stavsvet
stavsvet
Ставрополь
09.03.2009 в 13:48:32
Я занимаюсь стабилизаторами напряжения, продажа и установка. Пускай это никого не смущает, т.к. тему поднял из-за большого количества вопросов, возникающих до и после покупки и часто человек, приходящий за стабилизатором хочет получить чудо, а к вопросу нужно подходить последовательно, предварительно исследовав его сети.
Это может сделать каждый, немного понаблюдав за напряжением в сети в определенные часы времени с вольтметром, или хотя-бы по лампе накаливания.
В сильно "гуляющих" электросетях, где напряжение от легких нагрузок скачет в огромных пределах, (скажем в вольт 50-70) простым ступенчатым стабилизатором не справиться, а лучше попытаться "полечить" всю улицу или ввод в дом, а может где-то плохой контакт земли и.т.п.
Тем более, в такие сети не советую покупать электромеханические стабы, т.к. при резких скачках напряжения, они не могут быстро передвинуть двигателем контакт и вынуждены обесточить нагрузку, пока двигун не "доедет".
Какие будут вопросы, -задавайте! Если были в моей практике-отвечу или подумаем вместе.
ifan
ifan
Архангельск
09.03.2009 в 18:32:42
стабилизатор APC Line-R 1200
1)можно ли от него питать предположим холодильник или насос? 2)в документаций вроде указан предел входного напряжения 260-270 вольт,а если больше он отключится или сгорит вместе с нагрузкой?
stavsvet
stavsvet
Ставрополь
09.03.2009 в 19:43:35
Мощности для холодильника не хватит, для насоса может быть (неизвестны тип и мощность насоса) Пусковые токи холодильника (и двигателей) в несколько раз превышают номинальные, поэтому лучше взять стаб помощнее. Также помните, что если напряжение в сети низкое, скажем менее 180 вольт, мощность стабилизатора уже должна быть подобрана согласно характеристикам стаба по паспорту (с запасом по мощности). А по второму вопросу: -Должен отключить нагрузку, до восстановления на входе нормальной величины напряжения.
ifan
ifan
Архангельск
09.03.2009 в 20:05:00
каке уж там у холодильника пусковые токи,это же вам не асинхронный двигатель с тяжелым пуском,даже если на доли секунды там ток и больше то в стабилизаторе с автотрансформатором перегрузки за это время никакой не будет,
юра Т
юра Т
09.03.2009 в 21:19:46
ifan написал : каке уж там у холодильника пусковые токи,это же вам не асинхронный двигатель с тяжелым пуском
а что, если не асинхронный?
ifan
ifan
Архангельск
09.03.2009 в 23:19:19
юра Т ну не семикратное же увеличение и не несколько секунд длится чтобы данный стабилизатор данной мощности в ступор впадал
AC/DC
AC/DC
10.03.2009 в 12:45:07
stavsvet написал : Я занимаюсь стабилизаторами напряжения, продажа и установка.
stavsvet написал : Тем более, в такие сети не советую покупать электромеханические стабы
А какие? Желательно конкретные марки и модели, опыт эксплуатации и наработки на отказ.
stavsvet
stavsvet
Ставрополь
10.03.2009 в 13:41:25
Электромеханика хороша там, где нет больших резких перепадов напруги, там, где все закономерно, например, к вечеру напряжение просто равномерно опускается на несколько десятков вольт)) Получается более точная стабилизация. Правда движок, если он в комнате, жужжанием достает, как будто там терминатор передвигается.
Насчет наработок на отказ: многое зависит от эксплуатации: Хотя в инструкциях и сказано, что нельзя использовать со сварочными агрегатами, народ покупает и варит обычными старыми транформаторными сварками без защит, потом приносят, делают невинные глаза, а там релюшки контактами "приварились".
На данном этапе занимаемся "Райдерами" а раньше занимались "Ресантой" Работает у м еня лично 10кВт "Ресанта" уже 2 года, живу на бывших дачах, в километре от центра города, напруга прыгает от 190 до 245 вольт, пока все нормально работает, с небольшим изменением яркости галогенок в зале смирился, зато лампы уже эти самые 2 года не менял. Не задумываясь ни очем семья включает и стиралку, посудомойку, чайник, микроволновку, в зале на люстре 9 ламп по 60 ватт и еще кое-что, пока не замечал, что-б в стабе хоть раз включился вентилятор по тепловому реле. Еще скажу, что сваркой работаю инверторной от обычной розетки с тонким удлинителем, поэтому вредного влияния на стаб думаю нет.
А косвенно, у "Райдеров" при прочих равных бо'льшие, чем у "Ресанты" размеры тороидов, витки намотаны секционно, видимо улучшено охлаждение, до 3 кВт евророзетки с заземлениями, также силовой разъем задвигается внутрь на мощных моделях. Потом есть релейные модели 15 и 20 кВт, а также все настенные варианты стабов до 10кВт.
Их продаем год как, больших статистик не накоплено, как подгорят релюшки, будем менять))) Благо всем обеспечивают. Нам приятно также то, что они опломбированы.
stavsvet
stavsvet
Ставрополь
10.03.2009 в 13:53:59
небольшой алаверды:
Часто выручает повышающий мощный транс, либо мощный фирменный автотрансформатор,(правда он соизмерим по цене со стабом) это для того, чтобы колебания входного напряжения были в рабочем диапазоне стабилизатора.
пример: напряжение на вводе около 150-160 вольт, и просаживается при включении каких-либо нагрузок до 100-120, в этом случае будут наблюдаться защитные отключения на минимальное заданное время. Так вот последовательно со стабом включенный автотрансформатор позволяет сместить напругу в район 210-220 вольт, а там стабу уже всего хватает. Он не отключит нагрузку, пока на его выходе напряжение не превысит 260 вольт, а для этого на вход надо подать аж вольт 300, либо в меньшую сторону менее 120-125-ти на входе.
Если что непонятно изложил-поправлюсь. (литературных институтов не оканчивал))
stavsvet
stavsvet
Ставрополь
10.03.2009 в 15:18:59
2ifan Держать-то должно, если все в порядке с проводкой и нет просадок по напруге во время запуска холодильника, но вот практика показывает, что на включение компрессора вокруг все чуть притухает. Видимо как раз попадаю в те дома, где это очевидно, где слабые питания. Где хотят стабилизатор))
