Solly написал : Отмываю стены водой щеткой от пыли и жира-грязи.
Добавить соды.
Solly написал : Грунтую стены СТ-17 (и плитку свою гипсосодержащую).
Стены бессмысленно - грунтовка в бетон не проникнет.
Solly написал :
- Отбиваю горизонтальную линию по уровню под потолком.
Начинать от потолка, не имея опыта, я бы не стал. Промахнетесь с густотой клея - плитка и поползет. Начинайте снизу, заготовьте брусочки-клинышки для регулировки швов. А лучше веревку/шнур подходящего диаметра.
Solly написал : Тут же горизонтально рисую спецшпателем прямоугольные борозды.
Этим зубчатым шпателем (ИМХО, зуб не менее 8 мм) не рисуют :). Вы им "дозируете" количество клея.
Solly написал : Туды-сюдыкаю её, чтоб по краям проступил клей.
Удобнее резиновой кияночкой.
Solly написал :
- Когда все облицовано и засохло - как говорят - делаю из кулечка "шприц для раствора" и заделываю швы.
- Когда и это высохнет - затирку мазюкаю подходящего цвета.
Тут может быть засада. Проверьте на ЛИЦЕВОЙ стороне плитки - насколько хорошо отмывается клей и затирка - сразу свежие, через час, через 3-4 часа. Не испачкать плитку Вы не сможете - пропустите время - останутся разводы. Если хорошо оттирается - клей в швы можно затирать (кулечком + пальцем) уже через 2-3 часа. А вот перед затиркой надо дать хорошо просохнуть. Относительно углов посоветовать трудно. Если нет угловых элементов (плитка только плоская), при такой толщине надо бы зарезАть болгаркой под 45 град. Но возни! пылищи! Однако по-любому я бы сначала сделал раскладку на полу, чтобы не получить в углах узких "карандашей".
