Юберъ написал :
Покупайте с вертикальными ручками.
100! Для русского человека советы спецов ничто! Уже сколько раз ГОВОРИЛОСЬ про выравнивание давления ,всё бесполезно! По теме:в 2009 году было куплено 3 холодильника с аналогичными ручками,ради интереса зашёл на сайт ремонтников-холодильщиков,так там была у народа таже проблема,на что был один совет,подождите перед повторным открыванием хотя бы 10 секунд! Кстати там были описаны случаи поломок ручек и других марок-ждать-то никто нехочет, а жрать хочется и дури много, вот и летят ручки и у Либхеров и Электролюксов с Атлантами впридачу!
P.S Ни у одной ручки из тех трёх холодильников нет даже и трещинки.Выравнивайте давление!
100! вот и летят ручки и у Либхеров и Электролюксов с Атлантами впридачу!
А чо так мало, всего плюс сто ?
У Либхера ручка при открывании упирается в корпус и за счет этого легко открывает холодильник
У Атланта (белорусского холодильника) тоже ручки отламываются ! Ого, мощный довод !
Покупатели Боша считали что приобретают качество задорого, а оказалось, что купили "Атлант" по цене 2-3х обычных Атлантов
Зашибись.
Да и фиг бы с ними с ручками, если бы они вменяемых денег стоили. Так они ж если не ошибаюсь стоят как запчасть от самолета
vlkam написал :
Дело не только в толкателе. Сами рукоятки у Либхеров имеют металлический каркас залитый в пластик, оттого и не отваливаются. Хотя в старых вариантах рукояток были свои засады, как-то пластмассовые пластинчатые пружины, которые лет так через 5-6 ломались и ручка начинала болтаться (легко починябельно куском пружины от дворников - теперь уже до утилизации хватит:)).
К Либхеру уж точно, хотя сегодняшние ихние рукоятки вероятно проблем не доставят вообще - все старые косяки они пофиксили (разбирал, смотрел). Другое дело, что рукоятки вообще ломаться не должны.
vlkam написал :
Почему, типовой питерский псевдобош примерно и стоит как аналогичный Атлант - те же 20-25 тыр в среднем.
zaq_qaz написал :Bosch KGV 39x25, куплен 04.01.2010 подскажет кто-нибудь ручки bosch 369542, 320 мм подходят для данной модели, или нет? Сам измерил длину ручки получается 315 мм. А на сайтах запасных частей пишут, что "Подходят к холодильникам Bosch моделей:KGV2631, KGV3631".
Что с ручками-то делать, можно заказывать или нет? Помогите пожалуйста.
У меня из техники Бош оказался только фен у жены, нареканий нет, работает уже лет 8, при нещадной каждодневной эксплуатации, может 8 лет назад у них лучше было качество. Что касаемо холодильника, выбирали модель со втопленными ручками, чтоб не занимали места.
nikavrn написал :
Пластиковая окантовка двери также потрескалась безо всяких нагрузок.
И всё же из-за нагрузки. Тут 2 варианта. Или пластик окантовки изначально под напряжением(металл двери на него давит). Или когда за ручку тянете, деформируется металлический профиль двери, за ручку которого тянете. Или оба варианта вместе. Ну а далее очевидно, пластик окантовки не рассчитан на такие нагрузки. Проще говоря, налицо халтура.
nikavrn написал :
Насчет выравнивания давления перед открыванием двери категорически не согласен.
Поддерживаю. У меня тоже самое. Разница, если и есть, то только в морозильном и незначительна. Динамометра нет, по личным ощущениям. А нам всё мантры читают про выравнивание давление. При этом в холодильном есть трубка сообщающаяся с внешней средой, вода которая может оказаться в ней в момент разности давлений, по своим физическим свойствам, не может препятствовать достаточно быстрому выравниванию давления внутри. А если вдруг забьётся настолько что через дренажную трубку давление не сможет выравниваться, то вода из холодильного довольно быстро ручьями потечёт из него. И при всём при этом, судя по постам, у большинства (как минимум не реже)ломаются ручки именно на двери холодильного отделения.
Именно что типа. Эта ручка второй реинкарнации. Которые тоже ломались.
AlexSch написал :
Берите либо с металлической вставкой
Эти последнии. арт. 490831 . Не припомню чтобы мне попадались отзывы что они ломались. Но я и не интересовался этим. Около 2-х лет как они появились.
AlexSch написал :
а лучше арт. 369547. Типо с ними проблем нет уже.
Под этим артикулом шли самые первые ручки. Которые замечательно ломались.
Юберъ написал :
Так я не по поводу именно этой модели, а вообще.
Не знаю как насчёт ломаться, а трещины на них тоже замечательно появлялись. Состав пластика то наверняка один и тот-же применялся, применяется.
zaq_qaz написал :
Почитал форум, оказывается есть несколько вариантов ручек отличаются по способу крепления, по длине, с разными вставками.
Они не отличаются способом крепления и длинной. Длина ручки 315 мм. Металлическая вставка появилась у последнего варианта ручки.
zaq_qaz написал :
Это не ваш вариант. Ваш для мод.: KGS33X25, KGS33Z25, KGS36X25 KGS36X26, KGS36Z25, KGS39X25, KGS39Z25, KGV33X25, KGV33Z35, KGV36X25, KGV36X26, KGV36X35, KGV36Z35, KGV36Z36, KGV39X25, KGV39Z35/01
Номера выше в посте перечислил.
zaq_qaz написал :
И ещё, где-то на страницах форума упоминалось о гарантии на ручки 4 года, это правда?
Сервисмены здесь отписывали. Сами можете уточнить звонком в бошевской поддержке(на сайте Бош, контакты). Отписывали, что да, продлили до 4-х лет. Но только на старые ручки.
По поводу ремонтной ручки, о которой писал в . Пошёл 3-й год и она в том-же состоянии. То-есть не сломалась и новых трещин не появляется. К тому что описывал, спустя полгода, добавилось симметричное верхнему, усиление металлом и внизу. Ручка на морозилке(с лета 2009), как была цела и без трещин, так и остаётся, без каких-либо модернизаций. Только крепящие её винты немного ослабил. За это время, как и до этого, ожиданием "выравнивания давления" никто не заморачивался.
Модель холодильника KGV39X25/01. Холодильник был куплен в начале 2009 года. За 4 года сломались все ручки его дверей. Вот как это происходило.
На холодильнике были установлены две ручки 369547. Через два года эксплуатации (2011 год) сломалась ручка морозильной камеры. По этому поводу было обращение в ООО «БСХ Бытовая Техника». Они бесплатно заменили сломанную ручку на новую 676013. Она до сих пор жива. В 2013 году оставшаяся родная ручка продуктовой камеры 369547 сломалась, прослужив 4 года. Причем ее берегли, открывали дверь аккуратно, и часто просто за бок двери, не используя эту хрупкую ручку. По этому поводу опять было обращение в ООО «БСХ Бытовая Техника». В итоге бесплатно заменили сломанную ручку на две новых ручки с алюминиевыми вставками 490831, так как они сильно различаются по своему внешнему виду (имеют алюминиевую вставку) и чтоб ручки на холодильнике были одинаковые, их ставят сразу по две штуки.
При последней замене ручек, мне было сказано, что ручки 490831 не подлежат бесплатной замене, если они сломаются.
Конструкция крепления ручки 490831 аналогична уже сломавшимся двум ручкам 369547. Ручка же 676013 имеет две дырки под крепление к холодильнику винтами, а ручки 369547 и 676013 имеют 3 дырки, причем третья дырка никак не используется, а только ослабляет прочность ручки именно в том месте, где эта ручка и ломается.
То есть эти 490831 ручки прослужат не больше 2-4 года эксплуатации, а дальше покупай ручку за свой счет. За эти 4 года цена ручки возросла с 1000 рублей (см. первый пост этой ветки) до 2200 рублей.
Надписи на пластике ручек:
Сломавшиеся ручки 369547 надписи на пластике: ABS, IK, 7, Дата 2008-8
Ручка с алюминиевой вставкой 490831 на ней надпись на пластике: PA, Дата 2007-1.
Получается, что ручки 490831 установленные мне в 2013 году, выпущены в 2007 году, и старее даже ручек с которыми покупался холодильник?!!!
После 4-х лет пользования холодильником Бош, я сделал выводы:
При первой замене ручки в 2011 году, мастер сказал, что аккуратно надо открывать двери холодильника. Но эту морозилку не чаще чем раз в неделю открывали, и за 2 года эксплуатации всего 150 открытий морозильника было. Может холодильник вообще не открывать, раз его ручки не рассчитаны для ежедневного открытия?
Почему при каждом открытии двери, я должен думать о ресурсе этой ручки, что еще 50 раз открою и все, покупай новую ручку за 2200 рублей. В итоге уже открываешь холодильник не за ручку, а за саму дверь. То есть ручка превратилась в красивое декоративное украшение для холодильника Бош.
Фирма Бош сильно ошиблась с расчетом надежности конструкции ручек, они превратили незаметную деталь холодильника – ручку, в предмет, который пользователь холодильника боится трогать.
И главное, фирма Бош сознательно продолжает устанавливать крайне ненадежные ручки, обрекая, пользователей холодильников Бош, на большие денежные расходы по замене этих ручек.
блин веселая темка,ёжики плакали но лезли на кактус.....бош давно вызывает вопросы причем не только холодильники,стиралку когда себе покупал много чего прочел, в итоге по совету одной мадам, она долго работала в прачечной купил занусси с верхней загрузкой,все просто понятно удобно,работает много сделано крепко(сборка Польша).Изделия боша по отзывам....да и визуально как то покупал кофемолку взял бош с витрины ё мое кривенько страшненько....купил в итоге микма россия простая надежная в 2 раза дешевле.
Вернусь к холодильникам у меня стинол 95 года выпуска ремонтировали раз, пару лет тому реле полетело около 1т.р, и лампочки я менял сначала китай поставил камелион(20р) сдохла через полгода потом нашу стоит уже с год норм(15р в хозмаге)До него был Орск так и не сломался 1976 года поменяли в 95 соответственно.Товарищи покупайте наше ато будуте еб...ся с ручками за 2 штуки....смех да и только.Да и ручки что у Стинола что у Орска сломать можно только молотком руками сложно.Стинол поменяю на Атлант наверно или Саратов, когда надоест, ломаться он не хочет никак....
Когда покупал в начале 2009 г. холодильник KGV39X25/01, то в интернете его хвалили за удобство, стоимость, тихую и надежную работу. А надо было перед покупкой, читать именно форумы о ремонте бытовой техники.
В целом за 4 года холодильник работает нормально, внутри все удобно расположено.
Раз в год стабильно забивается дренажное отверстие для слива воды и под боксом с овощами появляется вода, которая потом замерзает. Значит надо брать кусок провода и протыкать закупоренное отверстие.
Поломка ручки в 2011 году произошла неожиданно. При открытии морозильной камеры, ручка просто отвалилась от ее двери. Я как потребитель испытал небольшой шок. Опыт пользования холодильниками, сделанными в СССР, не давал повода подумать, что у холодильника БОШ самый хрупкий и нежный элемент, который нужно постоянно беречь - это ручки его дверей.
После этого, заглянул в интернет, и все стало ясно - с ручками у Боша просто катастрофическая беда.
С тех пор ручку продуктовой камеры берегли, но, не смотря на все старания, ровно через 4 года эксплуатации и на ней появилась трещина, которая через 3 дня сильно расширилась и ручка отвалилась от холодильника.
Замены двух ручек были произведены бесплатно. По поводу замены ручек писал претензию по электронной почте. Все две сломанные ручки менял этот сервис : ООО "БСХ Бытовая техника", Улица: Малая Калужская ул., д.15, Город: Москва 119071, Телефон (495) 737-29-61 Email mok-kdhl@bshg.com
