aspectre
aspectre
Ставрополь
11.09.2018 в 16:42:27
Кабельрез сильно в домашнем хозяйстве нужен? Я просто кусаю пассатижами обычно и не парюсь, но я так понимаю кабельрез без фаски режет. в отличии от бокорезов и пассатиж и кримперов?
menket
menket
Белгород
11.09.2018 в 16:53:31
aspectre, кабелерезом ровный срез выходит. Фаска тут причем?
aspectre
aspectre
Ставрополь
11.09.2018 в 16:59:26
menket, ну фаска же это когда края закруглены будут или сплюснуты, укус типо > < Пассатижи так кусают и бокорезы или это я это как-то неправильно назвал?
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
11.09.2018 в 17:01:44
aspectre, На сайте инструмент.ру к любому товару можно оставить вопрос, ответы приходили с info@instrument.ru может быть можно напрямую туда вопросы слать, так как на встречные письма отвечали.
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
11.09.2018 в 17:04:59
aspectre, кабелерез режет посредством сдвига материала (как ножницы), чем острее кромка, тем на меньшую площадь материала приходится усилие. Кусачки кусают путем внедрения в материал (раздвигая его).
aspectre
aspectre
Ставрополь
11.09.2018 в 17:45:57
AlOn_42rus написал: aspectre, кабелерез режет посредством сдвига материала (как ножницы), чем острее кромка, тем на меньшую площадь материала приходится усилие. Кусачки кусают путем внедрения в материал (раздвигая его).
AlOn_42rus, Это я понимаю. Я писал, что бокорезы после себя фаску оставляют, я ими симки кусаю, и они края делают трапецивидные у них, поэтому и интересуюсь, отличие кабельреза от бокорезов только в том, что кабельрез режет плоско, а бокорезы с фаской или еще в чем либо? Кабельрезом можно резать толстые тканевые шнуры или что-то еще кроме кабелей?
menket
menket
Белгород
11.09.2018 в 17:52:09
aspectre написал: Кабельрезом можно резать толстые тканевые шнуры или что-то еще кроме кабелей?
Обычно пишется для инструмента ограничения. Например, для максимальный диаметр одножильных и многожильных кабелей, материал, из которого состоит кабель (медь).
rumb
rumb
Рига
11.09.2018 в 20:50:27
Купите самый простой кабелерез, вещь классная. Я купил себе самый дешевый KNIPEX. После него кусать кусачками не хочется. Или ножницы электрика, они и как ножницы + кабелерез в них есть, правда, не очень мощный.
доминик
доминик
Президент
11.09.2018 в 21:22:42
rumb написал: самый дешевый KNIPEX.
Слова антонимвы? :confused: Ценник на него такой, что
После него/ценника/ кусать кусачками хочется.
Имхо.
rumb
rumb
Рига
11.09.2018 в 21:56:22
В магазине 23€, видел по акции за 19.90 €. Не так дорого, особенно на более толстых кабелях разница чувствуется. Например сварочный 16 или 25квадратов резать одно удовольствие. Затем в гильзу или наконечник легко вставляется. А если кусачками, то плющится и затем сложно в наконечник засунуть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.09.2018 в 22:00:41
доминик написал:
доминик, а кусачки столько же стоят У нас Knipex 9511165 за 1850 можно купить
