AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
27.10.2017 в 19:54:01
У кабелереза книпекса 95 12 165 на ручках написано cap 15mm/50mm Cu + Al
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.10.2017 в 20:01:07
AlekSss написал: У кабелереза книпекса 95 12 165 на ручках написано cap 15mm/50mm Cu + Al
диаметр/площадь сечения. Только не пойму, почему книпекс дает меньше информации, чем ренштайг
SB3
SB3
Магадан
27.10.2017 в 20:30:16
Заблудились в двух соснах, https://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=group_detail&parentID=1371&groupID=1431 95 41 165 12/35 остальные 15/50. Но именно для 41165 дали развернутое описание, на которое на мой взгляд и следует ориентироваться, не смотря на 3мм разницы в диаметре с остальными. У Реннштега, как и Книпекса смотрите на таблицу Cutting capacity и на Max cable dia (указывается, я так понимаю, диаметр кабеля/провода, а не материала жилы :) ) и сопоставляйте их с друг другом, а не смотрите только на цифры 16,35,50,70. Хотя инструмент ваш и если очень надо или очень хочется - делайте что хотите).
И вроде ГОСТ посвежее на пассатижы, просто, попался).
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.10.2017 в 20:49:09
SB3 написал: У Реннштега, как и Книпекса смотрите на таблицу Cutting capacity и на Max cable dia (указывается, я так понимаю, диаметр кабеля/провода, а не материала жилы :) ) и сопоставляйте их с друг другом, а не смотрите только на цифры 16,35,50,70.
так в той таблице еще и показан вид провода сверху значками: черный круг, круг с 5точками внутри, круг с большим количеством точек внутри, т.е. моножила, многопроволочный провод и сверхгибкий провод
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.10.2017 в 20:52:33
Стало интересно и любопытство гложило,почему тросорез Гедоре дороже Крафтула?!Принёс на стенд Гедоре свой Крафтул..,мой режет легче. И тут начался наезд на мозг - да Гедоре это марка,ваш бытовой,у этого куча всего..,что знал - рассказал.Гедоре отвёртки мне не нравятся,Виха лучше!
SB3
SB3
Магадан
27.10.2017 в 20:54:47
sergey73-75, да делайте что хотите)
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.10.2017 в 20:59:48
SB3 написал: sergey73-75, да делайте что хотите)
Я, собственно, привел здесь ту информацию, которую нашел. Может кому-то будет интересно при выборе кабелереза. Заодно описал резку кабеля теми кабелерезами, которые у меня есть
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.10.2017 в 21:05:17
Вячеслав И. написал: Стало интересно и любопытство гложило,почему тросорез Гедоре дороже Крафтула?!Принёс на стенд Гедоре свой Крафтул..,мой режет легче.
Так у многих "немцев" есть позиции, которые работают не лучшим образом, а стоят как положено немцам....
alex1977102
alex1977102
27.10.2017 в 23:56:22
Dserega, так у вас проблема в замятии иглы? а весь ваш остальной ШГИ иглы не мнет?
SB3
SB3
Магадан
28.10.2017 в 00:12:04
По поводу отверток Гедоре, так они в акционных наборах дешевле некоторых Виха уже, а ручка - "на любителя". По поводу Крафтула и Гедоре, уже было подобное. когда форумчанин с ДВ заявил, что как покупал китайские пассатижы за доллар, так и будет покупать, т.к. их качества ему хватает и он лучше купит 15 китайцев. чем одни немецкие. Так не вопрос, никто ничего ему и не доказывал. "Режет легче" может быть субъективным ощущением + что сколько прослужит. Вот через год-три, работая и тем и другим, можно было бы сделать какие-то объективные выводы.
alex1977102
alex1977102
28.10.2017 в 01:31:14
alex1977102, а я то ненароком подумал что на РК замины.тут еще может влиять и форма режущих кромок
