sergey_sav
sergey_sav
09.03.2009 в 23:14:27
agrg написал : а двойные верхние и нижние - вероятно, один ванна а другой кухня
А первоначально вопрос был о трёх потребителях/лампочках.
19vit73
19vit73
Харьков
09.03.2009 в 23:18:27
есть чем померять напряжение? не просто определить фазу, а именно померять между проводами?
agrg
agrg
09.03.2009 в 23:18:52
to sergey_sav Говорилось, что была розетка (я понял с двойным выключателем вместе). Соответственно ноль есть. Ванна свет - нижний (или верхний), кухня свет - верхний (или нижний)
pikoll
pikoll
09.03.2009 в 23:23:09
Померил патроном с лампочкой - правда 40 ватт, а не 60. И еще больше запутался.
Если посмотреть на фотографию - ее я разместил выше. То лампочка горит только в двух случаях и в обоих в полный накал.
Под цифрой один на фотографии есть тройной провод - так лампочка горит только если соединять первый провод (обозначенный как плюс) со вторым (который я думал, что это земля) и с третьим, который минус.
С другими проводами под цыфрой 2 (двойной провод) и под цифрой 3 (обрезанный провод) лампочка вообще не горит - ни в пол накала, ни в полный накал.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.03.2009 в 23:24:44
2pikoll А на розетку раньше какие провода были подключены? И была ли перемычка между выключателем и розеткой?
19vit73
19vit73
Харьков
09.03.2009 в 23:25:44
а относительно минуса и провода 2 пробовали?
pikoll
pikoll
09.03.2009 в 23:26:44
19vit73 написал :
Есть - с двумя щупами и экраном. Только я им пользоваться не умею, извините.:o
19vit73
19vit73
Харьков
09.03.2009 в 23:27:53
лампочки на кухне и в ванной вкручены?
19vit73
19vit73
Харьков
09.03.2009 в 23:29:26
pikoll написал : Есть - с двумя щупами и экраном. Только я им пользоваться не умею, извините.
сойдёт и патрон с лампой
pikoll
pikoll
09.03.2009 в 23:29:39
Дядя Сёма° написал : И была ли перемычка между выключателем и розеткой?
Да, перемычка там была. Был там какой то один оголенный провод, который соединял, если не ошибаюсь три контакта. Но я не могу сказать между чем эта перемычка была. Если бы знал, что это так сложно сфотографировал прежде чем отсоединять.
pikoll
pikoll
09.03.2009 в 23:30:09
19vit73 написал : лампочки на кухне и в ванной вкручены?
Вкручены.
