sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.10.2017 в 14:11:12
Сделал 10 резов по ВВГ 3х2,5 - вроде бы на одном лезвии что-то стало поблескивать ближе к шарниру. Но заметить неровность режущей кромки сложно. Еще после 20 резов того же кабеля ничего не изменилось. Бумагу режут как обычные ножницы. Вывод kn 95 12 165 вполне можно резать моножилу (в разумных пределах).
Dserega
Dserega
27.10.2017 в 15:01:40
alex1977102 написал: Dserega, так они же на предназначены для перекусывания иголок! сталь иголок тверже кусачек,вот и замины
alex1977102, Режущие кромки имеют твердость 61 HRC. Кованая ванадиевая электросталь значительно продлевает срок эксплуатации. С чего Вы взяли что иглы для татуажа твердые, я не думаю что они тверже 50-55HRC, у меня много разных бокорезов и пассатижей все с такой-же твердостью губок кусают на ура, а эти хреново замины. Вот еще фотка, на ней видно что есть информация на губках о производителе, а на моих нет.
dokar
dokar
Мадонатор
27.10.2017 в 15:12:21
Dserega написал: , у меня много разных бокорезов и пассатижей все с такой-же твердостью губок кусают на ура,
Если это правда , то зачем жене брали Книпекс ?
Да, ни фига.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.10.2017 в 15:32:50
вторым подопытным у меня сегодня стал Proskit 808-330A, он же - КВТ МС-03. Тот же ВВГ 3х2,5 режет гораздо тяжелее чем Книпекс 95 12 165, несмотря на бОльшие размеры. После 10резов кромки остались ровными, но одна из них в средней части имеет потертости. Работать им очень не удобно
Fokys
Fokys
Шатура
27.10.2017 в 15:45:58
Таблица с S-образными трубными ключами от известных производителей с примерной ценой на каждую из моделей
Тесное сотрудничество KNIPEX с RENNSTEIG и ROTHENBERGER с SUPER-EGO сулит надежду, что ключи моделей RE-1310152 (RENNSTEIG) и SE-145150000 (SUPER-EGO), нисколько не хуже трубных ключей выпускаемых под брендами KNIPEX и ROTHENBERGER. Так ли это ?
Заодно уж... Первым в таблице показан ключ за который просят шесть с половиной тысяч, это была самая низкая цена попавшаяся на глаза за недолгий поиск в интернете, чаще встречались цифры превышающие 8 тысяч рублей. В описаниях ключ представлен как свермощный хотя вес и размеры одинаковы с его более дешёвым собратом, расположившимся в таблице на второй строке. Любопытствую, GEDORE GE-4500220 в самом деле сваян неубиваемым или описателям лишь бы прокукарекать ? :)
Dserega
Dserega
27.10.2017 в 16:32:50
dokar написал:
dokar, по двум причинам: 1 что у меня все 180-200мм дома а ей нужны маленькие чтоб влазили в стерилизатор, а во вторых свои жалко отдавать так как это с концами...
alex1977102
alex1977102
27.10.2017 в 17:34:35
Dserega, иглы делают из твердой стали так что чудес не бывает.Не вы первый на этом сайте с такой претензией к Книпексу,покажите фото кромок вашего книпекса и остальных бокорезов.
Dserega
Dserega
27.10.2017 в 18:06:50
alex1977102, я не сказал что замины на кусачках, замины на самой игле (как немного зажевует,приплюснутый край), увы у меня нет зеркалки чтоб показать на фото, толщина иглы 0,25мм... я ничего не доказываю говорю факты, что другие мои инструменты с этим справляется на раз, а эти книпекс как дешевый Китай
Вот все что у меня и все кроме tajim режет на ура, даже ножницы wurth с этим справляется на ура. ...
SB3
SB3
Магадан
27.10.2017 в 18:25:13
sergey73-75, по вашей ссылке ниже "Модель 95 41 165 : Многофункциональный инструмент (говорим о данной модели) для работы с кабелем NYM сечением от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм² (резание, удаление оболочки и изоляции)", для них правда и макс. диаметр занижен до 12мм. Какой-нибудь ПУГВ до 35мм.кв. можете смело кусать, иначе это не инструмент, а фигня. Так что стоит ориентироваться на цифры выше.Для бо`льших сечений используйте кабелерез. Значок , который там обозначает макс. диаметр или сечение у Книпекса говорит о резке многопроволочных проводов и проводов с твердыми (solid - цельными жилами?) жилами. Однако сами делают оговорку).
dim-on
dim-on
Магадан
27.10.2017 в 19:01:17
Dserega, хорошая реклама для ножниц Wurth!)
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.10.2017 в 19:45:01
SB3 написал: по вашей ссылке ниже "Модель 95 41 165 :
У меня там открывается страница по всем ножницам 95 Х Х 165. А вот описание на странице Ренштайг так вообще касается кабелерезов типа 95 12 165. Там есть характеристики реза и для моножилы, и для многопроволочного провода, и для сверхгибкого провода. Именно поэтому делаю вывод, для 95 12 165 вполне допустим одножильный провод до 16кв.мм. Что касается максимального сечения для этих ножниц на многопроволочном проводе, то оно заявлено до 50кв.мм. Свыше уже конечно нужно искать что-то более серьезное. Но в моей практике (нестандартное оборудование) это редкость, потому вполне обхожусь этим малышом
