016 в 23:39:07
maestro@ написал: Есть ли смысл заменить именитым производителем?
Если на такой же тип, то не стоит. Данные ДТ тож имеются
maestro@
maestro@
28.12.2016 в 00:16:37
При покупке HAUPA 211870, для сравнения прихватил еще два экземпляра китайских дешевых щипчиков и 3 мм медный провод (без изоляции). Хотел убедиться, правильно ли трачу финансы. При перекусывании этого провода, у одного китайского образца отломилась одна рукоятка, а у второго одна губка (или как ее правильно назвать...) И это при первом же перекусывании. HAUPA до сих пор жива и невредима.
leagasy
leagasy
Казань
28.12.2016 в 00:22:26
доминик написал:
доминик, такие же у КВТ есть. Идентичные. У них один производитель?
доминик
доминик
Президент
28.12.2016 в 00:50:46
leagasy написал: такие же у КВТ есть. Идентичные. У них один производитель?
Их только у меня около десятка разных было. Судя по качеству- навряд ли. Некоторые в руках рассыпались, при первой зачистке. /Шток/. Штурмы чуть дольше жили. Фит простой- фигня. Фит усиленный на удивление крепким оказался, но тоже не сказать, что супер. Примерно как Гросс. Стэнли такая же ерунда. Дольше всех прожили Ирвин.
Имхо.
