06.05.2013 в 22:04:30
HolyField, а сколько дырок под саморезы, используются всегда 2, но дырок бывает и 3. Крашеный, или нержавейка? 369547 - это как раз те, что больше 2-х лет не живут. а 490831 - на форуме есть заверения, что пока не ломаются.
06.05.2013 в 22:20:40
В моей ручке отверстие под один саморез, так что, видимо, не всегда два используются. Сама тушка крашеная, цвет белый (если вообще другой цвет возможен).
06.05.2013 в 22:55:26
HolyField, Тогда не знаю, смотри в инете, какие ручки к каким холодильникам. С тремя дырками, возможно, подойдет.
17.05.2013 в 02:44:46
Кто подскажет, где купить такую ручку BOSCH в Санкт-Петербуге? Точнее надо две ручки, вторая уже с трещинами.
17.05.2013 в 08:50:21
tvmaster, В Питере Здесь У них разные, но 369547 - вроде тоже, что и ломается, а 490831 - вроде лучше, но с тремя дырками, нужна другая заглушка. Я им писал, не ответили, лично сходить нужно и узнать, что лучше. Если сходишь- напиши ответ.pls Верхняя - туго открывалась?
17.05.2013 в 09:08:18
tvmaster написал : Кто подскажет,
Если не далеко, угол Светлановского и Тореза, там оф. сервис сидит, детальки продают.
Тореза 64, вход с торца здания со Светлановского.
β-тестер МШУ-125/1400
17.05.2013 в 12:45:08
permjak59 написал : Верхняя - туго открывалась?
Холод bosch kgv 39x25. Как туго? Они нормально открывались, морозилка внизу, поэтому она присасывалась и открывалась с большим усилием. Ручка, как я понял, вставляется в отверстие слева и поворачивается, там типа, Т-образное крепление, ну слева прикручивается на два самореза на торец двери. Здесь и пошли трещины. Мальчик полез за кефиром, дёрнул и готово - оторвал. Т-образное крепление ещё как то надо выковыривать из дверцы, обломалось и заклинилось. Пытался провернуть - не вынимается, видимо придётся плавить паяльником.
permjak59, konsta29, Спасибо за точку парни. Расскажу, как получилось.
17.05.2013 в 13:29:40
tvmaster, У меня KGS39Z25. Про ручку спросил, т.к. если засорилось сливное отверстие за овощным отделением, то сразу после закрытия дверцу и двумя руками не открыть. Ручка 490831 по внешнему виду немного не такая, но крепеж одинаков. В теме писали, что пытались сломать - треснула посередине, хотя пластиковая пластина, где крепятся саморезы - та же. Паяльником - не уверен, вставыш в дверке тоже пластиковый, сварятся. Может лучше тонкими бокорезами, кусачками... и по кускам доставать? Сколько лет холодильнику?
17.05.2013 в 15:52:27
Это смотря как её пытались ломать? Сама по себе она может и прочная, трещины то там у крепёжных отверстий появляются. Похоже, материал ручки имеет недостаточную жесткость и тем самым появляются знакопеременные нагрузки вокруг шурупов, что и приводят к появлению трещин. Как то непохоже на материал ABS знаменитый своими функциональными свойствами, усталостной прочностью в том числе:
--цитата----------------------- Обладает высокой стойкостью к ударным нагрузкам по сравнению с полистиролом общего назначения, ударопрочным полистиролом и другими сополимерами стирола. Износостоек. Механические свойства изменяются в широких пределах в зависимости от состава сополимера. Прочность и твердость повышаются при увеличения содержания акрилонитрила. Повышение содержания бутадиена увеличивает ударопрочность, в том числе при низких температурах. Увеличение содержания стирола приводит к повышению жесткости и твердости. --конец цитаты----------------
Вот видимо на стироле паразиты и съэкономили, стоит вроде недорого 65 евро. Ещё момент, эти самые шурупы потихоньку раскручиваются. То есть, сначала я обнаружил чуть заметный люфт верхней ручки. Поглядел, а там уже одна трещина есть, вторая только намечалась. Шурупы подтянул, на нижней (морозилка) ручке аналогичная ситуация. С тех пор прошел год и вот готово - одна сломалась.
17.05.2013 в 16:18:05
tvmaster, У BOSCH куча заводов по всему миру, кто ручки делает - ни за что не узнать. Скорее всего для российских холодильников в России. Сколько лет, м.б. еще гарантия?
17.05.2013 в 16:25:34
Вечером узнаю, но не гарантийный, года 4 ему. Холод не мой, красавицы моей. А у меня Toshiba GR-L40R, там с ручками отлично.
