avmal
avmal
13.03.2009 в 20:07:57
Tsvetaev написал : Синим (и оттенками) - фаза, красным - ноль
На будущее - голубой ( синий ) всегда ноль ...
  1. Кабель 3х1,5 из щита в двойной блок.
  2. Из двойного блока кабель 4х1,5 ( при некотором нарушении сойдет и 3х1,5 ) до люстры.
  3. Из этого же блока кабель 3х1,5 до коробки с переключателем.
  4. Из коробки с переключателем 3х1,5 до первого бра, от которого 3х1,5 до второго бра. Коммутации можно обсудить и потом - вам же сейчас только кабели перед стяжкой надо проложить?
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 20:49:35
avmal написал : . Из этого же блока кабель 3х1,5 до коробки с переключателем.
  1. Из коробки с переключателем 3х1,5 до первого бра, от которого 3х1,5 до второго бра. Коммутации можно обсудить и потом - вам же сейчас только кабели перед стяжкой надо проложить?
я не работаю без распаечных коробок с таким количеством концов.
avmal написал :
  1. Из этого же блока кабель 3х1,5 до коробки с переключателем.
может быть два кабеля 3*1.5.что то я схему коммутации не понял.
avmal
avmal
13.03.2009 в 21:17:09
4Серый написал : может быть два кабеля 3*1.5.что то я схему коммутации не понял.
Все верно - два ( ошибся ), если применить схему, про которую я изначально подумал. При втором варианте от двойного блока до одинарного один 3х1,5, но плюс от двойного блока до бра еще один 3х1,5.
4Серый написал : я не работаю без распаечных коробок с таким количеством концов.
У меня количество кабелей иногда достигает 4-5 в одной коробке и все прекрасно умещается. Оно себя оправдывает при эксплуатации.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 21:22:34
avmal написал : У меня количество кабелей иногда достигает 4-5 в одной коробке и все прекрасно умещается. Оно себя оправдывает при эксплуатации
какой глубины подрозетник?
avmal
avmal
13.03.2009 в 22:04:40
4Серый написал : какой глубины подрозетник?
65х40. Сейчас попробую пару фотографий вытащить.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 22:08:01
пять концов(кабелей) в ОДНОМ подрозетнике где?
avmal
avmal
13.03.2009 в 22:13:59
4Серый написал : пять концов(кабелей) в ОДНОМ подрозетнике где?
Очень надо именно пять? Четырёх для примера не хватает? Фотографии, ведь, разыскивать надо ...
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 22:26:25
я не говорил что я развожу проводку только через распаечные коробки.за выключателем замечательно умещаются "три по три(или два по три,один четыре)",а за подрозетником "скрутка земля",а фаза и ноль шлейфом через клеммы.бывают ситуации когда к ОДНОМУ подрозетнику подходят 5-6 концов.
gleby4
gleby4
13.03.2009 в 22:32:54
avmal написал : На будущее - голубой ( синий ) всегда ноль ...
Спасибо!
avmal написал : Коммутации можно обсудить и потом - вам же сейчас только кабели перед стяжкой надо проложить?
Вот именно - только кабели в стяжку. А на монтаж я естественно специалиста искать буду.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2009 в 22:48:44
Tsvetaev написал : А на монтаж я естественно специалиста искать буду
на этот этап работ можете и не найти
avmal
avmal
13.03.2009 в 22:48:49
Tsvetaev написал : Вот именно - только кабели в стяжку.
Тогда не забудьте в пункт 3 поправку ввести: ... 3. Из этого же блока ДВА кабеля 3х1,5 до коробки с переключателем ...
4Серый написал : бывают ситуации когда к ОДНОМУ подрозетнику подходят 5-6 концов.
Если вы концами называете жилы, то в моем случае количество жил в одной коробке достигает 12-15.
