Артурище
Артурище
09.03.2009 в 17:57:03
Привет всем! В свете повышения стоимости киловаттчасов решил соорудить собственный маломощный обогреватель. Подобные раньше продавались-спираль залита бетоном, по контуру стальная полоса. Я решил сделать следующим образом: 1) Рамка их уголка 25*25 размером 100*50 см 2)Лист ЦСП 10 мм 3)Теплоизолятор (алюфом) 3 мм 4)Пленочный теплый пол 5)Лист ЦСП 10 мм Хотелось бы совета: как ЦСП реагирует на температуру? Пленка греет до 45 градусов. Возможен вариант где вместо пункта 5) использовать слой бетонной смеси2-3 см. Как думаете, конструкция будет работать? Интересует с точки зрения надежности крайних слоев ЦСП. Спасибо!
Виталий С
Виталий С
09.03.2009 в 18:12:03
А зачем? Промышленные чем не устраивают?
ifan
ifan
Архангельск
09.03.2009 в 18:40:54
непонятно зачем,если будет маломощный то не сможет обогреть,я правда делал розетку к своему масленному обогревателю 1.5 квт,его на пол мощности включал 750 ватт и через диод мощный запускал получается еще на пополам,370 ватт,еще вариант в обогревателе 2 тэна(2 мощности) включить их последовательно,вот есть ли смысл в этом если греть будет с гулькин нос?ставь двухтарифный счетчик ночью грей градусов до 25 а днем потихоньку остывать будет комната,ночной тариф копейки стоит
Артурище
Артурище
09.03.2009 в 18:53:18
ifan написал : непонятно зачем,если будет маломощный то не сможет обогреть,я правда делал розетку к своему масленному обогревателю 1.5 квт,его на пол мощности включал 750 ватт и через диод мощный запускал получается еще на пополам,370 ватт,еще вариант в обогревателе 2 тэна(2 мощности) включить их последовательно,вот есть ли смысл в этом если греть будет с гулькин нос?ставь двухтарифный счетчик ночью грей градусов до 25 а днем потихоньку остывать будет комната,ночной тариф копейки стоит
Насчет копеек это далеко не так. Новые тарифы для юридических лиц в Карелии:3 рубля дневной тариф, 2 рубля ночной! Это с февраля. Почему сам хочу делать? Дешево обойдется.Нынче каждая копейка на счету. Греть он должен хорошо, так как тепловой элемент-инфракрасный пленочный теплый пол.По крайней мере в полах он греет хорошо. А особый жар мне не к чему.Обогревать будем бытовки и техпомещения. Меня интересует как поведет себя ЦСП?
ifan
ifan
Архангельск
09.03.2009 в 19:04:38
мне так кажется ч
Артурище написал : Новые тарифы для юридических лиц в Карелии:3 рубля дневной тариф, 2 рубля ночной!
и это печально,на счет плит извини неподскажу,пленочный теплый пол вроде не должен сильно разогреваться,но мне кажется что в стыжке он прогревает бетон а вот будет ли прогревать плиту?там же зазор воздушный останатся между пленкой и плитой?
VladM
VladM
Саратов
09.03.2009 в 19:06:04
Блин... КаПеДе не обманешь !!! Если хочешь экономить - ifan прав , надо теплоаккумулятор на ночном тарифе греть...
Виталий С
Виталий С
09.03.2009 в 19:08:57
Греть он будет точно так же, как и любой другой: сколько из сети возьмёт, столько и отдаст. Чудес не бывает.
юра Т
юра Т
09.03.2009 в 19:32:40
Артурище написал : будет работать?
зачем вам такой гемор? вы хотите под суд пойти, если что случится с самоделками, и использованием не по назначению? лучше поставьте простые конвекторы
azus6
azus6
Балашиха
09.03.2009 в 19:38:39
Поставьте ПЭТ-2а
ifan
ifan
Архангельск
09.03.2009 в 20:14:18
обогреватель нагреет и отключится,а эта бадяга будет постоянно работать тк бытовку плохо утепленную прогревать долго придется,плиты ваши когда по ним будут ходить будут шевелится,потом повредят изоляцию на пленочном обогревателе а затем что угодно от замыкания до электротравмы если воду прольют,баловство все это,на худой конец купите инфракрасные обогреватели потолочные очень слабые,но лучше конвекторы,на электричестве точно не сэкономите,если только не мимо счетчика
azus6
azus6
Балашиха
09.03.2009 в 20:24:50
если речь идет о бытовке то может вообще не надо электрический обогрев. Вот у нас бытовки обогреваются электричеством (естественно ,без счетчиков) в то время как в 50 метрах на свалке--куча сухой древесины , лет на 5 как минимум хватит.
