OlegCh
OlegCh
10.03.2009 в 10:27:59
Решил улучшить освещение в сарае - заменил одну лампу накаливания на пять люминесцентных светильников 2х18 Вт. Светильники наши, ПРА в них тоже наше, ессно. Лампы PHILIPS и стартёры продали тоже PHILIPS. Всё повесил, подключил - фигвам! Лампы не загораются, а начинают моргать (а один светильник вообще мертвый). Проверил напряжение - в норме, 220. В чём может быть дело? Может стартёры надо было брать наши, а не филиповские? Температура в сарае не комнатная, конечно, но и не такая уж низкая - около 0. Из-за неё же, наверное, не может такого быть...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2009 в 10:52:09
Как раз дело в температуре.
По нормам люминесцентные лампы в обычных светильниках нельзя применять если температура в помещении ниже +5 градусов.
Ставьте закрытый светильник с подогревом. Или найдите советский светильник с 2 УБЕ--там накальный транс и стартер один. Если вместо стартера включить конденсатор 3,6-4 мкф,то схема превращается в бесстартерную
или вообще поставьте КЛЛ в обычный патрон---самое то.
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2009 в 10:53:11
И еще по поводу стартеров. Если у вас двухламповая схема,то нужны стартеры на 127 вольт.
OlegCh
OlegCh
10.03.2009 в 11:05:40
Спасибо за советы! Да, с температурой засада получается... А по поводу стартёров - светильники двухламповые, но стартёр ставится на каждую лампу - всё равно на 127 надо? И есть ли разница филипс или наши (это с производителем ПРА как-то связано?)?
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2009 в 11:20:31
Наши надежнее. \ Да .как раз в вашем случае нужны стартеры на 127 вольт.
А вообще-то обычные стартеры тлеющего разряда в вашем случае-как мертвому припарка. Ищите тепловое реле http://pro-radio.ru/user/uploads/190733.gif
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
10.03.2009 в 19:56:10
заместо каждого стартера по кнопочке гы-гы
tetra75
tetra75
Мончегорск
10.03.2009 в 23:32:53
ПУПКИН написал : с температурой засада получается...
проверьте светильник в тепле,могут и лампы неважные быть-недавно попалась коробка филипса,из всей загорелось 5 штук-вернул в магазин
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.03.2009 в 23:59:39
azus6 написал : По нормам люминесцентные лампы в обычных светильниках нельзя применять если температура в помещении ниже +5 градусов.
Это по нормам. На самом деле у меня на работе светильники ЛПО 2*18, и ЛПО 2*36 стоят на козырьке крыльца, на улице (5-ть зданий)- и ничего им не делается.... Если люм.лампы мигают проверте дроссель, или закоротите баластный конденсатор, который стоит в разрыве цепи питания лампы (НЕ тот, который параллельно на входе 220в. !!). Возможно мигание прекратится... Дроссель должен иметь R примерно 40 ом.....
OlegCh
OlegCh
16.03.2009 в 11:43:00
Открутил один светильник, перенёс в тепло, включил. Поморгал-поморгал и включился. Действительно, дело, видимо, в температуре. Теперь возникает вопрос - что делать? Таких светильников в сарае я повесил 5 штук. Жалко выбрасывать... Схема светильника следующая:
Стартёры подходящие (т.е. на 127В), проверил. Может, они на холоде моргают из-за того, что стартёры раньше времени отключаются, когда нити ещё не успевают прогреться? А если попробовать параллельно лампы подключить - не поможет?
azus6
azus6
Балашиха
16.03.2009 в 14:56:12
Параллельно нельзя. В вашем случае нужен либо тепловое реле (схему уже приводил) или (если включать будете не часто)---бесстартерная схема.
OlegCh
OlegCh
16.03.2009 в 15:18:21
azus6 написал : В вашем случае нужен либо тепловое реле...
Спасибо, да где ж его взять-то... Поговорил с производителями светильников (питерская Дельта) - говорят, что всё от стартёров зависит. У них, мол, и при -10 работают с дешёвыми китайскими стартёрами LS-10. Я таких что-то не встречал пока, везде филипс лежит. Бум искать...
