rubunduk
rubunduk
Бийск
09.06.2020 в 19:41:12
George_k, у меня в закромах наверное уже больше полусотни экземпляров 86ых, кобр, аллигаторов, если считать именно только книпекс, а с учетом раздаренного и просохаченного, больше сотни было. Люфты технологические есть. Перекосов при смыкании зева ни на одном не наблюдал.
George_k
George_k
Старая Купавна
09.06.2020 в 19:46:27
rubunduk написал: George_k, сгибать не надо, - сломаете. А если с двух сторон обложить шайбами?
rubunduk, шайбу и так пришлось сточить до 0.5мм. Если с двух сторон подкладывать, это надо две шайбы по 0.25. В такую фольгу не смогу сточить. Да и не думаю что поможет. Там просто губка не на одной оси с ручкой. Оно с самого начала так было. В одну сторону люфт на пол-губки, во вторую на пару мм. А теперь в одну сторону на 1 мм, а в другую 0 мм. А по факту сходятся с небольшим перекосом 0.5мм. Оставлю как есть. Впредь с этим производителем постараюсь не связываться (на их стиллсона еще вроде был плохой отзыв где-то тут) .
rubunduk
rubunduk
Бийск
09.06.2020 в 19:53:11
George_k написал: стиллсона еще вроде был плохой отзыв где-то тут
Мой отзыв кстати.
George_k написал: А теперь в одну сторону на 2 мм, а в другую 0.5 мм. А по факту сходятся с небольшим перекосом
на полгубки - много, а на два мм уже можно работать, правда использовать по назначению навряд ли удастся долго, такие дешевые клещи обычно пластилиновые. Но хотя их можно использовать как эргономичные плоскогубцы, например сточить чего-нибудь мелкое на наждаке. Хороший ШГИ жалковато будет, а этот в самый раз.
George_k
George_k
Старая Купавна
09.06.2020 в 20:03:55
Вот примерно так смыкаются сейчас.
А это последствия на губках после тисков.
George_k
George_k
Старая Купавна
09.06.2020 в 20:07:53
rubunduk написал: Но хотя их можно использовать как эргономичные плоскогубцы, например сточить чего-нибудь мелкое на наждаке. Хороший ШГИ жалковато будет, а этот в самый раз.
Да, так и сделаю, спасибо.
Alpen
Alpen
Оренбург
09.06.2020 в 20:33:58
rubunduk написал: А разве она не фосфатированная? Или Вы имеете в виду чехлы рукояток?
я не шибко силен в этих делах, я думал фосфатирование, это когда черного цвета, а у гедор покрытие ближе к серому, я думал это металл какой нибудь, извините, если был не прав.
Nemez
Nemez
09.06.2020 в 20:41:23
George_k, Сточите их "щеки "( тонкогубые клещи , часто нужны ), будут у Вас и в Тольяти . И схождение будет .
Alpen
Alpen
Оренбург
09.06.2020 в 20:44:25
Вспомнил, что у меня в заныканном наборе есть нетронутая кобра гедоровская, но ту которую задарил маленько другая была. Ну вот зафоткал с книпексом 250ым и гайкой на 17.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
09.06.2020 в 21:22:01
Для гаек больше подходит кобра от Milwaukee обзор - сравнение с Knipex на эту тему : https://www.youtube.com/watch?v=SkKMZKjcHVE .
Alpen
Alpen
Оренбург
09.06.2020 в 21:35:01
я конечно не шибко разбираюсь, но не думаю, что немецкие инженеры не смогли подогнать обе губки под форму гайки, наверное есть какой секрет. Может Нора знает всю правду.
Норушка
Норушка
Одинцово
09.06.2020 в 22:06:16
Alpen написал: я конечно не шибко разбираюсь, но не думаю, что немецкие инженеры не смогли подогнать обе губки под форму гайки, наверное есть какой секрет. Может Нора знает всю правду.
Alpen, Нора сказала, что это следствие увеличенной изогнутой рейки в угоду параметров инструмента, НО — чем больше размер, тем больше потенциально требуемое усилие, тем больше точек контакта (KN-87хх180):
Nothing but HEAVY BEAUTY.
