rubunduk
rubunduk
Бийск
27.01.2020 в 09:53:29
Сухарь написал: rubunduk, Слабо себе представляю куда с ВДЕ шной коброй с такой "голой мордой" можно лезть под напругу? Понятно не ударит -но КЗ знатное можно зделать. ....Тут иногда в ВДЕ шных отвертках кончик оголенный большим оказывается.
Сухарь, Лично я протупил. - В подвалах старого жилфонда металлические трубы иногда бьются током. У страха глаза велики, набрал ВДЕ, а по факту пользуюсь ликотовской трехсотой коброй для удержания и для скручивания заглушек со сбросников на стояках, у ней и гарда есть и рукоятки поудобнее чем у ее книпексовского аналога. А ВДЕ теперь у меня на стенде висят, для коллекции получается набрал. А что касается КЗ, то его и пластиковыми ШГИ можно сделать, дурное дело не хитрое)
Гыгы)))
Вот как так можно было умудриться, - пластиковые тонкогубцы? - Могем когда можем)
доминик
доминик
Президент
27.01.2020 в 11:57:09
Норушка написал: то ещё мне по душе пришлись пластиковые длинногубцы Книпекс,
Мне они нравятся тем, что ими меньше всех повреждаешь изоляцию, при загибании провода. Ну и в щитке, замкнуть ими, шансов мало.
rubunduk написал: Вот как так можно было умудриться, - пластиковые тонкогубцы?
Ими держали провод и замкнули об другой- воздействие дуги. :) На самом инструменте, металл глубоко и только в шарнире.
Имхо.
Норушка
Норушка
Одинцово
27.01.2020 в 12:46:41
доминик, вроде в пластиковых вообще металла нет. :confused:
Если честно, я их слабым проверяла, утверждать про металл не могу.
доминик, кстати, глядя на Вас купила. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.01.2020 в 20:14:30
Норушка, Ну, детектор что-то металлическое чухнул, - как раз в районе шарнира:
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.01.2020 в 20:21:48
доминик написал:
доминик, Ну, да. Автомат не вырубили, а он под нагрузкой был, ну и сварочный фейерверк получился. - "Да не, ничего там не включено, ну и раз ничего не включено, то и нахрен автомат отключать". - Дебилы, б****.
27.01.2020 в 20:32:58
Ruba написал: И опять же вопрос - в чем смысл этого колхоза при наличии готовых решений с бОльшим передаточным числом и удобной трещеткой, которой на 86-м ключе нет?
не мое, стырено из сети....
Сухарь
Сухарь
Николаев
27.01.2020 в 22:02:01
rubunduk, это не фейерверк ,так ,бенгальский огонь :) Вот настоящий был. Конец грелся ,отвалился попал на следующий ,дуга ...и все шесть обрезало. А сечение там квадрат по 50 А при коротком на ВМ бывает двери на подстанции вылетают :)
доминик
доминик
Президент
28.01.2020 в 00:38:20
BV написал: не мое, стырено из сети....
Мой.
Имхо.
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.01.2020 в 04:05:27
Сухарь, свят, свят, свят... рукотворная молния тогда уже, ну или рукожопная)
Сухарь
Сухарь
Николаев
28.01.2020 в 08:31:06
rubunduk, Именно так и есть. При надлежащем монтаже всего этого можно было бы избежать. Там зделанно неправильно все что только можно,от выбора места установки,до самого способа монтажа как автоматов так и силовой линии. А так имеем то что есть.
Ruba
Ruba
28.01.2020 в 12:41:32
BV написал:
BV, Вы удивитесь, но самое большое передаточное число у левого, потом - у правого и только на последнем месте средние изделия. Но зато ими типа можно двумя руками работать. Ответственно говорю, что правым двумя руками тоже можно. Отсюда вывод - правые и левые оставляем, средние - в топку. НО. Точно такой же по форме Мультикримп имеет другую геомертию и там передаточное число уже больше чем в правом PrecciForce. Вот такой он чудесный Книпекс.
