Nemens
Nemens
28.09.2011 в 09:59:52
А у мужчин есть привычка много кушать, из-за чего нам, дамам, приходится после работы суетиться на кухне, стараясь побыстрее приготовить вкусный ужин любимому мужу.
Truck
Truck
Углич
29.09.2011 в 08:19:39
AlexeiGR написал : Не воду надо вытирать, а сливное отверстие чистить.
Насколько я помню под ящиками холодильного отделения сделано углубление, никакого сливного отверстия там нет. Вот там вода и собирается. Сливное отверстие есть на задней стенке.
Альберт36
Альберт36
Воронеж
03.10.2011 в 22:50:30
Вот это дренажное отверстие и нужно промывать.Набираете в шприц спиртосодержащий состав и пару раз впрыскиваете,воды под ящиками не будет.
Truck
Truck
Углич
04.10.2011 в 09:06:15
Альберт36 написал : Вот это дренажное отверстие и нужно промывать.
А вы его видели? Оно выше по уровню находится. Позже попробую фото выложить. И еще продолжая тему дренажа - у меня модель с 2 компрессорами, соответственно над каждым компрессором пластиковая емкость для конденсата, эти емкости соединены между собой резиновой трубкой, по типу сообщающихся сосудов. Так вот эта трубка из мягкой резины и перегнулась в 2 местах, как раз чуть ниже выхода из емкостей. Получалось, что одна емкость успевала переполнится, а в другую не попадало, в итоге за холодильником на полу заметил воду. После этого заменил трубку на металлопластиковую труб 16 диаметр, к емкостям подсоединил обрезками этого шланга. Проблема ушла. Насколько это проблема - зависит от частоты открывания, влажности, где стоит холодильник и продуктов. Возможно у многих трабла может и не проявится.
totalxxxx
totalxxxx
04.10.2011 в 14:48:01
Про отверстие на задней стенке наверняка и говорилось. Из мысли что если оно забито, то с желоба воде уходить некуда и при переполнении желоба она по стенке потечёт вниз, аккурат под ящик для овощей. Не замечал раньше у себя. А сейчас глянул и точно натекло и замёрзло. Не знаю чего думать. Желоб узкий с малым наклоном, да ещё до стенок не доходит, хотя и по ширине испарителя. Толи ещё один конструктивный недодел, толи вода не успевает уходить по каким то причинам в сливное отверстие с этого мелкого желоба(сливное не чистил не разу). Буду посмотреть, воспользовавшись подсказками.
Truck
Truck
Углич
04.10.2011 в 15:59:47
ручки
04.10.2011 в 22:06:21
AlexeiGR написал : Проблема с питерскими Бошами решена. Новые ручки не ломаются, на старые продлена гарантия до 4-х лет. У Либхера подвижный механизм ручки является слабым местом, требует аккуратности.
Каким образом она интересно решена. Модель KGV 39х35 - 1 год от роду. Жена успешно отломила ручку в месте крепления (с торца холодильника). Магазин от всего открещивается , мол механическое повреждение не гарантийный случай. А в нашей деревне эту долбанную ручку точно не найти. Что делать?
totalxxxx
totalxxxx
05.10.2011 в 17:03:15
Что делать? В ближайщий сервис. Второй вариант чинить: клеить и усиливать(как я сделал). Третий вариант выдумывать что-то похожее на замену, например от другого холодильника(тут в теме примеры с фотками были). Ну и четвёртый вариант, забить на ручку и открывать за дверь. Живьём эти новые ручки не видел. Сильно подозреваю всё их решение заключается то что сделали вставку металлическую. Что смешно, не там где ломается. То-есть получилось чисто декоративное изменение. А пластик подозреваю тот-же самый. Ну и + суперрешение, как нам тут сервисмены заявляют, продление гарантии на ручки. Что конечно лучше чем ничего, но хотелось то чтобы ручки не ломались.
AlexeiGR
AlexeiGR
05.10.2011 в 20:07:14
АЛЕ написал : Каким образом она интересно решена.
Если нет проблем со зрением, то отличить новую ручку от старой труда не составит. У Вас старая ручка, гарантия 4 года. Что, каждому писать это, читать ветку трудно? Ломаться ручки перестали, хоть и вставка в другом месте. Почему - не знаю, но новые не менял ни разу.
И кто придумал, что ручка не гарантия, первый раз слышу. Пишите письмо на сайте Бош, контакты.
Truck, Не знаю как в Ваших краях, я заменил бы по гарантии. Хоть и вопрос чисто эстетический.
07.10.2011 в 18:45:14
Вопрос решился, сам собой вчера - 06.10.2011г. подал заявку в сервисный центр на замену ручек по гарантии, а сегодня уже мастер поменял обе ручки, правда они они с серебряными вставками. Причем в нашей деревне СЦ БОШа нет, специалист приезжал из Архангельска. Огромный РЕСПЕКТ сервисменам:applause::applause::applause: А если б не гарантия ценник, за 1 штуку 1880 рубчиков.
Truck
Truck
Углич
08.10.2011 в 20:53:47
AlexeiGR написал : Не знаю как в Ваших краях, я заменил бы по гарантии. Хоть и вопрос чисто эстетический.
Фиг с ним, это вопрос месяца и кучи звонков. В прошлый раз такая тягомотина была, так еще пришлось самому ездить, менять, потом они вспомнили, что старые надо им обратно привезти, пришлось еще старые им назад везти. Короче я забил на это, но в боше сильно разочаровался, как фирме, так и в организации гарантии.
