Ruba
Ruba
28.11.2019 в 18:15:35
Норушка написал:
Ruba написал:
Как-то мимо меня тот обзор прошел. Поэтому и не заметил Ваш следующий пост про саморезы, якобы одинаковые, но с разными шлицами. Не увидел в дальнейшем обсуждения этого факта. Может кому-то эта тема еще интересна. Если все то что я ниже пишу - уже известно - тогда прошу прощения у уважаемой публики.
Так вот! Эти два самореза с прессшайбой совсем не одинаковые.
Один (тот который слева) типа условно для дерева (с крупным шагом) и поэтому там шлиц Ph, как и на всех аналогичных крупношаговых саморезах (в том числе у черных для гипсокартона)
Второй (тот который справа) для металла (с мелким шагом) и шлиц там Pz, как и у всех аналогичных мелкошаговых.
Ruba, вот, ещё нашла:
В общем, друзья, берегите биты. :)
Норушка, Тот, который совсем слева не совсем вписывается. Шлиц под Ph но явно под металл. Но хотя бы шаг правильный - мелкий. В общем - для дерева нужен шаг крупнее, чтобы саморез в подобие сверла не превратился и не "расковырял" отверстие раньше чем на шуруповерте муфта сработает.
А биты я берегу следующим образом. Саморезы на большие объемы нужно брать, примеряя под конкретные биты. Чтобы он практически сидел как влитой и не сваливался ни в каком положении кроме вверх ногами. Китайцы - они такие затейники.
Норушка
Норушка
Одинцово
28.11.2019 в 18:24:09
Ruba, полностью присоединяюсь! И ещё, желательно покупать саморезы в запечатанных коробках, а то бывает, что весовые с другими вперемешку. Видимо, кто-то набрал, передумал и высыпал туда, что больше по цвету и размеру подходит. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
TAB
TAB
28.11.2019 в 19:44:42
Ruba, не, похоже теория не верна:
С мелким шагом, по металлу, но PH.
Норушка
Норушка
Одинцово
28.11.2019 в 20:00:59
ИМХО,
  • мелкий шаг — по гипсокартону (в металлический профиль),
  • крупный шаг — по сайдингу (в деревянную рейку), а профиль шлица — как фантазия производителя подсказала. :)
Ruba
Ruba
28.11.2019 в 20:38:18
TAB написал: Ruba, не, похоже теория не верна:
TAB, Если Вы по ссылке пройдете - то увидите, что пост был о том, что попались два одинаковых самореза, но с разыными шлицами. Я лишь обратил внимание, что саморезы не одинаковые не только по шлицам, но и по шагу резьбы.
Я не говорил о какой-то там теории.
Я говорил, что так в большинстве случаев бывает. Исключений полно, так как наши браться китайцы вряд ли этим заморачиваются.
У меня полно саморезов вообще под Torx. Купил когда-то по случаю при закрытии магазина МарктКауф. Был такой когда-то в наших краях. Теперь там Касторама в Котельниках.
В общем, нужно внимательно всегда смотреть.
russtex
russtex
28.11.2019 в 20:41:20
Норушка написал: а профиль шлица — как фантазия производителя подсказала.
Или наличие лицензии/авторских прав на шлиц. На Филлипс она уже по срокам давности отсутствует. А на Позидрайв действует.
Норушка
Норушка
Одинцово
28.11.2019 в 20:45:34
Да, всё верно Ruba отметил,— две одинаковые шляпки, но под разные виды шлицов. На тот момент я думала, что они все бывают только РН. :confused:
SergeyTD
SergeyTD
Томск
28.11.2019 в 22:24:57
Я только сегодня здесь на фотке увидел Pz с прессшайбой. Сколько их на работе по металлу применял и дома по дереву, ни разу не встречал. Всё-таки головка у этих винтов маловата для Pz, низкая, и под прессшайбой утолщения нету, как у винтов впотай.
russtex, а что, на позидрив лицензия действует? Он в шестидесятых годах прошлого века был запатентован.
russtex
russtex
28.11.2019 в 22:43:56
SergeyTD написал: а что, на позидрив лицензия действует?
Действует. Не смогу привести точные цифры. Но помню, что на этом форуме, или другом, объяснялось отсутствие в наборах отверток со шлицом PZ именно ее лицензионной составляющей..
Норушка
Норушка
Одинцово
28.11.2019 в 22:54:50
Вообще, ситуация не однозначная:
ГОСТ 10753-86 "Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля".
SergeyTD
SergeyTD
Томск
28.11.2019 в 23:20:10
Когда-то давно, на одном из сайтов, принадлежащих фирме Филипс, я находил историю создания всех их шлицов. На английском, конечно. Не знаю, получится сейчас найти или нет...
