dim-on
dim-on
Магадан
05.01.2018 в 19:00:12
Rumato, избегайте "частных бесед" с маркетологами...
dim-on
dim-on
Магадан
05.01.2018 в 20:04:41
Испанские, впечатления положительные.
fedorM
fedorM
Воронеж
05.01.2018 в 22:39:22
dim-on, только носиками ничего сильно толстого не кусайте. Если перекал попадется, нос отломить можно.
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2018 в 01:00:46
dim-on написал:
dim-on, Артикул можно ? Вроде как приглянулись при всем моем негативе к ШГИ данного бренда.
Да, ни фига.
dim-on
dim-on
Магадан
06.01.2018 в 10:23:18
fedorM написал: dim-on, только носиками ничего сильно толстого не кусайте. Если перекал попадется, нос отломить можно.
fedorM, хорошо бы конкретное действо произведенное с кусачками привести в пример, а то некоторые уже возбудились на "перекал"))
dim-on
dim-on
Магадан
06.01.2018 в 10:27:32
dokar,
Hitgher
Hitgher
06.01.2018 в 10:57:17
dim-on, Тоесть 1,6 мм рояльную струну можно, а больше 0,6 мм меди нельзя? ;)
dim-on
dim-on
Магадан
06.01.2018 в 11:10:21
Hitgher написал: dim-on, Тоесть 1,6 мм рояльную струну можно, а больше 0,6 мм меди нельзя? ;)
Hitgher, Бокорезы Bahco "Ergo" с прогрессивной геометрией режущих кромок используются для отрезки твердых материалов (рояльная проволока) около шарнира и мягких материалов (медная проволока и электропроводка с изоляцией) около вершины губок. Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок. Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность. Скругленные губки облегчают работу в ограниченном пространстве. Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2018 в 15:12:24
Hitgher, Там по текстом табличка . Копировать не удается . :)
http://www.protoolmarket.ru/rezhushchiy-i-zazhimnoy-instrument/ploskogubcy-i-kusachki/bokorezy-bahco-ergo-2101-gc-125-mm-2101-gc-125ip.html
Да, ни фига.
fedorM
fedorM
Воронеж
06.01.2018 в 16:04:10
dim-on, не помню точно, что именно. Толстая медяха попалась, моножила кажется. Не углядел, каким местом РК именно кусаю, получилось - носами. Чпок.
EAN
EAN
Тюмень
06.01.2018 в 18:17:35
Прикупил по случаю усиленные бокорезы Electro-kraft от Kraftool. Лежали дешевле простых. Если оригинал, то на что способны ?
P.S. Не могу понять, почему Gross дороже NWS ?
