SB3
SB3
Магадан
28.06.2017 в 23:22:42
germashev,такие и подобные были на том нашем сайте. Ну кто-то взял на реализацию может). Alex___dr, давайте заканчивать бесплодные дискуссии, если вам интересно - можете сформулировать вопросы, которые завтра задам Книпексу и НВС, если не интересно - спрошу как умею).Ещё добавлю, знаем же как щепетильно относятся к разным инструкциям, руководствам пользователя на "диком западе", но почему-то молчат про гвозди, шурупы. Может у них "госты" есть где шурупы приравнены к такой-то проволоке?)
SB3
SB3
Магадан
29.06.2017 в 11:30:58
Ответ представительства Книпекс в РФ Гвозди можно приравнять к проволоке средней жесткости и использовать для их перекусывания Плоскогубцы комбинированные особой мощности 02 серии, пассатижи типа 0302200 для этого лучше не использовать. Для шурупов, саморезов - использовать болторез). От себя. Отвечала девушка,но у кого-то уточняла, может погорячились, если сравнивать с ответом НВС.
SB3
SB3
Магадан
29.06.2017 в 11:53:06
Ответ NWS, от двух дилеров. Гвозди приравнять к проволоке средней жесткости, саморезы не кусать даже болторезами). От себя. Способы вытаскивания саморезов обсудили, но стоит почитать отзывы на ВСИ CombiMax 109-69-180 , народ там хорошо написал, чем доволен, чем нет и что кусал). Ещё сказали, что могут попросить не только инструмент, но и предмет, на котором использовался инструмент,для решения вопроса о браке). В Гедоре не дозвонился пока.
SB3
SB3
Магадан
29.06.2017 в 12:59:36
Дозвонился до Гедоре( представительство в РФ). Краткий ответ моими словами, с той стороны всё было культурно конечно. С шурупами и пассатижами - будете посланы, независимо от диаметра шурупов). Можете конечно кусать шурупы, что-то перекусят, но никакой гарантии. Точно также на экспертизу инструмент+материал на котором использовался инструмент. Гвозди приравнять к проволоке средней твердости. Вот написано 1,6мм, до 1,6мм. гвозди и кусайте. По госту не предназначены для такого использования - кусания шурупов в частности. На импортный сослались на DIN ISO 5746. Можете почитать что там. Вот картинки применения Книпекса по этому DiN) ( файл PDF) WD-шкой сказали ШГИ не смазывать!!! Пример масла скажут, но надо им письмо писать, сразу не помнят - напишу).
fedorM
fedorM
Воронеж
30.06.2017 в 21:56:00
montazhnik-svyazist, у вас требования к нескольким одновременно ШГИ. Пассатижи, пригодные для кусания гвоздей, обычно не оптимально кусают тонкую многожилку или тем более оптоволокно. У них угол заточки тупой, они не режут, а больше мнут. Для кабеля есть кабелерезы, для оптики - соответствующие ножницы. Если покупать что-то одно и надолго, то я бы взял то, что можно пощупать, а в случае косяка вернуть ...
montazhnik-svyazist
montazhnik-svyazist
Самара
01.07.2017 в 19:38:45
Vadim63 написал:
montazhnik-svyazist написал: Подскажите, знаю что Gross и NWS делаются по одному заказу, но какие лучше взять Gross или NWS??
Земляк, если есть возможность пощупать оба, то надо именно держать в руках, на новодельную продукцию завода NWS в последнее время много нареканий. Ну и брать те, что меньше люфтят и в данный момент будут дешевле.
Vadim63, пощупать нет возможности, в Самаре Gross видел в магазине, а вот NWS нет :confused:
Wesayso
Wesayso
11.07.2017 в 09:11:57
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по Книпекс Кобра. Есть две модели "87 03 250" и "87 51 250", на обоих есть ощутимый люфт, губки ровно не сходятся. Это теперь норма для инструмента?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.07.2017 в 10:44:09
Wesayso написал: Коллеги, подскажите, пожалуйста, по Книпекс Кобра. Есть две модели "87 03 250" и "87 51 250", на обоих есть ощутимый люфт, губки ровно не сходятся. Это теперь норма для инструмента?
Wesayso, так было всегда. Чем мешает этот люфт? Или просто не по феншую?
доминик
доминик
Президент
11.07.2017 в 12:06:23
Безлюфтовой конструкцией,было бы сложно работать. Рейку бы закусывало.
Имхо.
Werkzeuge
Werkzeuge
Зеленоград
12.07.2017 в 12:45:43
Wesayso, может быть ими уже хорошо так попользовались? ;) :popcorn
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
12.07.2017 в 12:55:36
Werkzeuge написал: может быть ими уже хорошо так попользовались? ;) :popcorn
Главно хорошо как покрашены, а то у некоторых селлеров :confused: :D
