rubunduk
rubunduk
Бийск
08.06.2020 в 09:01:12
Serpiph написал: 71 22 200 или 71 41 200?
Так книпексы с ними же вроде в лужу сели? Теперь их позиционируют исключительно для резки мягких металлов и пластиков, заподлицо.
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.06.2020 в 09:03:04
fylonzz написал: вот так и ломается хороший инструмент.bigtoolbox с собой не притащишь.потому и компромисс нужен..если только кобольт справится но не подлезть,можно и иксКатом откусить-но рискуя запороть струмент...
Я всё больше склоняюсь к твинфорсу в сочетании, либо с фантастико, либо с бикатом.
Норушка
Норушка
Одинцово
08.06.2020 в 09:07:57
Serpiph написал: Норушка, наверно, 71 22 200 или 71 41 200? Так как 72 62 200 только по пластику и мягкому металлу.
Serpiph, ну, да, про 62-е у меня даже мысли не было. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
08.06.2020 в 09:14:29
rubunduk написал:
rubunduk, а я, однозначно, к Фантастико с острым углом носиков и 7122200 для хэви дьюти. :)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
08.06.2020 в 09:23:01
rubunduk написал:
rubunduk, не слышал о таком. На сайте производителя без изменения, разрешено кусать рояльку до 3,6мм, как и их прямые собратья. У меня 71 22 200T, кусал ими пружину на 1мм, проблем с кромками не возникло. Как и шурупы тоже. Максимум стёрлась краска в местах укуса. Может, спутал с серией 72, у которой кромки рассчитаны как раз на пластик и мягкий металл?
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.06.2020 в 09:23:57
Норушка написал: 7122200
А как же отзывы по ним? - Что без парной планки, легко нарушается плоскость сведения режущих кромок? Там же с одной стороны планка, с другой свободно ходящие губки на заклепках. При малейшей попытке засунуть туда что то, по максимуму раскрывающее зев, плоскость реза либо нарушится, либо исчезнет вообще.
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.06.2020 в 09:27:46
Serpiph написал: Может, спутал с серией 72, у которой кромки рассчитаны как раз на пластик и мягкий металл?
Ну черные саморезы, наверное он еще потянет. А вот что то покрупнее уже будет очково туда пихать. Плюсом еще надо будет следить, чтобы какой-нибудь дурачок не взял без спросу и не начал какую нибудь твердую фигню большого диаметра пытаться со всей дури кусать.
fylonzz
fylonzz
08.06.2020 в 09:28:14
rubunduk написал:
rubunduk,Ну да- ящик с инструментом,Обозрел их как то))) а вообще,у буржуев часто вижу(на GJ) книпекс 74ю серию-длинные под градусом которые,именно для неординарных случаев..(обн)7422(21)250 и 7491250 вроде эти
Норушка
Норушка
Одинцово
08.06.2020 в 09:35:50
rubunduk написал:
rubunduk, согласна. Но тут либо так, либо так. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
08.06.2020 в 09:39:52
А что если сделать на саморезе кончиком Фантастики насечки и по этим насечкам сломать? Прям выдавить Фантастику под углом 30°-45° в мягкое основание!
X-Cut "накрутила" по ниткам на саморез, но силов не хватило чтобы куснуть кончиком, пришлось у шарнира кусать, а потом саморез сломала:
По штангелю получилось, что высота "пенька" 1,1 мм. :yu:
Но надо отметить, что у меня кончик самореза оставался более 5 мм — было за что его потом отламывать.
Норушка
Норушка
Одинцово
08.06.2020 в 09:57:30
Как вариант, можно Дремелем срезать. Но тоже не здорово с собой его таскать постоянно. :confused:
