rubunduk
rubunduk
Бийск
09.06.2020 в 17:51:07
sanchesws, Вам тоже форма рукояток на книповских клещах не очень? Я кстати, про этот момент уже и позабыл, правда я юзал только 86 аналог, про кобры я как то даже и не подумал, а почему, собственно, там должно быть иначе. Значит, гедоровские кобры надо брать, однозначно)
chattyfish
chattyfish
09.06.2020 в 18:16:22
rubunduk, вы когда это, все размеры всех гедор соберёте -- обязательно сюда напишите :) я даже почти не шучу, самый первый приду посмотреть.
sanchesws
sanchesws
09.06.2020 в 18:53:37
rubunduk, По мне сами формы удобные и там и там. Я о том, что подобрав оптимальный размер под гайку, ручки у гедоре расходятся меньше, видимо шаг зубьев иной, чем у книпекса. Чисто мысли в слух, но может у книпекса шаг под дюймовые рамеры рассчитан.
Норушка
Норушка
Одинцово
09.06.2020 в 19:17:13
sanchesws написал: rubunduk, По мне сами формы удобные и там и там. Я о том, что подобрав оптимальный размер под гайку, ручки у гедоре расходятся меньше, видимо шаг зубьев иной, чем у книпекса. Чисто мысли в слух, но может у книпекса шаг под дюймовые рамеры рассчитан.
sanchesws, я тоже задавалась этим вопросом про ширину раскрытия рукояток на 180 книпексовской Кобре, и пришла к выводу что метрическая и так задумано. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
George_k
George_k
Старая Купавна
09.06.2020 в 19:19:22
rubunduk написал:
George_k написал:
rubunduk написал: упругая полоска, прижимающая кнопку, на винтике сидит?
так точно
George_k, скорее всего кнопка скопирована у книпов, поэтому можно воспользоваться видеоинструкцией из обзора 86 клещей влогера Twoy Master. А если кнопку можно вынуть, то и сделать из шайб проставку для уменьшения люфта, - не проблема.
rubunduk,
В общем, сточил шайбу где-то до 0.5мм, вставил. Люфт уменьшился. Но есть (остался) перекос губок. Пробовал чуть отогнуть одну из губок, зажимая ее в тисках, и тянул за ручку. Эффекта нет (тянул без фанатизма). Углеродка пружинит. Я так понимаю что она скорее лопнет, чем согнется. Или можно согнуть чуть чуть? Реально ли перекос губок устранить?
russtex
russtex
09.06.2020 в 19:21:29
George_k написал: Реально ли перекос губок устранить?
А стоит ли ?
Норушка
Норушка
Одинцово
09.06.2020 в 19:29:56
russtex написал:
А стоит ли ?
russtex, присоединяюсь к твоему мнению. :)
Сразу признаю, что тоже бы заморочилась после покупки, но этот люфт беспокоил бы до первой гайки. :)
Может оставить его для грязной работы и как вспомогательный? :confused:
George_k
George_k
Старая Купавна
09.06.2020 в 19:30:44
russtex написал:
А стоит ли ?
russtex, вопрос риторический ). Что-то совсем мелкое хватать удобнее все же когда нет выраженного перекоса. Ну и эстетика). Как я понимаю единственный способ это сделать - чуть чуть отогнуть губку в сторону. Хочу понять, согнется она (основание губки) или сломается?
rubunduk
rubunduk
Бийск
09.06.2020 в 19:33:57
chattyfish, обязательно) sanchesws, мне кажется, что книпекс уже започивал на лаврах и до него хреново доходят возмущенные пищания их клиентов, - вспомните, - сколько пришлось вымораживать накладные губки на 86? А Гедоре представлена меньшим ассортиментом, она просто вынуждена прибегать к оптимизациям, к которым книпекс еще нескоро придёт, потому что ему и так всё ништяк. А что касается рукояток, то мне кажется, тут прикол не в подгонке под имперские размеры, гедора просто грамотно посчитала, какой формы должны быть формы рукояток, чтобы их расхождение было по самому минимуму. Я, когда восемьдесят шестой и его гедоровский аналог сравнивал, то был приятно удивлён гедорой, - в плане рукояток. Но вот к настройке зева я так пока и не привык. На каком то из каналов, где кто то интервьюировал представителя книпов, задавали вопрос по рукояткам, что за фигня мол? И представитель, ничтоже сумняшись ответил, что такое расстояние между рукояткам является толерантным, - надо типа входить в шкуру тучных людей с пальцами-колбасками, не все же под достакилограммовых "дрищей" подстраиваться, надо учитывать и "горизонтально-ориентированных". То ли шутка, то ли в натуре. Ну я себе как то хреново могу представить какого-нибудь слонопотама шустро заползающего в какую-нибудь щель))) А как же принцип общий для котов и сантехников, - проходит в щель башка, значит пролезешь и сам)))
George_k
George_k
Старая Купавна
09.06.2020 в 19:34:35
Норушка, интересно, а у книпексов бывает перекос? попадалось кому? просто думаю, что наверное стоило либо сразу книпекс взять (quality guaranteed?), либо эти не выкупать.
rubunduk
rubunduk
Бийск
09.06.2020 в 19:36:15
George_k, сгибать не надо, - сломаете. А если с двух сторон обложить шайбами?
