SB3
SB3
Магадан
19.02.2017 в 17:42:39
доминик, судя по форуму некоторые не знали), иначе бы не пытались кусать какими-нибудь бокорезами, что-то для чего они не предназначены), например 3х2.5мм.кв. меди) maestro@ от одного наверное нет, раз сфоткали, а вот от двух сразу - как бы чего не вышло :)
И судя по фото, "отверстие" у лезвий со стороны ручек ( подобное у КВТ) производителя не смущает.
доминик
доминик
Президент
19.02.2017 в 17:47:29
SB3 написал: судя по форуму некоторые не знали), иначе бы не пытались кусать какими-нибудь бокорезами, что-то для чего они не предназначены), например 3х2.5мм.кв. меди)
SB3, ну а дальше? Запостите фото отвёрток со словами : ими надо закручивать. Потом ножовки для пиления. Гаечные ключи для гаек и т. д.
Имхо.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
19.02.2017 в 17:53:25
доминик, Вот по этому наши деды и побеждали, благодаря нетривиальному использованию вещей, сломался штык-коли вилкой :yu:
доминик
доминик
Президент
19.02.2017 в 17:54:45
Видимо я что- то пропустил, не раскроете ещё раз эту вашу мысль.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
19.02.2017 в 17:56:51
доминик, что не ясно? Сколько случаев на форуме - "вот откусил, а на них зазубрина" и т.п., а если посмотреть рекомендации производителя, то не надо было кусать то, из-за чего возникла проблема.
19.02.2017 в 18:00:23
SB3 написал: что не ясно? Сколько случаев на форуме - "вот откусил, а на них зазубрина" и т.п., а если посмотреть рекомендации производителя, то не надо было кусать то, из-за чего возникла проблема.
Зазубрина от меди?
Невинномысск
19.02.2017 в 18:01:07
SB3 написал: Сколько случаев на форуме - "вот откусил, а на них зазубрина" и т.п.
Всё смешалось в доме Облонских(с) Кабелерез или кусачки? :confused:
доминик
доминик
Президент
19.02.2017 в 18:01:21
Я наверное вас удивлю, но бокорезами не только медный провод можно кусать, как на вашем фото.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
19.02.2017 в 18:02:27
Alex___dr, покусайте 3х6мм.кв. цельными, тем, что для многопроволоки - появится)
Невинномысск
19.02.2017 в 18:03:32
доминик написал: не только медный провод можно кусать,
Да, я знаю одного неадекватного селянина, так он .... :D
SB3
SB3
Магадан
19.02.2017 в 18:04:18
доминик, я про один медный провод), а так конечно помню про стальную проволоку, рояльную струну. Если у вас есть таблица перевода их сечения в цельную медь - поделитесь).
