Solops
Solops
09.03.2009 в 02:22:04
Есть ременной компрессор, производительность 300 л/мин, максимальное давление 8 бар. Нужен поток воздуха давлением 2 бар. Какой расход он может при таком давлении обеспечить? По идее, если он дает 300 л в мин при давлении 8 бар, то всего в минуту он дает 300х8=2400л при 1 бар. Соответственно, при 2 бар - 1200 л в мин? Есть ли конструктивное ограничение по расходу при пониженном давлении? И еще - интересует давление менее атмосферного, - скажем, 0,5 бар. Может ли он его выдать и что тогда будет с расходом? Все это выясняется для подключения HVLP без турбины, к обычному хорошему компрессору.
09.03.2009 в 02:25:47
Solops написал : Соответственно, при 2 бар - 1200 л в мин?
Нет... Производительность компрессора зависит от объёма цилиндра, и оборотов двигателя.
Solops написал : И еще - интересует давление менее атмосферного, - скажем, 0,5 бар. Может ли он его выдать
Для этого нужен вакуумный насос... :)
Solops написал : Есть ременной компрессор,
А что это такое???
Solops
Solops
09.03.2009 в 11:14:10
Alex___dr написал : Производительность компрессора зависит от объёма цилиндра, и оборотов двигателя.
Совершенно согласен. Таким образом, его цилиндры по оборотам выдают в ресивер 2400 л/мин, верно? Однако отбор воздуха и автоматическая регулировка выбранного давления происходят уже на выходе из ресивера, и возможность, например, получения давления 2 бар есть - а может, и ниже. Давление на выходе выбираю я сам поворотом регулятора. Вопрос с расходом. Ведь если при 2 барах на выходе ресивера цилиндры выдали в сам ресивер 300 л при 8 бар в минуту - почему я не могу получить 1200 л в минуту при 2 барах на выходе ресивера?
Solops
Solops
09.03.2009 в 11:34:08
Solops написал : цилиндры по оборотам выдают в ресивер 2400 л/мин
Подозреваю, что дело тут в другом. 300 л/мин - это производительность цилиндров при 1 бар, т.е. в ресивер цилиндры выдают только 300 л/мин. Максимальное давление по паспорту - 8 бар - это просто то наибольшее давление, до которого допускается накачивать воздух в ресивер. Ресивер там 100л, и таким образом, можно запасти 8х100=800 л воздуха. Заодно ясно, что цилиндры накачают в пустой ресивер 800 л за 800/300~2,7 мин. Далее, расход из ресивера определяется тем, как он установлен на потребляющем устройстве. Например, если это HVLP, которое потребляет 3200 л/мин при 0, 5 бар, то 800 л в заполненном ресивере вылетят за 30 с, после чего воздух кончится, и нужно ждать 2, 7 мин, пока компрессор снова накачает полный ресивер - а работать 30 с и ждать 3 мин все же совсем неинтересно. Наверное, с учетом этих выкладок производители турбин и держат такие цены.
Alex___dr написал : Сообщение от Solops Есть ременной компрессор,
А что это такое???
Это компрессор, в котором привод осуществляется от двигателя через ременную передачу, при этом меньший шкив установлен на двигателе, а больший - на компрессоре.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
09.03.2009 в 13:22:47
Solops написал : И еще - интересует давление менее атмосферного, - скажем, 0,5 бар. Может ли он его выдать и что тогда будет с расходом?
Может, если брать разрежение на входе в компрессор. Там, где обычно поролоновый фильтр.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.03.2009 в 15:48:19
Solops написал : производительность 300 л/мин, максимальное давление 8 бар.
как правило производитель пишет расход по всасыванию отсюда и считайте расход поделив паспортное значение на давление на выходе
09.03.2009 в 15:56:03
Solops написал : Совершенно согласен. Таким образом, его цилиндры по оборотам выдают в ресивер 2400 л/мин, верно?
Объём и количество цилиндров Вашего компрессора Вам известны? А так же обороты двигателя и соотношения шкивов...
Solops написал : Это компрессор, в котором привод осуществляется от двигателя через ременную передачу, при этом меньший шкив установлен на двигателе, а больший - на компрессоре.
Поршневой...
Solops написал : Подозреваю, что дело тут в другом. 300 л/мин - это производительность цилиндров при 1 бар, т.е. в ресивер цилиндры выдают только 300 л/мин.
Это производительность цилиндров при любом давлении...
mihey726
mihey726
09.03.2009 в 22:21:05
нет произвонительность всётаки зависит от давления на котором оно указанно
вопервых чем выше давление тем труднее компрессору впихнуть туда новую порцию воздуха отсюда падают обороты двигателя и падает производительность
ещо пртравливание воздуха через пару поршень\цилиндр с повышением давления увелечивается соответственно теряем производительность
производительность головки и обьём ресивера расщитываются так чтобы при стравливании давления через редуктор на выходе ресивера и падении давления в ресивере ниже установленого в ресивере оставалось достаточно воздуха и головка успевала набирать давление а давление после редуктора не успевало упасть
