DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.12.2019 в 07:36:32
BV написал:
DimonDol написал: Я им пользуюсь кабель зачищать от внешней изоляции, коаксиальный,
А почему не спецзачисткой у которой вылет лезвия регулируется?
BV, если бы я только оконечил, пользовался бы ей но есть ещё пару моментов. У меня есть такая ещё со времён локальных сетей на коаксиале. Там кабель был жёсткий и однородный по длине. Сейчас у меня коаксиал для видео он не то что в каждой закупке, иногда в каждой бухте или каждом конкретном месте разный. Зачистку дольше перенастраивать. Плюс зачистка заточена под bnc разъём под обжим. Такой разъём тоже критичен к диаметру кабеля и с поганым кабелем нормально не работает. Лежит зачистка в чемодане с надписью "видео" за 10 лет ни разу не использовалась.
Норушка
Норушка
Одинцово
14.12.2019 в 09:29:38
DimonDol, тоже самое — больше игрушка. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Alpen
Alpen
Оренбург
14.12.2019 в 19:58:29
честно говоря у меня тоже есть две зачистки для коаксиала от джокари и клон симко, но чаще бывает проще использовать канцелярский нож
Норушка
Норушка
Одинцово
14.12.2019 в 20:45:59
Alpen написал: честно говоря у меня тоже есть две зачистки для коаксиала от джокари и клон симко, но чаще бывает проще использовать канцелярский нож
Alpen, даже не видела таких. :confused:
Alpen
Alpen
Оренбург
14.12.2019 в 21:52:40
Норушка, https://de.shopotam.ru/catalog/Heimwerker/Werkzeug/Messer/261356962978-item.html
Норушка
Норушка
Одинцово
14.12.2019 в 22:20:49
Alpen написал: Норушка, https://de.shopotam.ru/catalog/Heimwerker/Werkzeug/Messer/261356962978-item.html
Alpen, ага, благодарю, этот я знаю. Я думала у Ёкари и Симко есть специальные зачистки для коаксиалки. Хотя, этим тоже можно. :)
George_k
George_k
Старая Купавна
14.12.2019 в 23:47:16
Покритикуйте выбор зачистки для круглых кабелей, ПВС и иже с ним (КГ, КГН, H07RN-F) В подрозетниках работать не планирую. Периодически нужно либо зачистить конец, либо просто распустить провод.
Остановился на Jokari 16. Хороший выбор?
Норушка
Норушка
Одинцово
14.12.2019 в 23:54:36
George_k написал: Покритикуйте выбор зачистки для круглых кабелей, ПВС и иже с ним (КГ, КГН, H07RN-F) В подрозетниках работать не планирую. Периодически нужно либо зачистить конец, либо просто распустить провод.
George_k, а 16 миллиметров впритык не будет? :)
доминик
доминик
Президент
15.12.2019 в 00:37:42
Норушка написал: Остановился на Jokari 16. Хороший выбор?
Он больше для круглого Num и т. п. Пвс, Кг, я чищу Эргострипом и ему подобными зачистками. Надрезаю на 1-1,5 мм, на Кг поглубже, а далее "ломаю". Нет специализированных зачисток под эти провода, к сожалению. 16ым можно так же, не дорезая и "ломая", но это дольше.
Имхо.
George_k
George_k
Старая Купавна
15.12.2019 в 01:23:04
Норушка написал:
Норушка,
Учитывая что в основном хочу под разделку начиная от 2х0.75 и заканчивая 3х2.5 (бытовые шнуры) то выбор между 4-16мм (Jokari 16) и 8-28мм (Jokari 27), мне кажется явно лучше первый вариант. Да 13мм впритык, но по идее должно хватит и на КГН 3х2.5. А вот 8мм (Jokari 27) на 2х0.75 уже не хватит.
p.s. не успел удалить сообщение, увидел что не в тот раздел запостил )
George_k
George_k
Старая Купавна
15.12.2019 в 01:31:24
доминик, Посмотрел Эргострип, вещь наверное хорошая, но в 4 раза дороже Jokari :) Мне по сути для редких зачисток, ну и так, чтобы был такой прибор в комплекте инструмента для электрики ;) спешки с разделкой нет, но хотелось бы некоторый комфорт в отличие от ножа и кусачек. По КГ и подобным понимаю, что в любом случае придется повозиться.
Что еще нравится в этой конструкции в отличие от тех которыми "обхватил и прорезал по длине", то что можно регулировать вылет ножа. Брат говорит, что подобным стриппером (только у него от КВТ) приноровился резать даже ВВГп :)
