solitas
solitas
Тверь
02.06.2017 в 22:04:03
Straga, рычаг - палка, вращающаяся вокруг точки опоры (или шарнира). Отрезки, на которые шарнир разделяет рычаг - плечи рычага. В вашем примере, надевая трубу на ключ, вы кроме общей длины рычага изменяете и соотношение его плеч. Именно изменение этого соотношения и позволяет вам проще открутить гайку.
Straga
Straga
Владимир
02.06.2017 в 22:15:22
solitas написал: Straga, рычаг - палка, вращающаяся вокруг точки опоры (или шарнира). Отрезки, на которые шарнир разделяет рычаг - плечи рычага. В вашем примере, надевая трубу на ключ, вы кроме общей длины рычага изменяете и соотношение его плеч. Именно изменение этого соотношения и позволяет вам проще открутить гайку.
solitas, Я Вам то же самое говорил, только другими словами.
Alarm
Alarm
02.06.2017 в 22:23:42
Mistigris написал: бикат мне понравился, взял бы в коллекцию.
  • внешне, симпатичные. Если просто в коллекцию и бесплатно я бы тоже взял :)
Mistigris написал: Кстати, есть видео сравнения биката с кобольтом
  • BiCut ожидаемо слил CoBolt. И ещё, может мне показалось, а может автор мало каши ест, но я своим "Фантастико" 200мм. стригу гвозди 4мм. гораздо веселее, чем он "Бикатом". У меня есть NWS Fantastico (я его уже немного ушатал) и Knipex X-Cut. Если кусать что-то стальное и более-менее толстое, а главное много (арматурную сетку для стяжки, например) - лучше, конечно, NWS. В остальных случаях использую X-Cut. Думаю, если в моей паре заменить NWS на Сobolt - будет совсем прекрасно. А Wiha как бы тут лишняя.:)
Mistigris
Mistigris
02.06.2017 в 22:33:01
Alarm написал: Если кусать что-то стальное и более-менее толстое, а главное много (арматурную сетку для стяжки, например)
лучше будет что-то с пружиной, но не такой как на кобольте - там она дурацкая, заедает бывает - наподобие такой как на: Просто и надежно, к тому же убирается, если не нужна.
Alarm написал: если в моей паре заменить NWS на Сobolt - будет совсем прекрасно.
Я повторюсь,
Mistigris написал: Как замена двум инструментам, бикат имеет хорошие позиции.
Как универсал, они предпочтительней двух спецов по совокупности качеств.
a fool with a tool is still a fool.
Alarm
Alarm
02.06.2017 в 23:38:16
Mistigris написал: не такой как на кобольте - там она дурацкая, заедает бывает
  • это Вы меня расстроили, себе хотел именно с пружиной. Пружины в ШГИ я уважаю. Тогда наверное, лучше вообще без пружины взять?
Mistigris написал: Как универсал, они предпочтительней двух спецов по совокупности качеств.
  • Эх, попробовать их, конечно, нужно. Иначе твердых выводов не сделать. А вообще, я чего-то охладел к инструментам "100 в одном" - предпочитаю узкоспециализированные.
Mistigris
Mistigris
02.06.2017 в 23:54:13
Alarm написал: это Вы меня расстроили, себе хотел именно с пружиной. Пружины в ШГИ я уважаю. Тогда наверное, лучше вообще без пружины взять?
У меня есть 7132200 и 7121200. Существует еще 7141200, по мне так почти идеальный универсал для компактного болтореза. Ничего лишнего и все необходимое. Кроме двухкомпонентных рукояток, мне они удобней. Пружина спиральная у них неудачная вышла: витки упираются при сведении. Лечится прокручиванием пружины, но не на совсем. Снять можно, но тогда возникает вопрос в её целесообразности в общем, да и потерять снятую недолго.
kuznecss
kuznecss
03.06.2017 в 09:35:20
Выбирал недавно хромированные пассатижи в пару к чернорабочему орбису, так вот 0106190 хныпекса понравились намного меньше чем wiha z01006200, рискнул и взял виху. Чем рискует душа перфекциониста? Масла из них уже ведро натекло ;)
Straga
Straga
Владимир
03.06.2017 в 11:31:55
kuznecss написал: Выбирал недавно хромированные пассатижи в пару к чернорабочему орбису, так вот 0106190 хныпекса понравились намного меньше чем wiha z01006200, рискнул и взял виху. Чем рискует душа перфекциониста? Масла из них уже ведро натекло ;)
kuznecss, Сайт с вихой не знает такого артикула
доминик
доминик
Президент
03.06.2017 в 11:45:26
Z 02 ощутимо крепче. Их можно с 02ым Книпексом сравнить, в принципе. Только по крепкости. Z 01 это как 03 Книпекс. А вот против 01ых, Виха, к сожалению, ничего не придумала.
Имхо.
kuznecss
kuznecss
03.06.2017 в 11:45:29
Ась? https://www.wiha.com/de/produkte/zangen/kombizange-professional-electric-mit-dynamicjoint-und-optigrip-mit-extra-langer-schneide-z01006.html
kuznecss
kuznecss
03.06.2017 в 11:50:11
доминик, Понятно, хлам мягкий.... Поглядим... но по ощущениям - понравились
