шлиман
шлиман
08.03.2009 в 23:53:31
я сделал простой дистанционный выключатель из обычной автосигнализации можно использовать любую но лучше с 2х сторонней связью берется блок питания 12в для питания сигнализации от сети 220в(я использовал сетевой адаптор купленный в магазине на 1000ма для питания различной радиоаппаратуры) на сигнализации есть выход на эл замки дверей вместо замков ставим два реле обычные автомобильные комутируем контакты реле по схеме типа пуск стоп и подключаем к элмагнитному пускателю на 220в можно включать и выключать любую нагрузку все зависит от того на какой ток расчитан пускатель сигналка с 2х сторонней связью потому что на дисплее брелка можно видеть включено или выключено(замочек закрыт или открыт) я использовал старую сигнализацию у которой только и работал выход на замки б/у сигнализацию можно запросто найти в любом автосервисе где устанавливают сигналки либо за гроши либо совсем бесплатно
кныш
кныш
Одинцово
09.03.2009 в 10:29:18
шлиман написал : я сделал простой дистанционный выключатель из обычной автосигнализации
А фишка то в чем???? Забыли на выходы колокольчика (само-собой через реле) - повесить колокол громкого боя а на выход световой сигнализации - прожектор. За те же деньги что стоит самая дешевая сигнализация уже давно продаются такие игрушки как Вы "изобрели", поищите поиском. И упраляют намного большим числом потребителей
шлиман
шлиман
09.03.2009 в 11:04:59
я использовал то что было под руками купить готовое всегда можно
iale
iale
09.03.2009 в 12:32:17
шлиман написал : я использовал то что было под руками
:) А это как понимать ?
шлиман написал : я использовал сетевой адаптор купленный в магазине на 1000ма для питания различной радиоаппаратуры
шлиман написал : подключаем к элмагнитному пускателю на 220в
Пускатель тоже не предмет первой необходимости дома... :)
Да и надежность работы всей этой самоделки, учитывая -
шлиман написал : я использовал старую сигнализацию у которой только и работал выход на замки
непредсказуемая...
шлиман
шлиман
09.03.2009 в 13:56:31
я это предложил как вариант а не для придирок по поводу надежности сломатся может все .и жигули и мерседес ломаются одинаково цена вопроса разная этим выключателем ползуюсь уже 4 года то из чего собрано просо лежало на даче когдато для чегото приобреталось какоето время использовалось а потом просто складировалось за не надобностью и в один прекрасный момент мне просто надоело кричать жене включи-выключи ну или типа того
Перец
Перец
Челябинск
09.03.2009 в 14:03:30
2шлиман А старый мобильник у Вас на даче не валяется? На нём тоже можно сделать!
шлиман
шлиман
09.03.2009 в 14:23:51
валяется и не только мобильник можно собрать и жигули и мерседес и много чего еще
mww08
mww08
Тюмень
09.03.2009 в 14:28:52
2шлиман Я приветствую пытливый ум, рационализаторство и изобретательность. Критиковать всегда легче, чем самому придумать.
Перец
Перец
Челябинск
09.03.2009 в 14:55:15
2шлиман С помощью мобильника можно по вечерам включать - выключать свет в квартире, давая домушникам понять, что Вас нет дома.:)
кныш
кныш
Одинцово
09.03.2009 в 15:40:46
шлиман написал : можно собрать и жигули и мерседес....
лучше уж эти произведения собрать, чем лепить вместо простого выключателя целую связку - блок питания-сигнализация-контактор и вместо простого выключателя надо ставить целый щиток.
шлиман
шлиман
09.03.2009 в 18:03:01
кстати с мобильника можно не только свет включать я включаю подогрев воды в душе летом когда еду после работы на дачу тоже использовал gsm приставку от какойто сигнализации просто я работаю в автосервисе
